1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Были еще и другие.
    Есть и другие производители, но если желаете Зандз, то почему бы и нет, отговаривать не буду.
    А я то "тут" каким боком оказался?
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ZooZoo, нее) это мои домыслы) забыл добавить Имхо)
    Зандз разумеется не единственная контора.
    @ink_house, а другие это омедненная сталь и голая медь. Имхо ;) лучше нержавейки нет ничего-вечный материал. Заглубил и забыл.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Уф, отлегло... :)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Кстати, а кто помимо Zandz делает глубинные заземлители? Нужен заземлитель в частный дом, порядка 6 метров длиной. Что порекомендуете?
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Шестиметровый комплект подходит в большинстве случаев для целей заземления, но только когда к нему не подключается молниезащита. Если у вас грунт суглинок или глина, то и монтаж не вызовет трудностей
  6. Swink
    Swink
    Swink
    День добрый, подскажите, в дом под землей заходит кабель 5*16, нужно ли делать заземление или можно просто подключить заземление розеток к этой жиле?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А что, обычную 3ст все :no: и что теперь все кто поставил все зря?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Конечно не зря, но эффект скорее будет ниже чем при применении 12Х18Н10Т.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ...Почва у меня суглинок.
    Классическое заземление 3-х метровыми уголками с обваркой стальной лентой я хотел заменить на треугольник из 3-х метровых нержавеющих штырей. Как я вас понял вы предлагаете в качестве заземлителя вбить 6м штырь, составленный из 4-х 1.5м штырей соединенных между собой муфтами на самый первый накрутить наконечник
    Так верно?
  12. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Извините чайника за подобный вопрос: если заземление бросить в траншею с канализ. трубой до септика (L=6м) ну и вокруг септика (глубина 3м), так возможно? Если да, то чем бюджетнее выполнить?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    на заземление есть пункты ПУЭ.
    сопротивление должно быть в пределах 8-10 Ом. сможете их обеспечить таким образом хорошо. нет значит надо искать другие пути.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня проблема похлеще. Скала. 0,5 -1 метр забить арматурный прут 20 мм можно, не глубже.
    Думаю поступить следующим образом: т. к фундамент цокольный и с одной стороны еще нет отсыпки, то проложу контур заземления из 2 м уголков 2-3 штуки есть из оцинковки 70х70 и 2 из чернухи вертикально за стеной цоколя, обварю их полосой и произведу обратную отсыпку грунтом. Так же будет буриться скважина и на обсадную кинуть дополнительную полосу. Таким образом совместить 2 в одном. как такая идея?
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Измерения сопротивления после окончания работ проведёте, и решите оправдалась ли идея. ;)
