1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Для TT нет жёстких требований для сопротивления, и по ПУЭ даже для TN-C-S у повторного заземлителя в однофазной сети 220 В требуется 10 Ом.
    А сделать просто, Копаете траншею треугольником глубиной 80 см и сторонами по 2 м, вбиваете по вершинам три штыря (лучше из оцинкованной трубы), длинной 3 метра, свариваете их между собой стальной полосой 40х4 мм (места сварки защитить антикором, а можно и всю полосу если она не оцинкована) И этой же полосой заводите заземлитель в дом. А там в сухом месте через болт прикручиваете к ней медный провод 10 мм2 и его ведёте на шину ГЗШ, от которой и будете брать РЕ и СУП.
    Замерять самому сопротивление весьма муторно, но проверить просто, замкните через лампочку ватт на 100 фазу или ноль на землю, УЗО должно выключится, А потом той же лампочкой до УЗО, она должна гореть так же ярко как и от розетки.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Охранная зона должна быть или это всё мелочи?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, можете смело обустраивать сверху грядки.
  4. AlexeyKam
    AlexeyKam
    AlexeyKam
    Извините, но ошибочка вкралась. Если Вы, как студент, изучали закон Ома, то должны знать, что при параллельном соединении проводников сопротивление не может быть больше сопротивления одного из них. Никого не хотел обидеть, но, мне кажется, нужно быть корректным в подсетах.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    А где здесь параллельное соединение?
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Если вы измерите сопротивления между двумя отдельными заземлениями, то будете удивленны полученному результату. При чем, чем дальше друг от друга физически находятся "заземления", тем больше "удивление".
    Здесь нет ни последовательного, ни паралельного соединения. Каждое заземление - само по себе.
  7. alanor
    alanor
    alanor
    Гость
    повторяюсь ещё в одном месте "земля" нужна, УЗО нужно, делеть всё грамотно по полной программе: замеры сопротивления растеканию - расчеты площадей заземлителя - проект заземляющего устройства - изготовление и монтаж в земле - соединения с вводным (распределительным) щитком или выравнивающей шиной - замеры эффективности ЗУ и пр. пр. пр. - составление всех необходимых док-тов и их подписание соответствующими лицами. Я практик а не инспектор энергонадзора. Можно всё сделать и самому но результат должен быть зафиксирован в Акте лаборатории энергонадзора или уполномоченной ими организацией.
  8. сергей1
    сергей1
    сергей1
    Один электрод из 50 мм. уголка вам хуже от этого не станет, зато нагревателем приятней будет пользоваться ( не будет эфекта как от холодильника )
    Быть точным требование по заземлению никто не отменял!!
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Разве одного уголка 50 мм хватит? Это для себя или на халтуре?
  10. Mine
    Mine
    Mine
    Короче Заземлению Быть :)
    Делаю для себя !
  11. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для сведения:
    1) Действующие Правила (ПУЭ). п.1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    основная изоляция токоведущих частей;
    ограждения и оболочки;
    установка барьеров;
    размещение вне зоны досягаемости;
    применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    защитное заземление;
    автоматическое отключение питания;
    уравнивание потенциалов;
    выравнивание потенциалов;
    двойная или усиленная изоляция;
    сверхнизкое (малое) напряжение;
    защитное электрическое разделение цепей;
    изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    2) В вашем варианте заземлить желательно водогрей. Здесь писали о электрочайнике, т.е. о приборах имеющих трехштырьковые вилки таких как эл.чайник, утюг, кофеварка, так вот у многих моделей N и RE (нулевой и защитный) внутри корпуса соеденены перемычкой. А ТВ, эл.бритве, DVD и др., т.е.изделия из непроводящего материала защитный провод вообще не нужен.
    3) Действующие Правила:
    ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    ИНСТРУКЦИЯ
    МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РФ
    16 марта 1994 г.
    (НЦПИ)
    УТВЕРЖДЕНА
    Министерством топлива
    и энергетики РФ
    16.03.94
    1. Общие положения
    1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 5
    Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
    12 мая 1993 г. N 447 "О государственном энергетическом надзоре в
    Российской Федерации" и определяет дополнительные требования к
    проектированию, монтажу, допуску в эксплуатацию и к эксплуатации
    электроустановок индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных,
    садовых домиков, гаражей, торговых палаток, находящихся в частном
    владении граждан (в дальнейшем объекты частной собственности).
    1.2. Проектирование электроснабжения объектов частной
    собственности должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.1
    "Электроустановки зданий. Основные положения", ГОСТ 23274 "Здания
    мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия",
    Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и других нормативными
    документами.
