1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Могу ли я предположить, что ТЦ не соответствуют действующим НТД?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Легко! В НТД тоже могут быть ошибки и противоречия, но, главное, они предполагают и должны предполагать, что они соблюдаются!
    ТЦ, комментарии и прочее, я полагаю, могут себе позволить, назвать всё своими именами или намекнуть на это!
    Отсюда получается, что при нарушении всех норм и правил, что и имеет место быть повсеместно, чтобы что-то сделать нормально, нужно, даже необходимо, ещё что-то нарушить!
    Система уже давно не только вся прогнила, но и рассыпалась!
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Странно, что в нормах их мнение не учитывается.
    Это точно, не исполняемые НТД какими бы безопасными не были бы, уровень безопасности все равно бы не возрастал.
    Но это согласно ТЦ.
  4. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    но в любезно предоставленном morozov документе только ТЦ№31, может быть скинете и ТЦ №30?изучать так уж изучать:). Я поняла, для меня лучше делать по схеме ТТ, спасибо. Как делается заземление тоже прочитала выше, но чтобы сделать буду нанимать людей, которые надеюсь тоже знают как это делается. Меня волнует вот какой момент: дом готовый, обложен снаружи облицовочным кирпичом, цоколь отделан камнем, хорошая отмостка, и как в этом случае подвести провод заземления в дом? в траншее до дома, это не проблема, а по цоколю и стене допускается наружняя прокладка земляного провода или есть другие варианты? И еще вопрос, для максимально безопасности заземлять нужно все потребители в доме или только те, которые требуют заземления (газовый котел, стиральную машину, в общем те, где сочетания воды и электричества) ?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Заземлению подлежат все устройства, заземление которых предусмотрено производителем.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например, розетки...;)
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Как вариант привариваете к заземляющим электродам полосу 4х50, она выходит у Вас из земли по отмостке, крепите ее на цоколе. К полосе привариваете болт М10, на болт уже заземляющий проводник медь 10мм2 и в дом.
  8. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    @DenBak, спасибо! Как вариант возьму на заметку.
  9. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Необходимо заземление для дачи. Подключить насосную станцию и водонагреватель. Увидел такую вещь https://zazemleniehome.ru/shop/34/desc/zz-6-t. Какие соображения о б эффективности. Спасибо.
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Какой у вас грунт?
    2. Этот комплект монтируется электрическим отбойным молотком с посадочным местом SDS max. Иначе никак.
  11. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    У нас торф, близко к поверхности вода. А перфораторм не получится? Мне кажется это все равно проще, чем забивать уголки, сваривать треугольник (тем более, что сварочного аппарата нет)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отбойник легко и непринужденно берется напрокат на два-три дня. Я думаю, в Москве десятка три контор легко найдётся методом гугления Яндексом. :aga:
  13. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Согласен. Вопрос еще по поводу надежности защиты такой конструкции.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Надежно.
    В чем конкретно вопрос ? :)
  15. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Пишут, что надо контур создать в виде треугольника на сварке, а тут один штырь 6 метров и отвод к дому методом зажима.
