1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У вас, похоже, уже сложилось какое-то мнение и вне зависимости от результатов обсуждения вы будите реализовывать именно его.
    Земля нужна не для всяких там выравниваний напряжений или тем более замена или усиление нулевой фазы, земля нужна что бы когда сбойнуло - сбойнуло в землю, а не в вас. Хотя у вас, повторяюсь, уже есть свое мнение на этот счет.
  2. Nic860
    Nic860
    Nic860
    Где лучше сделать соединение отвода заземления из стальной полосы шириной 5 см. с медным проводом 10 кв.: а) на внешней стороне стены дома (стена встроенного в дом гаража) или б) завести полосу внутрь гаража и на внутренней стене сделать соединение с проводом.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Лучше вариант б). Это понятно несколько сложнее. Но это видимое соединение. И можно к ней приварить парочку доп. болтов на 8 мм про запас...:)
  4. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Приветствую, рассмотрим мою ситуацию, дачные сети, на столбе 5 проводов, 3 фазы, 1 ноль, 1 уличный свет.
    есть дом с щитком в него я провел 3 фазы и 1 ноль, Дом запитывается на 220в поочередно от фазы где больше напруга. далее мимо однофазного счетчика и щитка из дома 3 фазы и 1 ноль протянул в мастерскую, где 3 фазный счетчик и свой щиток, в мастерской стоят станки на 380 в. Все станки подключенны без ноля. Ноль дальше щитка не идет ни куда! но в мастерской он присутствует от сети 220в идущей из дома на розетки и свет
    Вопрос нужна ли мне земля для станков, пока год эксплуатации вроде не бьет током и не убивает? вроде по уму земля нужна?
    как быть?
    земля суглинок, весной вода выше уровня земли, 1м ямы всегда будет наполнен водой на половину (не дождевой!)
  5. VladimirSS
    VladimirSS
    VladimirSS
    Хочу сделать заземление оцинкованными шпильками (с заточенным, как у сверла концом) при помощи дрели и стремянки. Такое возможно? Сварка нужна?, какой диаметр и расстояние между желательно (суглинок, вода летом около 2-2,5 м по колодцу)? 1метр от отмостки полоса с гайками к штырям + антикор + в глубине 40-50 см. + выход на отмостку ширина 1метр, далее медь 10 мм, далее к щитку
    ничего не понимаю в этом.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А наращивать шпильки чем? Или у вас 3-х метровые продают? И диаметр какой? Мне кажется не очень удачная идея... Возьмите хотя бы трехметровые уголки 50х50, в землю их можно ковшом трактира задавить, чтобы не корячиться с кувалдой...
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Само бысто и удобно, это круглый пруток перфоратором, недавно помогал устанавливать заземление, так за 10 минут, три трех метровых загнали!
  8. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Здравствуйте. Есть дом из SIP панелей 140 м кв.
    Нужно ли делать заземление?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Задавить ковшом трактора можно многое, лишь бы потом оно работало на благо как можно дольше. Только вот коррозия делает свое дело вне зависимости от рангов и бумажек людей.
    Все же предпочтительнее омедненные электроды.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А почему работать не должно?
    При ограниченном бюджете что предпочтительнее, отказаться от заземления вообще или забить уголки? Я склоняюсь ко второму, тк омедненные электроды не потянуть...
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вообще то отказаться от трактора.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё там будет работать с уголками в земле многие годы, везде всё "работает" с ними а тут вдруг не будет..., Вас просто пытаются развести на покупку этих чудо:aga: штырей.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    меня можно не разводить, т. к. бабосов все равно хватит только на уголки :)
    а трактором их "задавить" предлагал т. к. на днях забил два трехметровых штыря, как то это действо мне не очень понравилось... ну и трактор не обязательно специально вызывать... можно во время планировки участка это сделать...
    п. с.
    а штыри я на самом бы деле хотел, но денег нет...
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    НТД предлагают несколько материалов на выбор, одного варианта на все случаи жизни как правило не существует.