    1.3. Эксплуатация электроустановок объектов частной собственности
    должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил пользования
    электрической энергией, Правил эксплуатации электроустановок
    потребителей, Правил техники безопасности при эксплуатации
    электроустановок потребителей и настоящей Инструкцией.
    1.4. Ответственность за техническое состояние и безопасную
    эксплуатации электроустановок, электрической проводки,
    электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной
    собственности возлагается на индивидуального владельца, именуемого в
    дальнейшем потребитель.
    1.5. С содержанием данной Инструкции должны быть ознакомлены
    инспектора Госэнергонадзора, работники энергоснабжающих организаций
    (Сноска 1), выдающие технические условия (ТУ) на присоединение
    объектов частной собственности; потребители, обращающиеся в
    Госэнергонадзор или в энергоснабжающую организацию за получением
    разрешения на электроснабжение объектов частной собственности;
    специалисты проектных организаций, занимающиеся проектированием
    электроснабжения объектов частной собственности.
    2. Технические условия и проектная документация
    2.1. Для получения разрешения на пользование электроэнергией
    потребитель должен подать заявку в энергоснабжающую организацию, к
    сетям которых, планируется присоединение объектов частной
    собственности.
    В заявке должно быть указано:
    наименование объекта частной собственности;
    место расположения;
    расчетная нагрузка, кВт;
    уровень напряжения (0,23; 0,4), кВ;
    вид ввода (однофазный, трехфазный);
    необходимость применения электроэнергии для отопления и горячего
    водоснабжения;
    После получения заявки от потребителя энергоснабжающая
    организация (сети энергосистемы, городские и районные сети
    коммунального хозяйства, предприятия, организации и т.д.) в
    двухнедельный срок выдает технические условия, в которых должны быть
    указаны:
    точка присоединения;
    уровень напряжения и согласованная нагрузка подключаемого объекта
    требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от
    перенапряжения;
    требования к расчетному учету электроэнергии;
    рекомендации по привлечению проектной организации и применению
    типовых проектов;
    необходимость получения разрешения от органов Госэнергонадзора на
    применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
    данные о перспективе развития сети;
    рекомендации по организации эксплуатации электроустановки.
    При этом, энергоснабжающая организация выдающая ТУ, несет
    ответственность за их достаточность в обеспечении возможности
    безопасной эксплуатации присоединенных к ее сетям электроустановок
    Выполнение технических условий обязательно для потребителей и
    проектных организаций, разрабатывающих проекты электроснабжения
    2.2. Для объектов частной собственности является обязательным
    выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной
    мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
    схеме внешнего и внутриобъектного электроснабжения;
    схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
    схеме вводных устройств;
    расчету электрических нагрузок;
    выбору установок автоматов и плавких вставок предохранителей;
    заземлению или занулению (при необходимости);
    установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при
    необходимости - в точке присоединения объекта к питающей сети):
    расчетному учету электроэнергии.
    Для объектов частной собственности с суммарной установленной
    мощностью менее 10 кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором
    должны быть отражены:
    схема внешнего и внутриобьектного электроснабжения с указанием
    типов и уставок защитных аппаратов, сечений и марок проводов,
    расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к
    питающий сети;
    ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки
    кабелей, проводов, заземляющих или зануляющих проводников;
    спецификация электрооборудования, изделий и материалов;
    пояснения, указания, примечания (при необходимости).
    2.3. Проект электроснабжения (чертеж-проект) подлежит
    согласованию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические
    условия, и местным органом Госэнергонадзора;
    3. Требования к устройству и монтажу электроустановок
    3.1. Электроустановки и электропроводка должны монтироваться в
    соответствии с требованиями действующих ПУЭ, строительных норм и
    настоящей Инструкции;
    Электробытовые приборы, применяемые на объектах частной
    собственности, должны соответствовать ГОСТ 27570.0 "Безопасность
    бытовых и аналогичных электрических приборов".
    3.2. Ввод в объект следует выполнять через стены в изолированных
    трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и
    проникать внутрь.
    Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах
    (трубостойках). При этом конструкция устройств вводов должна
    соответствовать требованиям действующих НТД.
    3.3. На объектах, находящихся территориально в одном месте, как
    правило, должна предусматриваться установка только одного
    электросчетчика.
    Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения
    допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.
    3.4. Трехфазные счетчики должны иметь пломбу с клеймом
    госповерителя на кожухе давностью не более 12 мес., однофазные - не
    более 2-х лет на момент установки.
