1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Делать СУП/ДСУП, а как есть даже здесь на форуме.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если трубы отопления металлические, то желательно увязать с шиной заземления. Если ванна стальная, то желательно увязать с шиной (чугунные почему-то не имеют элементов крепления заземления). Чтобы молния в ванную не прилетела заземление должно быть очень качественным.
    Сварщики заваривали свищи в частном доме?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Воспользовался и-нетом - воды меньше. Как делать представление имею, но там комплекс (молниезащита и. т. д.), а тут дом, контур, трубы газ-вода, ванна чугун, стиралка, посудомойка и пожалуй все. Делать кастрированную систему или не делать совсем .
    Нет, котельная на производстве .
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Этот комплекс где-то больше, где-то меньше. Но СУП делать необходимо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычная система заземления с шиной в щитке и заземляющим устройством на улице фактически и будет СУПом. Надо только подключить к ней ванную и металлические водопроводные трубы. Газовую трубу трогать не надо. Кстати, проектировщики говорили мне, что чугунные ванны не заземляются. Всякие посудомойки, стиралки и прочие приборы и без СУПа подключаются к заземлению.
    На производстве или в многоэтажке имеются протяженные участки проводов и труб. А значит и сопротивление большое, значит и перепад напряжений есть... Там много людей, которые могут сотворить с электричеством все, что угодно... Вот и появляются всякие свищи. В частном доме длинных трубопроводов и незаконных заземлений, как правило нет.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    И какая точка зрения верная?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По необходимости СУП вообще то они одинаковы.
    На вводе ставиться диэлектрическая вставка и затем труба подключается к СУП.
    Словами долго писать, смотрим Рисунки СУП и ДСУП.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А что такое "системы местного уравнивания потенциалов"?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП изолированная от "земли", применяется в местах доступных лишь квалифицированному персоналу.
    Гост 50571.3-2009 Приложение С.
    К электроустановкам жилых помещений не имеет отношения.
    ПУЭ
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Заземление газовой трубы обязательное условие при подключения газа.
    Как понять " местного" ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вот здесь не все так однозначно. Не зря же между газовой плитой с электроподжигом и газовым вентелем рекомендуется вставлять диэлектрическую вставку.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В чём, собственно, проблема? Говорят газовщики, что надо, пусть скажут, как надо!
    Газовая труба, по которой подводится газ к дому, может быть и пластиковой! Ну! Какая, где, а главное, зачем, тогда "изолирующая вставка "на вводе"?
    Поговорить вообще - это можно! Но конкретная реализация - это несколько иное!
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще вопрос. Какой смысл при СУП вести все линии в щиток (по схемам), можно ли сразу на шину ввода (в подвале - мне так удобно) ? Каким проводом (одножильным или многожильным и сколько квадрат) вести заземление от шины ввода (в подвале) к щитку на этаже ?
    Как надо и сами толком не знают, но для подключения это условие обязательно .
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    При реализации основной системы уравнивания потенциалов - сводится на ГЗШ.
    Где эта ГЗШ - это второй вопрос.
    Требования к заземляющим проводникам, проводникам основной системы уравнивания потенциалов и проводникам дополнительной системы уравнивания потенциалов - это тоже отдельные вопросы.
    В общем случае, во всех случаях, обычно сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов по меди - не более 25 кв. мм.
    ВСЁ ЭТО - ОДИН БОЛЬШОЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ И ТРЕБУЕТ ОТВЕТА!
    А тут ещё и молниезащита!
