1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Какие у вас аргументы по применению ПВС ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня по применению - никаких. А ваши вот:
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Дык чем вам пвс не угодил?
    гибкого кабель - который по квартире будет идти ВВГ я не нашел
  4. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Да, можно, главное чтобы сечение медной жилы было не менее 25 кв мм. Все же медное покрытие долговечней в большинстве случаев, т. к. цинк окисляется, а медь восстанавливается по отношению к стали. При большой концентрации железа в грунте, цинк, соответственно, будет разрушаться
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм.
    А давайте представим, что народ более или менее массово повёлся на эту идею, и начал зарывать в землю медяхи 25 мм2.
    Что-то мне подсказывает, что об этом обстоятельстве быстро узнают широкие нетрудящися массы. И начнутся раскопки по участкам: медь, да ещё не под напряжением - надо брать!
    Так что лучше уж простую толстую железяку. Спокойнее будет жить.
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    для УЗО - 10 мА
    при R заземления в границах от 4400 ОМ до 22000 ОМ
    для УЗО - 30мА
    при R заземления в границах от 1460 ОМ до 7330 ОМ
    для УЗО 300 мА
    при R заземления в границах от 146 ОМ до 733 ОМ.
    Поэтому
    с примечаниями.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не совсем точно.
    Для УЗО 300мА.
    Если R ЗУ обеспечивает ток менее 5dI (1,5А), то и время срабатывания у этого УЗО будет выше чем 0,04с. При этом нижеследующее УЗО например 30мА сработает за время не более чем 0,04с.
    То есть R в границах от 33,333 Ом до 166 Ом - для УЗО 300мА.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Привет всем. Для тех, кто делает по правилам.
    01.01.13 введен ГОСТ Р 50571.5.54-2011, в котором:
    542.2.1 Материал заземляющих электродов должен быть коррозионно-стойким, а размеры - обеспечивать необходимую механическую прочность.
    Материалы, которые следует использовать:
    Сталь - горячего оцинкования, нержавеющая, в медной оболочке, с электрохимическим медным покрытием.
    Медь - без покрытия, луженая, оцинкованная.
    Черного металла в перечне нет.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Опоздали, с 1.01.2015 действует ГОСТ Р 50571.5.54-2013
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что он предписывает применять в отличие от предыдущего?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Аналогично стойкие к коррозии материалы, но "черная" сталь все же присутствует в перечне - для бетона. Черная сталь в слое бетона 5 см считается коррозийно стойкой. В Госте есть приложение по этому вопросу.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ink_house, ну это с 1 января сего года. А что делать всем, у которых была применена ранее сталь без покрытия? Выкапывать и менять электроды?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Естественно нет. Контролировать состояние заземляющего устройства.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ink_house, благодарю !
    Деталька: запрещено рядом с бетонными фундаментами использовать электроды из черного металла или оцинкованные из-за повышенной электрохимической коррозии. Только нерж. сталь остается, похоже.
    А вот и исчерпывающий перечень материалов для заземл. электрода в грунт от 1.01.2015:
    1. Сталь горячего цинкования
    2. Сталь в медной оболочке
    3. Сталь с медным покрытием (Зандз)
    4. Нержавеющая сталь (Зандз из нержавейки)
    5. Голая медь.
    Покупаю электромолоток и прибор для измерения сопротивления).Лазеек для бракоделов больше нет).
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот прямо так про зандз и написано? :)
