1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @ink_house, спасибо ... будем надеяться, что простым (неэлектрикам), форумчананам все понятно, что Вы писали в Ваших постах и это поможет им при монтаже у себя заземления.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это, извините, смотря какой электрод!
    Если модульный (составной), типа зандза, да в пучинистом грунте, то и оторвать, там где тонко, может. Поэтому, его-то, хоронить надо, как рекомендуют, а там уж что будет, то и будет! Эксгумировать вряд ли будут.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В частном случае это не роялит, так как ТС спрашивал при установке в подвале.
  4. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Извиняюсь за назойливость, но некотрые вопросы не прояснил, поэтому повторюсь:
    2. Рядом отремонтировал родительский дом, в старом проблем ни каких не было, сейчас установил двухконтурный котёл, до этого была газ. колонка отдельно и сам котёл отдельно без насоса, вода шла самотёком. Сейчас если в сухой обуви - всё нормально, вода не бъёт, если под душем - и вода и смеситель щипают очень неприятно. Вопрос такой же - поможет ли заземление? А может где то в котле что то не исправно и надо перво на перво котёл смотреть? - В этом вопросе так и не прояснил то, что бъёт вода это естественный процесс работы котла и похожие котлы ведут себя очень часто если нет заземления, либо это не естественно и перво на перво прежде чем делать заземление надо отремонтировать котёл (котёл новый).
    И так и не понял, в подвале, где нет промерзания, то что электрод можно не закапывать - это понятно, а минимальное глубина заложения - забивания электродов какая? Я конечно понимаю что надо всё замерять, но можно же сказать что то усреднённое, т. к. это не завод, а обычный одноэтажный домик.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Один трех метровый обычно уже достаточно.
    Оценить заземление можно при помощи УЗО. При замыкании N и РЕ после УЗО, оно должно сработать.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Глупо не использовать подвал по полной! Ещё глупее не использовать естественные заземлители!
    Опять же, всё по местным условиям! С TN-C-S - не стоит, а вот для ТТ - самое оно! Про уравнивание потенциалов пусть не забывают!
  7. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Нашёл 6 арматур в подвале вбитых старым хозяином, не понятно для чего, к ним заземлился, пока всё хорошо, полёт нормальный, щипать током вода перестала.
    Просветите пожалуйста про "уравнивание потенциалов" - что это за зверь и с чем его едят - по простому, по сложному пытался читать - не понял.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё металлическое - на заземление.
    Включая дверные петли и гвоздь от картины...:aga:
    https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%20%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC&gws_rd=ssl
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По простому - всё металлическое в доме объединить отдельной шиной и заземлить её.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И Вы успокоились? А причину выяснять, как я понял у Вас нет желания. :)
    А котел двухконтурный, от которого щипало - газовый?
    Если на газу ... откуда там может быть утечка, или в насосе что то не так.
    Возможен вариант, что имея где то утечку на корпус, и заземлив эту утечку ... у Вас будет потихоньку счетчик крутиться (если утечка больше мин. чувствительности счетчика).
    А еще Вы ничего не написали про щиток свой ... походу там нет УЗО.
  11. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Добрый день. Пытаюсь так и эдак прикинуть заземление строящегося дома, но понимаю, что строго по правилам у нас никак не получится: дом на сваях+ростверк, арматуры вбиты в скалу, под домом и вокруг него монолитная скала (гранит, гнейс), почвы на скале где-то на штык лопаты, ниже по склону ну не более 50-70 см.
    Т. е. нам никак не вбить штырь заземления на большую глубину (если только совсем на метров 40 уйти от дома вниз).
    И что нам делать?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    У вас же много чего уже вбито, его и используйте, либо "забейте" на заземление!
    Так, для справки. Заземлители могут быть и горизонтальные, не только вертикальные, да и выравнивание поненциалов возможно ...
  13. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Т. е, те арматуры, которые якобы вбиты в скалу, можно использовать при заземлении (хотя, я так понимаю, что это не есть гут).
    Но опять вопрос - торчащие арматуры сын срезал болгаркой и уже поставил дом (пока только каркас с обшивкой и под крышу, на зиму законсервировали). Только помнится мне, в самом центре средней стены торчит арматура чуть сбоку и сын не стал ее срезать. Но я вообще не знаю куда там присобачили эту арматуру.
    О моих сомнениях по фундаменту тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240053/
    Хотя, конечно, зря я тут волнуюсь, сын тоже читает Форум Хаус и разберется, а я из числа тех, которые "Хочу все знать". Просто очень хочу понимать, что, куда и зачем. Мне так спокойнее, когда я понимаю.
  14. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Почему же не гут. Приведу 2 пункта из ПУЭ, которые как раз это рекомендуют
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в
    соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений,
    имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и
    среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к
    электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении
    применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные
    заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные
    заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства,
    предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
  15. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Владимировна, в вашем случае целесообразно использовать электролитическое заземление, предназначенное для организации заземляющего устройства в грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м): вечномерзлых, песчаных, скальных без применения специальной техники и насыпного грунта.
