1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заземление из оцинкованных штанг и профилей. Фотоотчет
  2. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Около 10 лет назад я познакомился с материалами одной экспертизы.
    Довольно показательная история.
    База российских ВВС в Киргизии, квартира в новостройке. Погибший - капитан А. Казанцев (светлая ему память) сверлил электродрелью в стене на кухне отверстие. В правой руке - дрель, левой держался за трубу отопления, стоял босыми ногами на 4-х конфорочной заземлённой электроплите. По пятнам установлен путь убившего его тока: от пятки до ЛЕВОЙ руки.
    Информация, так сказать, к размышлению.
    А в "зрительном зале" места стОят гораздо дороже.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, всем доброго дня. Дошли и у меня руки до того, чтобы заняться заземлением, есть естественно вопросы, нужны советы.
    Имеется ящик на трубостойке по схеме №7 от уважемого @Avs7153 (https://www.forumhouse.ru/threads/259207/), ящик принят, эл-во подключено. От него идет СИП 4х16 к бытовке. Бытовка как основное строение для сезонного проживания и снабжения эл-вом на период стройки. С одной стороны строение временное-мобильное и не хочется заморачиваться с "капитальным" заземлением, но и без заземления тоже "жизни нет". Исходя из вводных решил делать ТТ на основе трех уголков по 2,5 метра, соединенных лентой (все в траншее), так сказать минимальный вариант. Суглинок, УГВ далеко. По идее должно хватить.
    А теперь два вопроса, сильно не бейте:
    1. По идее, чтобы сварить это самое заземление мне нужно сначала собрать щиток в бытовке и ввести его в эксплуатацию без заземления, т. к. электричество брать кроме как от самомго себя не откуда. Как быть в такой ситуации? Или сделать хотябы минимальное заземление в виде забитого в землю одного уголка?
    2. Где лучше расположить заземление: за бытовкой вдоль забора (но туда ливневый сток с крыши бытовки) или у торцевой стены где собственно СиП подходит к домику (там уж совсем близко трубостойка и собственно сам столб бетонный ВЛ, все со своими заземлениями)?
  4. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    Добрый день. Приобрёл водонагреватель Электролюкс Axiomatic. В комплекте имеется УЗО. Трубы будут полипропиленовые. Вопрос - как заземлять. Дом двухэтажный кирпичный. Второй этаж. Столб в 10 м от дома. Нуль заземлён через арматуру столба. В дом заведён 4-х жильный кабель - 3 фазы и ноль. На щитке на каждую фазу автоматы. Щиток отдельно не заземлён (но нуль прикручен на корпусе). С щитка с автомата в квартиру заходит 2-х жильный провод в счётчик, там 2 автомата - на свет и тд и на плиту. У соседа снизу нагреватель и стиралка заземлены так: под полом вбит в землю штырь. У другого соседа водонагреватель не заземлён. У ещё одного соседа с другого подъезда (1 этаж, он запитан с другого подобного столба, т. к. в дом 2 ввода) выведен через стену ал. провод в изоляции, зачищен на 1 см и воткнут в землю на 10 см (наверно заземление, не знаю).
    Как же мне поступить? Будет ли толк, если я как-нибудь выведу медный провод, вобью трубу 2,5 м? Или всё зря, и нужен контур? Хотя сам не знаю, что сложнее для меня: вывести провод или соорудить контур. Нагреватель будет в туалете, в центре квартиры, это значит провод надо тянуть через другие помещения. А можно ли вывести через перекрытие на чердак, по чердаку и потом вниз на улицу? Или лучше у плинтуса?
    А вообще слышал и читал, народ берёт водонагреватели в многоэтажки, наврядли там есть заземление, и как они их тогда подключают?
  5. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    Ну а всё-таки, объясните как лучше. Не думаю что у нас в деревне есть электрик, разбирающийся во всех тонкостях заземления. Да я и сам смогу при большом желании. Форум читал, но ситуации разные у всех.
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Получил сегодня ТУ на присоединение к сетям. Написано: Предусмотреть заземление типа TN-S с разделением проводников на РЕ и N. Надо ли делать при таких требованиях отдельное заземление возле дома с уголком, пластиной и т. д?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полный бред! TN-S предполагает на входе 5 проводов: L1, L2, L3, N, PE.