    В случае подключения электросчетчика через измерительные
    трансформаторы должно быть предусмотрено ограждение с устройством
    опломбирования, предотвращающего доступ к токовым цепям учета
    посторонних лиц.
    3.5. Предохранители, автоматическое выключатели, магнитные
    пускатели, электросчетчик, а также другую защитную и пусковую
    аппаратуру рекомендуется размещать в шкафу, располагаемом в помещении
    без повышенной опасности, в местах, доступных для обслуживания.
    3.6. Шкаф должен быть металлический, жесткой конструкции,
    исключающий вибрацию и сотрясение аппаратуры. В случае размещения
    шкафа в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных в
    отношении поражения людей электрическим током, он должен иметь
    уплотнения, не допускающие проникновения влаги.
    3.7. Оконцевание и присоединение проводов и кабелей к аппаратуре
    должно быть выполнено внутри шкафа.
    3.8. Элоктрооборудование, устанавливаемое на открытом воздухе,
    должно быть соответствующего исполнения и защищено от прямого
    попадания на него влаги, пыли, масел.
    3.9. Работа трехфазных электродвигателей в однофазном режиме от
    сети 220 В допускается только при наличии устройств, исключающих
    помехи для бытовой телерадиоаппаратуры.
    3.10. Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи
    должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических
    мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения к
    владельцу электрических сетей, так и внутри объекта, повторное
    заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление
    электроприемников, использование двойной изоляции ввода в объект.
    Конкретные решения по обеспечению электробезопасности должны быть
    отражены в проекте (чертеже-проекте).
    Для зануления должен применяться отдельный проводник сечением,
    равным фазному, прокладываемый от вводного шкафа (ящика). Этот
    проводник подключается к нулевому проводнику питающей сети перед
    счетчиком.
    Использование для этой цели рабочего нулевого проводника
    запрещается.
    3.11. Сопротивление заземлителя повторного заземления на вводе
    принимается в соответствии с ПУЭ в зависимости от удельного
    сопротивлении грунта.
    3.12. Для общего освещения помещений с металлическими стенками
    (гаражи, киоски, палатки и т.п.), отделанных внутри нетокопроводящим
    материалом, с нетокопроводящими полами и изолированными выступающими
    металлическими частями, допускается применение светильников закрытого
    исполнения на напряжение не выше 220 В.
    3.13. Для общего освещения помещений с металлическими, стенками
    (гаражи, киоски, палатки и т.п.), имеющих неизолированные
    металлические части или токопроводящие полы, необходимо применять
    стационарно установленные светильники закрытого исполнения на
    напряжение не выше 42 В.
    При условии выполнения комплекса электрозащитных мер, изложенных
    в п. 3.10 настоящей Инструкции, допускается применение светильников
    для общего освещения на напряжение 220 В.
    3.14. При использовании ручных светильников в помещениях с
    повышенной опасностью или особо опасных должно применяться напряжение
    не выше 42 В.
    3.15. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при
    высоте установки светильников общего освещения менее 2,5 м необходимо
    применять светильники, конструкция которых исключает доступ к лампе
    без применения специального инструмента.
    Светильники с люминисцентными лампами на напряжение 220 В
    допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии
    недоступности их токоведущих частей для случайного прикосновения.
    4. Допуск к эксплуатации
    4.1. После окончания монтажа электроустановок и выполнения
    технических условий, до подачи напряжения потребитель обязан провести
    испытания и измерения и подготовить следующую техническую
    документацию:
    согласованный с энергоснабжающей организацией и местным органом
    Госэнергонадзора проект электроснабжения (чертеж-проект);
    протоколы испытания изоляции кабелей, проводов и
    электрооборудования;
    протокол измерения сопротивления повторного заземления (при
    наличии);
    Протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль;
    акты на скрытые работы кабелей (проводок), монтажу уравнителей
    потенциалов в ванных комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств
    (при наличии);
    разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего
    водоснабжения;
    технические паспорта на силовое электрооборудование;
    справку владельца электрических сетей, выдавших технические
    условия, об их выполнении;
    акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
    ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности,
    находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных
    кооперативов, садоводческих товариществ);
    наличие сертификата на электроустановку объекта (срок введения
    будет определен дополнительно);
    4.2. При наличии указанных в п.4.1 документов потребитель может
    подать заявление на отпуск электроэнергии и вызвать представителя
    местного органа Госэнергонадзора (энергоснабжающей организации) для:
    осмотра выполненных электроустановок на их соответствие
    нормативным документам и проекту (чертежу-проекту);
    проверки соответствия нормам результатов проведенных испытаний и
    измерений;
    проведения инструктажа владельцу электроустановок, о чем делается
    запись в заявлении-обязательстве владельца или журнале учета
    индивидуальных потребителей, имеющих электроустановки выше 220 В.
