1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Убрал плодородный слой из пятна застройки. Фундамент - монолитная плита. Можно ли устроить заземляющий контур непосредственно под плитой до начала отсыпки котлована щебнем?
  2. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вы только не солите контур, как в той теме сделали! Это уже много раз обсуждалось...
  4. lian91
    lian91
    lian91
    Я бы посоветовал поставить для приборов мощность которых достигает свыше 1 киловатт и заземлить ванну комнату обязательно. По остальному можно заземлить токо необходимые приборы.
    источник https://remont-ekspert.ru/8-zazemlenie-svoimi-rukami-ustroystvo-i-princip-raboty.html
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну вот. Дожили. Теперь оказывается надо от мощности потребителей плясать. Пальцы поотрывать таким писакам...
  6. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Пожалуйста, тыкните носом в тему как сделать заземление столба на котором
    висит эл. ящик с 3-фазн. счетчиком и автоматом на 25 А.
    Я так понимания что надо забивать три уголка на гл 2-2,5 метра треугольником.
    Сколько сторона треугольника должна быть и на каком расстоянии от столба?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три стержня длиной 3 метра. Между стержнями расстояние три метра. Треугольник, зиг-заг, прямая - не важно. Стержни обвариваются полосой. Вся конструкция выполняется в траншее глубиной 0.5 метра.
    Чем ближе к столбу, тем лучше. Не проткните другие коммуникации.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Иванов Костя, замерять сопротивление конструкции надо? грунт влияет на сопротивление? сколько Ом должно быть сопротивление?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторное заземление не нормируется по электрическим параметрам.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Иванов Костя, не нормируется...так это ВЛ же..ПУЭ-7 п. 1.7.103
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
    Или я чего-то не понимаю.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @AndreyKa633, у Вас на столб с ящиком провода приходят ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти требования - проблемы сетевиков. На улице может не быть ни одного дома, а требования должны быть выполнены.
    Нас касается вот это:
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
  13. Sergio Politik
    Sergio Politik
    Sergio Politik
    Всем привет! На этом форуме новичок-поэтому заранее извиняюсь ежели что не так спросил!)
    Имеется дом 2 этажа, крыша МЧ. Заземление проводки есть (контур во влажной почве). Во время грозы замечены искры от трубы в район металлических листов и это рядом с АГВ! Несколько дней читал форумы и совсем запутался! Что делать срочно, чего не делать категорически, одним словом-нужен совет!
    Заранее благодарствую!
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Иванов Костя, а если у AndreyKa633 линия не изолированная и надо ТТ делать? Он ничего не говорил про это.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я отвечал только на вопрос геометрии... Других сообщений Андрейки не видел...
