1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    @Topmo3, У меня к Вам вопрос не потехи ради.
    Ваш закадычный сосед решил сделать ЗУ - 4 Ом
    Как Вы будете убеждать соседа, чтобы он сделал ЗУ так как сделано у Вас. А у Вас сопротивление 30 Ом. Он же Вас пошлёт сюда -
    А куда Вы его пошлёте ?
    Только не говорите, что У Вас не такое, а сякое ЗУ. Это никому здесь не интересно. В данном случае рулит тот факт, что Вы не видите разницы с точки зрения электробезопасности между 4 Ом и 30 Ом. Но Вы прекрасно видете разницу между 4 Ом и 30 Ом с точки зрения более ответственног подхода к выполнению работ, перерасхода материала, физических затрат ведь Вам вместе с ним надо металл тягать, кувалдой пожонглировать и т. д. и т. п. Только не говорите пожалуйста, что Вы можете сделать финт руками и уложится в одинаковые трудофизотехно затраты при устойстве ЗУ на 4Ом и при устройстве ЗУ на 30 Ом. Я это очень даже допускаю. Только в одном случае это может прокатить, а в другом нет.
    Повторяю вопрос. Как Вы будете убеждать народ, что никакой разницы с точки зрения электробезопасности между ЗУ с меньшим и ЗУ с большем сопротивленим нет (ТТ 220В).
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Незайцев, Согласно Гост Р 50571.3-2009 для ТТ требуется обеспечить выполнение условия R=50/Id, при этом Id берется с 5 кратным запасом (5*Id). То есть ЗУ должно обеспечить растекание токов порядка нескольких сот миллиампер 0,15 А для УЗО 30мА, пусть даже единиц ампер (1,5 А) для УЗО 300мА. При этом в случае когда применяется автоматическое отключение питания СУП обязательна.
    Не о каких 8-50 амперах и мега заземлениях речи не идет.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Флаг ему в руки ... и в перед!
    Заколебал (ведь ответил уже выше!) ... откель это Вам известен мой характер!
    Даже не подумаю ... убеждать.
    Если спросит мое мнение ... выскажу ... убеждать не буду ... всё!
    Этого не будет ... выше написано, почему.
    Пробовал вникнуть в написанное ... не смог ... тормоз, однако.
    Где то, на форуме, писал уже ...
    На вопросы - сколько, на какую, на какое (штырей, глубину, расстояние меж штырями) - вопрошающих (в сумме это как раз Вами сказанное "трудофизотехно затраты"(с)), универсального ответа нет и не будет.
    Точка отчета сопротивление ЗУ (30 Ом), полученное в результате изготовления ... т. е. если окажется, что сопротивление не укладывается ... придется продолжить "трудофизотехно затраты".
    Все сказанное, при условии наличия УЗО.
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Наконец осилил тему, но вопрос всё же задам по планируемому подключению заземления. Дача состоит из трёх сооружений: 1. основного дома куда подведёно 220в от воздушной линии, ноль и фаза. 2. Баня отдельно стоящий домик, воздушка от основного дома. В бане водогрей на 1.5 квт, на него стоит ДИФ автомат на 10 ма в цепи розетки. 3. Бытовка- кухня, воздушка от основного дома, в ней электроплита стационарная металлическая, холодильник, и розеточное подключение насосов. Диф защиты пока нет. Наиболее обеспокоен положением в бане, мокрые ноги шансов не оставят. Планирую сделать заземление по системе ТТ (землю с нейтралью не соединять, поправьте если не так). В основной доме проводку на трёхжильную с защитной жилой менять не собираюсь, она двужильная и опасных приборов требующих заземления нет. Как мне правильней разместить заземление ближе к кухне, дому или к бане. И как правильней подключить систему заземления: 1) к щитку в бане отдельной полосой и к щитку на кухню второй полоской, или 2) заземлить главный щит в основном доме, а от него уже ноль, фаза и РЕ на кухню и в баню. В самом доме повторюсь земля не нужна. Сам склоняюсь делать по первому варианту: от заземления две полосы одна на кухню и вторая в баню, но боюсь, что может быть что то неправильно в моём плане. Расстояние между баней и кухней 12 метров. Заранее спасибо за конструктивный ответ. И вот ещё вопрос: материал заземлителя к примеру один штырь простой уголок, а второй труба оцинковка (ну типа я тебя слепила из того что было), критично ли это?
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    У меня все эти абслютные величИны амперов и омов лишь только для примеров. Я намеренно в пределах одного поста чередовал их в абсолютных величинах и относительных (большее меньшее).
    Мне не стоило переходить на абсолютные величины потому, что это уводит в сторону. Просто порой на клаве легче набить абсолютную величину да и вроде как бы нагляднее. А с самого начала у меня было
    Здесь гораздо больший интервал заложен.
    Вообще то получается то, что меня заинтересовало - в меньшей степени относится к заземлению, а больше к функциональным характеристикам УЗО.
    Возможно Вы ознакомлены с протоколами испытаний УЗО, где УЗО испытывается заведомо достаточным для срабатывания током. Причём с двумя разными значениями - большим и меньшим.
    Какая там разница по времени отключения ? Не держите в секрете эти протоколы.
    @Topmo3, появление таких протоколов возможно сделает трещину в Вашей слепой вере в отсутствии разницы. Переживаю за Вас. :)
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "Конструктивный ответ"(с) от Тормо3
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гост р 51326.1-99 Таблица 1 - Стандартные значения времени отключения и неотключения для работы при наличии дифференциального тока.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А по материалу штырей заземлителя один уголок а второй оцинковка труба?
  9. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В качестве вертикальных заземлителей можно использовать омедненные штыри заземления, а в качестве горизонтальных омедненную полосу. У заземлителей из омедненной стали очень долгий срок службы
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чего уж! ;)
    Можно и медную жилу провода или кабеля - дешевле в разу получится! :super:
    Это, если, говорить об "омеднении".:aga:
    А чем плоха оцинкованная труба в 3/4"? :faq:
    Много чего есть и горячего цинкования, не только прямого назначения, но и подходящего для заземлителя. :hello:
  11. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите нужно ли на практике обязательное заземление для генератора ?
    Гена стоит в гараже питать будет 2 квартиры (старый дом, система TN-C)
    В гараже могу сделать глубинное заземление, ориентировочно 7,5-10 м в глубину. От гаража до дома 30 м, по кабелю будет 45-60м
    возможность его сделать есть, но хотелось бы услышать все доводы.
    В квартире есть УЗО, стабилизатор, двухконтурный котел.
    заранее спасибо.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да.
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Кабель между геной и квартирой буду соединять ПВС 3*6
    6 квмм хватит для подвода заземлителя в квартиру?
  14. sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    sasha_sasha94
    Заземление, это дело достаточно важное и лучше им не пренебрегать!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВС - самое то: http://punp.ru
