1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Достаточно 30 Ом.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.​
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Правильно, если суммарное будет при этом 10 Ом, но как это суммарное узнать? К тому ж часто своё заземление оказывается единственным из повторных.
  3. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Согласен. Спасибо.
  4. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Добрый день.
    Можно ли использовать арматурный каркас септика (1,5х2х2 м) в качестве заземлителя. Вроде по ПУЭ допускается использовать ж/б каркасы конструкций. Система будет ТТ (без соединения нуля линии с заземлением).
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Можно, ток соединять всё на сварке.
  6. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    Вопрос можно ли использовать обсадную трубу скважины как заземление?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Можно, если не жалко обсадную трубу.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А если схема ТТ (с нулем заземлитель не связан), то будет ли вред обсадной трубе или насосу в скважине, корпус которого тоже будет заземлителем?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    В принципе, в ТТ никакие токи (акромя токов наводки) при исправном электрооборудовании не протекают.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Металлическим корпусом?
    P. S. Персональная земля (=контур заземления на собственном огороде) вещь реальная и осязаемая, а вот TN-C - чистая вера.
    С траншеей - перебор (по нескольким причинам), с остальным - полностью согласен/
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Имеется в наличии посудомоечная машинка, которая при подключении металлическим шлангом серьезно дергала, особенно при наличии на коже повреждений (например ссадин при строительстве) .
    Аналогично ведет себя практически любое оборудование связанное с водой в нашем загородном доме. Водонагреватель (в момент включения и нагрева воды) - поскольку пока подключен на гибкие шланги в метал оплетке . Проблема становится меньше если использовать металло пластик.
    Спасет ли заземление ? Чем опасно делать заземление? Муж пугает что если что - через нас будет заземляться вся улица...
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Электроприборы должны быть изолированы от водопроводов диэлектрическими вставками, лучше отрезками пластиковых труб не менее 1 метр длиной! Для электрофицированой газовой плиты нужна просто диэлектрическая вставка.
    Незначительно, в действующих нормах металопластик приравнивается к металическим трубам, нужен полностью пластик.
    От штатных токов утечки да, но не от пробоя в электро приборе! Само по себе заземление не защищает человека от пробоя изоляции!
    С неправильно сделаным заземлением или занулением может стать опасней чем без них!
    Он на самом деле говорил не об заземлении, а об занулении с повторным заземлением нейтрального провода питания дома.
    По крайней мере правильно пугает, хоть и не разбырается в системах защитного заземления, если будет заземляться вся улица это пол беды, а вот от не правильно сделаного заземления или зануления может убить!
    Обязательно, как можно быстрей, ставте УЗО с уставкой не более 30 мА на опасные электроприборы и помещения!
  13. zerok
    zerok
    zerok
    т.е нужно посадить водонагреватель (накопительный) на пластиковый подвод типа как у меня по улице (hep2O)
    вставка между чем и чем ? у нас переход с плиты на баллон сначала на метал шланг потом на резину потом на редуктор.
    Как правильно сделать заземление ? В нашем случае например ? У нас все опасные приборы сосредоточены только на кухне и в сарае.
    у нас стоит УЗО на весь дом параметры точно не скажу. На дерганья от воды не спасает. Вообще конечно раздражает именно водопровод. Наверное если бы у нас по участку и до дома был проложен металопластик то было бы "заземление водопровода"
    В частности в прошлом году пока не поменяла шланг к посудомойке на пластик обратно (ставили металл после того как пластик умер зимой) - ходила мыть руки к раковине на улице. Там было все пучком. Специально проверяю - выключаю посудомойку из розетки - все хорошо. Включаю в розетку - дергает.
    Таким образом мне и водонагреватель в сарае (накопительный нужно ставить через пластиковый подвод вместо металопластика ? Хотя там я не замечала подобных проблем, что интересно (пока) . Почему ?
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да.
    В идеале возле самой плиты. Резинового шланга как бы тоже достаточно, нужно только предусмотреть чтоб металический шланг не касался сторонних токопроводящих частей.
    Само по себе правильное заземление не защищает от пробоя в электроприборах!
    Защищает СИСТЕМА защитного заземления состоящая из СУП, ДСУП, контура заземления, СВП.
    Правильный контур заземления, для ВСЕХ случаев, а не только для Вашего, выглядит как полоса закопаная по внешнему периметру здания, не зависимо где и как стоят электроприборы. Лучше исползовать естественное защитное заземление которым являются арматуры в железобетоном фундаменте. В идеале оба.
    Если у Вас дом запитан двухпроводкой, то проще, а самое главное правильней, сделать систему защитного заземления ТТ. То есть, дополнительно к существующему общему УЗО, которое должно быть 30 мА, как минимум, после групповых автоматов питающих электроприборы требующие заземления, обязательно поставить УЗО 10 мА.
    Только после установки двухступенчатой дифзащиты можно приступать к изготовлению заземления. Если будут установлены УЗО с приведенными уставками, то в большинстве случаев, как минимально допустимый бюджетный вариант будет достаточно вбить штырть длиной не менее 2,4 метра.
    В системе защитного заземления ТТ нейтральный провод ни в коем случае не подключать к системе защитного заземления!
    Это хорошо, должно по идее быть не более 30 мА. После групповых автоматов желательно поставить еще УЗО 10 мА.
    УЗО для этого и не предназначено.
    От естественных емкостных токов утечки через фильтры питания электроприборов да, но только при условии шунтирования ВСЕХ соединений, а от пробоя такое заземление не поможет, а только усугубит, все трубы будут под опасным напряжением!
    У Вас скорей всего виноват не водопровод, а посудомайка, происходит емкостная утечка через фильтры питания и возможно электродвигатель.
    Да, так будет лучше.
    В водонагревателе нет фильтра питания и электродвигателя через которые происходит естественная утечка.
  15. Annais
    Annais
    Annais
    Позволите вопросик?
    СНТ, никакого заземления в помине не было. Сейчас занимаюсь кап. ремонтом дачи (щитовой дом), собираюсь установить водогрей.
    Строители предлагают сделать заземление и поменять проводку. Доверия к ним у меня нет никакого. "Каждый мнит себя Солнцем"(с).
    Сама проконтролировать эти работы не смогу, т.к. из всех прочитанных тем про заземление ничего не поняла, путаница только в голове.
    Вопрос собственно в следующем: Если я буду отключать из сети водогрей после нагрева воды и пользоваться им, можно в таком случае без заземления обойтись? (УЗО поставлю).
    Спасибо всем!