    Четыре провода могут быть L1, L2, L3, PEN - тогда возможны TN-C-S или ТТ, либо L1, L2, L3, N - тогда только ТТ.
    Да и видел ли кто-нибудь хоть раз TN-S в этой стране?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У вас многоквартирный дом, в котором давным-давно был реализован тип системы заземления TN-C, которая уж лет 15-ть как запрещена. Вам, всему дому, необходима модернизация электроустановки в соответствии с действующими нормами и правилами, а это, как вариант, ... сообразно местным условиям. За глаза прописывать пилюлю, оно конечно, можно, но не стоит!
    То, что соседи понатыкали всякого - это до поры до времени.
    В городских домах дела обстоят ещё хуже и сделать ничего нельзя, ибо никто ничего не делает!
    В принципе должна быть реализован в доме тип системы заземления TN-C-S, выполнена основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов и повторное заземление.
    Как-то так.
  9. Андрей Фад
    Андрей Фад
    Андрей Фад
    Спасибо за ответ.
    "а это, как вариант, ... сообразно местным условиям" Что Вы имели в виду? - трубу 2,5 м?
    "За глаза прописывать пилюлю, оно конечно, можно, но не стоит!" Ну а может подскажете, как сделать (на первое время (хотя обычно что временно то постоянно), Что-то сложное городить уже не успеваю - зима начинается.
    "То, что соседи понатыкали всякого" А будет такое заземление работать?
    " - это до поры до времени" Не долго проработает и током ударит? Или ещё что-нибудь? А наподобие разности потенциалов, если я ещё трубу вобью?
    "В принципе должна быть реализован в доме тип системы заземления TN-C-S, выполнена основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов и повторное заземление" Ужас. Понимаю, что лучше делать всё по уму (да и голова и руки есть), но... неохото, что тут скрывать. Поговорю с соседями, как на это смотрят. Но если и делать основательно, то теперь только в следующем году. Навряд ли они захотят.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Живу на третьем этаже (десятиэтажка), водонагреватель висит в туалете (включается только когда нет горячей воды), электропитание - двухпроводка "советская" алюминь, разводка труб - пластик.
    ... Вся защита, штатное УЗО (15 мА) на кабеле. Это значит при пробое на корпус оно должно сработать только при касании корпуса рукой и если возникнет ток утечки (пол сухой + коврик синтетика). Висит достаточно удаленно, случайного касания не будет (переключения кранов воды и подключение в электросеть произвожу только я).
    ... Вопрос к Вам ... подвод воды металлическими трубами? Если "да", есть смысл (временно конечно) использовать его как естественное заземление ... но придется сначала как то проверить его на неразрывность (отсутствие изолирующих прокладок, подмоток, пластиковых вставок).
    з. ы. перечитал, увидел ... "Трубы будут полипропиленовые"(с) ... а стояк тоже пластик?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот ... по описанию ... нарисовал ... предлагаю варианты (временный и на перспективу) ... возможно будет критика ... "но это уж потом!"(с). :)
    з. ы. по временной ... дополнительный провод использовать только на розетке водоподогревателя.
    УЗО на перспективной ... "противопожарка" на 300 мА.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Разберитесь с системами уравнивания потенциалов (основной, дополнительной и местной) и типами систем заземления. Вынос потенциала по воде и канализационным стокам - не хухры-мухры!
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы об чем? Поконкретнее плиз ... рассматриваем "вариант, ... сообразно местным условиям" или что то другое?
    Человек обозначил проблему, попросил совета ... какой Ваш совет, окромя общих слов "как должно быть" ... похоже будет "сдай на фиг водогрейку назад".
  14. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    так ответили же.
    А с вашим советом. Так делать НЕЗЯЯЯЯЯ. Тут вариант с организацией коллективной безопасности. вот вам и сказали разберитесь сначала с системой заземления и СУП.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ... т. е человеку ... сдать водогрейку?
    Ваше "НЕЗЯЯЯЯЯ"(с) к которому совету относится?
    Если можно аргументируйте ... хотя ... еще нет ответа от автора вопроса, т. е. не знаем какие трубы.
