1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. perfilovm
    perfilovm
    perfilovm
    Московсая область, деревня Молзино
    Помогите определиться с заземлением. Делаю в деревне 3ф подключение на 15 кВт. Провод АВБбШв 4х16,0 тяну 35 метров от ВЛ под землей. Напротив входного щита, через дорогу, в 10 метрах находится КТП понижающий напряжение с 6 кВ до 0,4 кВ. Стоит он на ЖБ опорах и по-видимому имеет хорошее заземление. Отсюда вопрос - какое заземление выбрать:
    1. Прокинуть стальную полосу 50х4 или медный 16 мм провод до КТП;
    2. Вбить электрод 3 м длинной от 24 мм арматуры (есть в наличии) прямо у вводного щита;
    3 Использовать как заземлитель забор из профнастила содержащий 44 металлических столбиков забитых на 1,4 м в грунт?
    Смысл вопроса в том, что при аварии на 6кВ ВЛ боюсь получить больше неприятностей, чем пользы от соединения с заземлением ТП.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    То, что на КТП хорошее заземление - это ваше оптимистическое предположение очень далёкое от российских реалий, слишком оптимистическое!
    Реализуйте ТТ со всеми необходимыми для этого причиндалами!
    Место этих причиндалов - на опоре ВЛ.
    Что касается использования забора или его подключения к чему-нибудь и как-нибудь - это предмет для размышлений, для которых нет исходных данных по конкретной ситуации.
    Гляньте внимательно ТЦ №30 и №31.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня такая ситуёвина:
    На участке стоит столб со счётчиком (подключением 15\380).
    От счётчика подключён мой щиток (прикреплён там же, на столб).
    Теперь надо сделать ввод в дом (скорее всего кабель будет идти в земле).
    Возник вопрос: где правильнее делать заземление - около этого столба или на вводе в дом (ввод будет в топочной, метров 25-30 от столба, через свайно-винтовой фундамент).
    Подскажите плз.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Важно, что в щитке у вас. Скорее всего в нём фигня какая-то, как всегда!
    Как тяжело говорить о необходимом всем и никому не нужном!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может и навру, конечно, но, по моему, в трехфазных сетях ТТ запрещено категорически.
    @MakaGa, у вас очень хорошая и новая магистраль. ТТ делается как раз тогда, когда магистраль страрая и маленького сечения. TN-C-S - вот что вам нужно.
    @perfilovm, если сделать все сразу, то точно хуже не будет. На заборе вам по любому нужно сделать вЫравнивание потенциалов. И подключить его к ЗУ. Если он при этом уменьшит сопротивление ЗУ, то очень хорошо, но расчитывать на него как на самостоятельное ЗУ я б не стал.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Может наврали?)
    Скажите место, где у нас в стране "магистраль" в селе и т. п. нормальная?)
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В нормальном кантри - везде!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дачный поселок Ромашки возле Кременкуля. СИП 4х120 по центральной улице и ответвления СИП 4х70 на боковые. Сейчас если в поселках появляются более менее обеспеченные люди везде происходит замена линий и ТП за счет жильцов. И правильно. Один раз потратились и на многие годы забыли о проблеме. Плюсом при высоких разрешенных мощностях стоимость сотки подскакивает заметно.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А теперь расскажите, в каком документе есть подробности о разделении PEN при ВЛИ?)
    Я бы почитал)
    И где написано, что можно и как делить на столбе, на трубостойке?)
    Уж года 2 жду ответы).
  10. askman
    askman
    askman
    Доброго времени суток всем Форумчанам.
    Обустраиваю построенный дом, сейчас занялся электричеством.
    Помогите квалифицированным ответом по заземлению.
    Здесь на форуме неоднократно задавали вопрос (в этой теме и других):
    "Можно ли использовать в качестве естественного заземлителя трубу скважины?"
    Специалисты отвечали, что не рекомендуется, т. к. скважина, как правило, сильно удалена
    от дома.
    Так вот. В моем случае скважина находится внутри дома (сначала сделал скважину, а потом поставил дом).
    Расстояние от скважины до предполагаемого распределительного щитка ~ 1м.
    Глубина скважины - 30м. Труба стальная обсадная 150мм (внутри нее находится основная труба - пластиковая).
    Вопрос: Можно ли в моем случае использовать скважную обсадную трубу в качестве естественного заземлителя?
    Если да, то как лучше к ней присоединить PE-кабель?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. нужно.
    2. Сваркой
    Но до того, как решить, оставить ли трубу в качестве единственного заземлителя или добавить еще, нужно сделать замер сопротивления растеканию заземлителя. Стоит недорого. 1,5-2 тыс. с выдачей протокола и дешевле - без. Если сдавать установку не надо, то делайте без протокола, только для понимания достаточности.
  12. askman
    askman
    askman
    Спасибо за ответ.
    Можно этот пункт по подробней.
    Если я приварю к трубе стальную пластину с отверстием под болт,
    на болт намотаю конец медного PE-кабеля и затяну гайкой.
    Этого будет достаточно?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почти. Если жила достаточного сечения и если многопроволочная жила будет соответствующим образом оконцована.
  14. askman
    askman
    askman
    Спасибо.
    Поясните, пожалуйста, что значит "оконцована"?
    В смысле, зачистить, пролудить, пропаять?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    загруженное (2).jpg лучше надеть специальный наконечник.
