1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только не забудьте вычесть из них глубину промерзания почвы Вашего региона.
    Получите "гвоздь Зюзина"!:aga:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, но на такой вопрос вряд ли кто Вам даст адекватный ответ.
    Все упирается в сопротивление заземления, которое получится в результате окончания всех работ по монтажу.
    А оно зависит от свойств грунта в Вашей местности, от уровня промерзания, от длины линий и т. д. и т. п.
    В правилах указывается максимальные значения сопротивления, ... а как Вы этого добьетесь Ваше дело. Т. е. глубину и количество выбираете сами ... никто не сможет угадать.
    Окончательная величина сопротивления должна быть в приделах 150 Ом.
    Если имеются помещения с повышенной опасностью ("мокрые" - типа душевой или ванны), то не более 40 Ом.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вобщето по требованиям меньше 10 Ом
    Есть отличный документ у
    Schneider Electric
    Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
    9.3. Защитное заземление. Уравнивание потенциалов
    Там подробно все описано
    Фактически типовой проект
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вообще то это требование для ВСЕХ повторных заземлителей: заземлителей потребителей (Ваш, соседа, другого соседа и т. д.) + заземлителей у столбов.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... это требование при отсутствии УЗО ... чтоб автоматы срабатывали при КЗ на корпус.
    Если у заземления будут такие параметры по сопротивлению ... это очень будет здорово.
    Если применяются УЗО, сопротивление (Rз.) выбирается по формуле ... Rз. = Uб. / Iут.
    Где Uб. - допустимая минимальная напруга (50 В). В опасных помещениях ("мокрых") берется 12В.
    Iут. - ток утечки УЗО.
    [ПУЭ 7 ... 1.7.59.]
    Для спокойствия души, полученный результат разделите на два. :)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Почему не на 5?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они не сработают;) Посчитайте сами, напряжение известно, сопротивление типо тоже:)
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    6ти-амперный сработает.
    Однако нормы советских времён.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И то не сразу;)
  10. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравтсвуйте многоуважаемые гуру "земли" и электричества, читал тему два часа, до конца не осилил, поверхностое представление о заземлении появилось, но прояснить всё не могу, отсюда вопросы:
    1. Построил дом, электрику делал электрик, но очень ленивый, но родственник, спрашивал у него нужно ли заземление, он отвечал что чепуха это и что один шанс на миллион когда оно пригождается, поэтому вся проводка 2-х жильная. Заселились летом, всё было нормально, но зимой очень частенько стало щипать от прикосновения к эл. приборам, да и к друг другу прикосаясь бывали аж искорки, летом всё прошло, сейчас зима начнётся, подозреваю всё возобновиться.
    И так - поможет ли в этом случае заземление, если поможет то как и из каких проводов его проще делать? Если тянуть провод с заземления 10мм2 от разеки к разетки - думаю это не вариант, должно что то проще быть.
    2. Рядом отремонтировал родительский дом, в старом проблем ни каких не было, сейчас установил двухконтурный котёл, до этого была газ. колонка отдельно и сам котёл отдельно без насоса, вода шла самотёком. Сейчас если в сухой обуви - всё нормально, вода не бъёт, если под душем - и вода и смеситель щипают очень неприятно. Вопрос такой же - поможет ли заземление? А может где то в котле что то не исправно и надо перво на перво котёл смотреть?
    3. Можно ли использовать одно заземление на два дома?
    4. Как я понял линейное заземление лучше чем триугольником, да мне и легче - забиваю в одну линию уголок на 50 длинной 2м и с расстояниями между ними 2м, соединяю их стальной пластиной на сварку, и даллее стальную пластину к дому, к ней медный провод 10мм2, или можно и меньше провод использовать, далее к щитку. Всё правильно?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не повезло с родственником.
    Да. Но это статика, не смертельно.
    Кроилово иногда приводит к попадалову. Должны были использовать 3х жильные кабели.
    Совсем просто, возможно под плинтусом протянуть проводник по периметру всех комнат.
    Возможно дом деревянный, зимой климат не такой сухой, вот статика и не проявляла себя.
    Да и добавить УЗО.
    Да.
    Если всё смонтировано ниже глубины промерзания грунта - удовлетворительно.
    Прут (круг) лучше забивается чем уголок.
  12. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Спасибо за ответы, если глубину заложения электородов определяет промерзание, то можно ли сделать в подвале с меньшим заглублением?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно.
  14. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    чтобы вас било от всех электроприборов при 2 жильных проводах постараться надо. Сперва разберитесь что с вашей проводкой и самим домом. Заземление тут не панацея.
  15. Pirog
    Pirog
    Pirog
    А с каким заглублением можно? помнится кто то в начале темы писал про 50-70см.,так ли это?
