1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Программа по расчету заземления, сели, рассчитали, вопросы отпадут сами собой:
    https://rzd2001.narod.ru/zz.html
    ГОСТ 62 561.2.-2014 таблица 3 это минимальные диаметры штырей для заземления, для нержавейки ОТ 15 ММ и больше
  2. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Доброго дня.
    Понимаю, не просто вопрос, а старые грабли, разбросанные по всему форуму.
    Оформился нынче. Нет настроений перечитывать сотню страниц сообщений.
    Потому, извините за очередной вопрос о заземлении.
    Домик в садоводстве, ввод ВЛИ 3L + PEN, стальной ЩУ на столбе.
    Казалось бы, линия удовлетворяет требованиям для устройства заземления TN-C-S.
    Однако в садовом товариществе на опоры лезут все: и электромонтажники и просто самоуверенные домовладельцы прикручивают зажимы, мол "чего там сложного".
    Так не лучше ли сделать ТТ в доме, а повторно заземлить только PEN и щит на столбе, приняв во внимание общедоступность воздушной линии в СНТ?
    Благодарю за терпение.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    ПТЭЭП таблица 36 предписывает сопротивление ЗУ ЭУ не более 30 Ом, без оговорок на систему заземления.
    Устройство заземления по схеме ТТ имеет дополнительные требования, отличные от заявленных 30 Ом?
    Спасибо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    30 Ом - вполне достаточно. Хотя для срабатывания 30мА УЗО хватит и 7 кОм - 150-й гвоздь. :aga:
  6. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Второй пример.
    Питание сельского дома по ВЛИ 1L + PEN.
    Ответвление – стальной ЩУ на столбе.
    Проводка в доме новая.
    ТП в 100 метрах, деревьев рядом не растёт.
    Правда, повторных заземлений на ВЛИ ещё поискать придётся.
    Что выбрать для дома:
    - TT
    - или TN-C-S согласно предложенной схеме "Любителям TN-C-S посвящается"
    (https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view)
    Спасибо.
    Сложилось навязчивое впечатление:
    Теоретики-проектировщики говорят, что TN-C-S всяко надёжней без оглядки на качество сетей. Монтажники-практики предпочитают TT. И каждый при своём и правда пополам.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Первое впечатление бывает, довольно часто ...весьма обманчивое.
    Не правда Ваша ... в слова "качество сетей" входят много требований ПУЭ ... теоретик, против ПУЭ, не пойдет!
    Вы уверены, что они знают, что обозначают эти буквы?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При системе TN-C-S нулевой провод ВЛИ имеет прямоую связь с корпусом холодильника, стиралки и т. д. На улице, где жил мой тесть, электрики РЭС делали ревизию трансформатора и по пьяни перепутали провода ВЛИ... пустили по нулевому проводу фазу.
    Вы хотите, чтобы на корпусе Вашего холодильника появилась фаза?
    Система TN-C-S хороша тем, что при замыкании на корпус может сработать не только УЗО, но и автомат. При системе ТТ можно надеяться только на УЗО. Но в тоже время система TN-C-S несет в себе опасность появления потенциала на металлических корпусах бытовой техники.
    Остается только выбрать: TN-C-S с возможностью отключения автомата или ТТ с двойной диф. защитой.
  9. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    что есть двойная дифф защита?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первая ступень - УЗО на каждую группу нагрузки
    Вторая ступень - противопожарное УЗО
  11. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Константин, что выбираете Вы применительно к сельской застройке?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, требуется консультация по устройству второго заземления.
    Есть дом, в 1,5 м от фундамента вбит штырь 16мм на глубину 6м из нержавейки, далее приварен к шине 40х3мм тоже нержавейка и заведен в дом.
    В доме это заземление идет отдельной линией как понимаю это ТТ, от столба заземление я не заводил.
    Сейчас задача следующего плана, вывел из дома кабель 5х4мм2 длинна 52м, в конец участка, и тут подумал, может есть смысл забить на конце участка, 10 м от стены дома и 17 м от заземления действующего, еще одно заземление и в этом месте их обьеденить в этом же кабеле 52м? стоит ли так сделать и нужно ли вообще?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Желательно. ИМХО
  14. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    Я опять про масло маслянное, схема на даче TT, со столба на щит учета приходить 4*16 сип.
    1) в щите учета, через узо 40А 100ма и через автомат 25А уходит провод на дом АВБбШВ 4*16.
    вопросы:
    1) рядом со щитом вбиваю две-три арматурины на 3 метра, завожу заземление на корпус щитка, надо ли соединять это заземление с нулевым проводником?
    2) через 70 м, в доме в ЩР заходит провод АВБбШВ 4*16, рядом с домом вбиваю новое заземление, завожу в дом, и делаю отдельную шинку на заземление, или соединяю с нулевым проводником?
    3) и ещё вопрос, винтовые сваи 6 штук вкрученные на 3 метра и сваренные уголком на 40, могут ли служить контуром заземления?
    спасибо за советы.
  15. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Задачка.
    TT, ШУ на опоре ВЛИ, СИП до стены, далее в доме ВВГнг 2х10 до РЩ.
    Если проложить ВВГ в металлорукав, заземлить таковой со стороны нагрузки не получится.
    - Так заземлить в домовом РЩ или воспользоваться ПНД?
    Спасибо.
