1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    1. К чему прикручивать шину заземления?
    2. Правильно ли тянуть напрямую от шины заземления провода к розетке?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Какие варианты? (к дереву? к бетону? к щиту?)
    2. От шины заземления ко всем розеткам прокладывается проводник. Их получается 3 до каждой розетки:
    - фазный (L)
    - нейтральный (N)
    - защитный (PE)
  3. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    1. Шину прикручивать стене (дерево) или к металлической пластине на кот. висит щиток?
    2. Не очень понял. От шины заземления к розетке идет только проводник защитный (РЕ). Остальные проводники (фаза и нейтраль) идут от дифавтомата. Или нет?
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    @Zavr2004, может лучше электрика вызвать? :)
    Без обид - незнание каких то особенностей в электрике чревато не просто повреждением электрооборудования, а здоровьем и жизнью.
    2. Да.
  5. archer75
    archer75
    archer75
    Можно ли использовать железные винтовые сваи (завинчены на 1.8 м) ,обваренные между собой швеллером, как контур заземления?
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Нет, т. к. они покрыты краской, которая является диэлектриком. Контакт свай с грунтом будет плохой (только на участках, где краска сцарапалась), а значит не обеспечит необходимое растекание тока от свай в грунт.
  7. archer75
    archer75
    archer75
    понятно.
    будут подключены: нагреватель воды, плита возможно, насос для воды + розетки, выключатели.
    может вообще не заморачиваться с заземлением?
    дифавтоматы разве не справятся?
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет.
    Я сломал себе всю голову с заземлением.
    Суть такая на даче в дом подходит одна фаза.
    У остальных домов скорее всего заземления нет.
    Хочу в доме поменять проводку или часть проводки к розеткам.
    Не могу понять, надо ли делать заземление.
    Нашел две схемы:
    1. Повесить провод земли на нулевой и сделать повторное заземление разделение PEN.
    2. Сделать независимое заземление. ТТ
    Теперь читаю дальше, что если во всем поселке заземлений особо ни у кого нет, то при обрыве нуля, весь ток пойдет ко мне в заземление и настанет капец.
    Опять же не уверен что есть у меня этот PEN...
    Вот я и думаю надо ли это заземление или нет...
    Или как вариант, проложить всё же трехжильный провод, но не подключать заземление.
    Из опасных приборов только чайник будет в доме, но им уже лет 10 пользуемся всё было нормально током никого не было...
    Посоветуйте, что-нибудь? Спасибо!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Куда проложить и откуда? Иначе, как говорил АС "кинуть кабель в траншею, желательно не разматывая"(С).
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В общем я в итоге пришел к такому мнению.
    Заземление для дачного, а по сути деревенского дома я делать не буду. Если будут стоять какие то приборы типа стиралки или бойлера, я именно их и заземлю.
    Трёхжильным не буду прокладывать.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    А зачем вы их хотите заземлить? :(
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну вроде как там электричество соседствует с водой и есть опасность поражения человека электрическим током.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электричество, убивая людей и поджигая дома, не смотрит на статус дома.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Чтобы не подвергать человека опасности нужно прежде всего установить защитные устройства на эти линии/линию. А заземление уже вторично - оно поможет защитным устройствам сработать корректно.
    Также немаловажной мерой является система уравнивания потенциалов (СУП).
    По приоритету:
    - СУП
    - защитные устройства
    - заземление
    А никак не наоборот, как вы решили сделать.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я понял, вас спасибо!