    По результатам технического осмотра электроустановки оформляется
    акт о возможности подачи напряжения (допуске к эксплуатации), который
    является основанием для выдачи потребителю абонентской книжки для
    расчетов за электроэнергию.
    Техническому осмотру и допуску к эксплуатации электроустановок
    инспекцией Госэнергонадзора подлежат:
    объекты частной собственности в сельских населенных пунктах,
    подключаемые к электросетям энергосистемы;
    электроотопительные и электроводонагревательные приборы мощностью
    более 1,3 кВт независимо от места нахождения объекта частной
    собственности и источника электроснабжения;
    трехфазные электроустановки, подключаемые к электрическим сетям
    энергосистемы;
    любые другие электроустановки по решению руководителей местных
    органов Госэнергонадзора.
    В остальных случаях осмотры и допуск к эксплуатации объектов
    частной собственности осуществляется энергоснабжающими организациями,
    к сетям которых подключаются электроустановки.
    4.3. Присоединение электроустановок объекта частной собственности
    к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей
    организации, выдавшей технические условия.
    5. Эксплуатация электроустановок
    5.1. Граница эксплуатационной ответственности между потребителем
    и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание
    электроустановок устанавливается:
    при воздушном ответвлении - на первых изоляторах, установленных
    на здании или трубостойке;
    при кабельном вводе - на наконечниках питающего кабеля на вводе в
    здание.
    Ответственность за состояние контактных соединений на границе
    эксплуатационной ответственности несет энергоснабжающая организация.
    5.2. Если несколько объектов частной собственности имеют общее
    внешнее электроснабжение, то потребитель должен принять на себя
    ответственность за эксплуатацию сети внешнего электроснабжения до
    границы раздела с энергоснабжающей организацией.
    Граница раздела устанавливается на вводе в первый объект,
    подключенный к сети энергоснабжающей организации, или по взаимной
    договоренности сторон.
    5.3. Потребитель должен обеспечивать исправность своих
    электроустановок.
    5.4. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку
    сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать
    номинальные значения токов плавких вставок предохранителей и других
    защитных устройств определенных проектом.
    5.5. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям
    ГОСТ и быть промышленного изготовления.
    5.6. В зависимости от категории помещений в отношении опасности
    поражения людей электрическим током должен применяться инструмент
    соответствующего класса защиты от поражения электрическим током.
    Примечание. В соответствии с п. 1.1.13 ПУЭ территории размещения
    наружных электроустановок в отношении опасности поражения
    электрическим током приравниваются к особо опасным помещениям.
    С введением в действие настоящей Инструкции утрачивает силу
    "Типовая инструкция по электроснабжению индивидуальных домов и других
    личных сооружений", утвержденная Госэнергонадзором 15.01.80 г.
    Начальник Главгосэнергонадзора
    Б.П. Варнавский
    Первый заместитель Министра
    топлива и энергетики
    В.Н. Костюнин
    Сноска 1. Энергоснабжающая организация - юридическое лицо,
    специализированное предприятие, имеющее в собственности или полном
    хозяйственном ведении генерирующие источники энергии и (или)
    электрическую сеть, и обеспечивающее на договорной основе
    электрической энергией потребителей.
    По п.2 я имел ввиду что если вилку эл.чайника можно вставить в розетку в двух положениях, то при трехпроводной системе Вы сами можете сделать К.З.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Ни в одном электроприборе N и RE не соеденены перемычкой! Такого быть не может в принципе. Разве, что речь идёт о безграмотных самоделках.
  13. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Приношу извинение. Пришлось вскрыть свои приборы. Такой только ОДИН эл. чайник, неизвестной сборки.
    Пойду выкину от греха.
  14. nion
    nion
    nion
    Одесса
    Планирую делать заземление, здесь на форуме прочитал что сопротивление заземления должно быть около 4 ом только я не могу понять как замерять это сопротивление подскажите. (в наличии иметься мультимер)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Чтоб получить на заземлении 4 Ом, нужно забиваться в водоносный горизонт.
    Для повторного(тоесть вашего личного заземления) достаточно 10 Ом.
