1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Я тоже приведу цитатку. Один знакомый профессор в приватной беседе сказал мне: "Инструкции пишутся для дураков, на их языке, и, в основном, такими же людьми. Вы, как испытатель, не имели права позволить себе тупого следования созданному мной ГОСТу, и не заметить ошибки".
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    НТД это все таки не инструкции и ограничивают лишь нижний предел безопасности ниже которого опускаться не следует. Зато по верхнему пределу вам все карты в руки. Например дополнительно расположив оборудование вне зоны досягаемости, если конечно площади позволяют, вам ни кто не может запретить.
  3. zyblik
    zyblik
    zyblik
    Подскажите пжл. после грозы, у меня стал бить током боллер, прогорел шланг в двух местах, как это произошло не в курсе, шланг заменили на новый и все бы ничего как вдруг вчера, шланг (с металлическим плетением) который идет от боллера с горячей водой, коснулся газовой трубы и бах, заискрило и шланг прогорел и прохудился соответственно. что делать? и почему вдруг так стало?
  4. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Это кошмар! Срочно проводите ревизию всего устройства. Если бойлер электрический, то возможна утечка тока ТЭНа на корпус. Заземлять нужно корпус ТЭНа, и отдельно корпус бака. Предварительно определить величину тока утечки. Норма для ТЭНов - 1 мА на 1кВт мощности.
    Что за газовая труба?
  5. zyblik
    zyblik
    zyblik
    у нас висит боллер, а рядом котел газовый, там идет труба к котлу, короче вызывать электрика? своими силами вряд ли справимся
  6. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Конечно. И хорошего электрика.
    Там напряжение может взяться откуда угодно, даже с газовой трубы. Как-нибудь расскажу один реальный случай.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спрошу здесь, не пинайте, от такого количества ин фы голова кругом.
    Подскажите пожалуйста, имеется деревянный двухэтажный дом, достаточно ли одного штыря для заземления? Какой штырь должен иметь размер, на какую глубину вбивать? И можно ли прям возле дома, за стенкой от щита? Грунт-песок, грунтовые воды на глубине 3,2 метра.
    Заранее благодарю за ответы!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почитать то пробовали что нибудь?, хотя бы эту тему:)
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да в общих чертах понял из прочитанного, вот решил уточниться.
  10. Киренга
    Киренга
    Киренга
    Согласно ПУЭ для электроустановки на напряжение 380/220 В при питании от воздушной линии - нормируемое сопротивление заземляющего устройства 30 Ом. В суглинках (100 Ом*м) для обеспечения данного сопротивления длина вбитого отрезка арматуры из черной стали должна составлять не менее 4х метров, а диаметр быть не менее 18 мм (требование по коррозионной стойкости согласно техническому циркуляру Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 11/2006 от 16 октября 2006 г.). Для увлажненного песка (250 Ом*м) длина стержня уже не менее 11 метров.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вроде где то читал что в песке меньше сопротивление, неужели мне в моих условиях (песок, УГВ 3м) забивать на 11 метров?
  12. Киренга
    Киренга
    Киренга
    Согласно ПУЭ допускается увеличивать норму по сопротивлению при удельном сопротивлении грунта более 500 Ом*м. Это не наш случай. Формула для расчета сопротивления вертикального электрода одна. Формальные выводы с использованием требований ПУЭ, расчетной формулы и табличного значения удельного сопротивления влажного песка - длина стержня 11 метров.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если послушать Наблюдателя из Киева, то получается совсем другое.
    В ПУЭ и ГОСТе потерян пятикратный запас.
    УЗО-то бывают и на 10 мА, да и на 3 мА!
    30 Ом для УЗО 300...500 мА при 3...5-ти кратном запасе.
    Но! Убить могут и 6 В!
    Для песка ли стерженьки?
    А нет ли обсадной трубы?
    О повторном ли заземлителе для ВЛ идёт речь?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я и имел ввиду, что в предыдущей редакции ГОСТа этого примечания не было, а в ПУЭ 7-ого издания как не было, так и нет (считай или не считай ТЦ дополнением к ним!).
    Да и суть не в этом, что-то где-то обязательно утеряно!
    Вот ТЦ № 30 утверждает, что пока не было РЕ, пожаров от молний было на порядок меньше!
    Уверен, что если в доме не будет ещё L и N, то пожаров от молний будет на три порядка меньше!
    Между прочим, в позапрошлую пятницу подал заявление на подключение, в прошлый вторник уже были на месте, а в этот вторник уже пришёл от них пакет! Не ближний свет, хочу заметить!
    Вот такая беда!
