1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это вы меня спрашиваете?
  2. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Все зависит от конкретных условий. И разы может быть и в единицы.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да. Снижение напряжения прикосновения в 1 раз, как вам такое?
  4. Azias
    Azias
    Azias
    >Если Вы там не живете постоянно, что Вам опасаться до следующего сезона. Выключили автомат и уехали. А так все зависит от Ваших перcпектив и желаний на будущее. Что бы Вы хотели там подключить, установить.
    Нет, не живем, на даче наездами.
    Больше полутора кил одномоментно пока вообще не используем, с учетом чайника, т. е. просто несколько лампочек горит. В туалете и бытовке у меня вообще солнечная батарея установлена)
    А что более безопасно с точки зрения данной темы: 1000 ватт конвекторный обогреватель или 1000 ватт масляный? Есть ли разница, вообще?
    вдогон
    и что значит
    " Вам опасаться до следующего сезона"
  5. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    С учетом Вашей нагрузки и характера использования (временного) Вам достаточно просто автомата на 6-10А в щитке. либо аналогичного дифф. автомата (что предпочтительней)
    С точки зрения безопасности все довольно относительно. Оба они имеют свои плюсы и минусы. Конвектор кислород жрет в помещении, маслянные радиаторы бывают взрываются после 3-4 лет эксплуатации, ввиду химических процессов в масле. Давление короче повышается внутри радиатора частенько. На мой взгляд оптимальным из этого семейства являются инфракрасные обогреватели ввиду их относительной безопасности по сравнению с вышеперечисленными. Да и вешаются они на потолок, не мешаются нигде.
    Да это ничего не означает. Нагрузки у Вас не много, нет напряжения-нет проблем. Может только бомжы.
  6. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Уважаемые форумчане, сложилась такая ситуация, довелось мне приобрести два станка на 380в в каждом асинхронный мотор 1100вт, место инсталяции сих девайсов обычный дачный поселок, есть столбы с проводами от которых я протянул к себе четыре провода, три фазы и ноль. Теперь необходима Ваша консультация, как я понимаю что три фазы я подключаю к станкам, а ноль нет. Организую собственное заземление и подключу его к местам подсоединения земли в станках, ничего я ненапутал?
  7. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Движкам да, ноль не нужен. Но кроме движков в станках возможно есть какой то ЩУ, где присутствуют пускатели, реле итд. Вот там вероятно без нуля никак.
  8. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Здравствуйте! Внимательно прочитала всю тему. сразу прошу прощения если буду задавать глупые вопросы У меня такая ситуация. куплена часть дома в обл. городе. Электрика в нем " времен очаковских и покоренья Крыма", по словам бывшей хозяйки делалась лет 30 назад. Хочу полностью менять проводку в доме и во дворе (сарае). Поэтому хочу сделать все максимально электро- и пожаро безопасно. Первичка идет от столба 2 проводами по чердаку, через соседей в мою часть дома и это последний столб на улице. На вопрос о заземлении бывшая хозяйка вообще не поняла о чем идет речь. :)) В дом проведен газ, стоит АГВ (тоже 80-х годов, выше читала, что все газовые трубы должны быть заземлены, т. е можно надеяться что заземление есть? Если его нет, то я поняла, что делать его нужно, НО! опять же выше писали
    "Требуется комплекс мер во всём посёлке, из них главная - наличие нормированных заземлений в каждом доме. Только суммарная проводимость заземлений всех потребителей гарантирует безопасность нейтрали при аварии. Как правило, в России эти меры в сельских населённых пунктах не выполнены. И тот, кто заземлил нейтраль у себя лично - рискует огрести на свою одинокую железку ток половины улицы при неудачном обрыве." Правда писали о сельской местности, но как узнать о состоянии заземления у соседей на моей улице? А то сделаю заземление себе на голову, которая уже кругом идет от " не нужно, нужно, и КАК нужно в случае, если заземлений у соседей нет, а я последний потребитель его сделаю?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так и не землите лично нейтраль. Делов то... Называется ТТ. Фаза отдельно, ноль отдельно, земля отдельно - всё отлично. Но с землёй обязательно. И окажется неожиданно дорого, если действительно "хочу сделать все максимально электро- и пожаро безопасно".
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Последние рекомендации здесь
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Жизнь заземлит всех, рано или поздно! От судьбы не уйдёшь!
    В циркулярах (30 и 31) обратите внимание на то, что багодаря отсутствию заземления раньше пожаров было на порядок меньше! ТЦ предупреждает вас, что нормальных сетей в России ждать не приходится - читайте внимательно, особенно между строк!
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :super:
    Из земли взяши, в землю пойдеши
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как говаривали по этому поводу не знавшие электричества римляне - "post hoc non propter hoc". Раньше и мощных потребителей было на порядок меньше. Советский масляный радиатор (таки без заземления) был 750 ватт, а не 2500.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    И толку от него, как впрочем, и от 2,5 кВт-ного?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Повторяю! Речь в ТЦ именно о наличии заземления! Наличие заземления как такового повышает опасность импульсных перенапряжений! Читайте ТЦ №30, кажись!
