1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Провод одножильный или многожильный, или все равно ?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если 25 кв. мм, то одножильный (моножила) - это серьёзно! ;)
    А так, не вижу разницы!
    Когда закладывается горизонтальный заземлитель, то по меди не менее 35 кв. мм, если не моножила, то диаметр жил д. б. не менее 1,8 мм.
    Вообще-то есть ограничение по сечению ко всем проводам. Есть привязка к сечению питающих проводов.
    То, что не волнует сегодня, завтра, тем более, волновать не будет!
    Да и тема подходящая!
    Действительно! Быть заземлению или не быть?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По всей видимости ни как, раз пост сверху не ясен.
    Сказано "заземлять", значит нужно выполнять.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вопроса с заземлением (включением в систему уравнивания потенциалов) газопровода, выполненного металлическими трубами в пределах абонента не стоит! Это, определённо, должно быть выполнено!
    А вот нюансы могут свести на нет все ваши/наши старания. Ясность должна же быть!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Почему мои? Наши. Или вы ТСу дали не дельные советы? ;)
    Для меня все предельно ясно. ТС вопрос изучил, газ должен быть подключен к СУП, я верю ТСу. :)
  6. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Доброе утро! Установили электрокотел Руснит 3-фазный. Можно ли его эксплуатировать без заземления хотя бы до весны, как земля оттает ? Трубы - металл. Спасибо!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только при питании через диффзащиту, причём, двуступенчатую.
    Это если котёл не электродный.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Читаем инструкцию: https://teh-dom.ru/d/95101/d/205m_209m.pdf
    Надеемся на чудо? :mad:
  9. Neperi777
    Neperi777
    Neperi777
    Железнодорожный
    Угу...:( Сейчас землю не проковыряешь, а хоть попробовать хочется, ведь висит котел уже 2-й месяц, а даже ни разу не включали :faq:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо же!
    Я честно говоря, думал, что котёл работает.
    Наверное, вы не русский (с) :)]
    Если очень надо - ставьте двуступенчатую диффзащиту с уставкой диффтока не более 30мА и пользуйтесь. Но как только земля оттает - делайте заземление. А диффзащиту оставьте - лишней не будет...
  11. morozov
    morozov
    morozov
    PEN-провод это часть системы заземления. см. ПУЭ гл. 1.7
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если вы намекаете на зануление корпуса котла, тогда будьте добры соорудить качественную СУП всего дома.
    Ну и не забыть про требования, применяемые к PEN-проводнику:aga:
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ни без заземления, ни тем более без дифзащиты нельзя!
    Как минимум обязательно должна быть 2-х ступенчатая дифзащита 30 мА, а лучше 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА.
    Это часть системы защитного отключения посредством пожароопасного КЗ, которая для одноквартирных домов, при строительстве которых применяются горючие материалы и на улице приусадебного участка широко используются электроприборы класс защиты 1, мягко говоря, не есть хорошо!
  14. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Почитала посты, но не очень разобралась. :faq:
    Прошу помочь.
    В теме обсуждается, что для освещения и современных приборов с 2-3-кратной изоляцией делать заземление не нужно. Однако, есть много бытовых приборов, рассчитанных на заземление: чайники, холодильники и т. д.
    Так все же какой вывод (возвращаясь к названию темы): чем опасно отсутствие заземления электропроводки? Насколько это критично? И в каких случаях?
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Для электропроводки и для электроприборов - отсутствием необходимого функционального "параметра" для корректной (запроектированной) работы защитных автоматов. Следовательно, без заземления не сработает защита в аварийном случае (например, УЗО при возникновении утечки на корпус = замыкание "фазы" на корпус стиральной машины).
    Как жизнь и здоровье.
    Вышеприведенный пример: человек одной рукой касается корпуса аварийной стиральной машины (на котором "фаза" = потенциал 220 Вольт), а другой рукой - металлический трубы или крана, которые имеют нулевой потенциал (где-то лежат в земле). Возникает напряжение (разность потенциалов) = 220 Вольт. Через тело бежит ток. Дальше - выдержит ли сердце.
    Почти во всех. Почти - т. к. п
    ри организации СУП (системы уравнивания потенциалов) - без заземления при аварии здоровье и жизнь человека более-менее в безопасности, потому что будет отсутствовать разность потенциалов, а значит ток через тело.
    Хотя тут я могу быть не прав... Коллеги - поправьте если я не прав, пожалуйста.
