1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    ТТ с двойной диф. защитой.
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А защита от импульсных перенапряжений?
  3. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
    - Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер.
    - Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    Возьмётесь выполнять работу СО, монтируя повторные заземления и ОПН на ВЛИ ради установки ограничителей перенапряжения в ШУ, которая "носит рекомендательный характер"?
    А также требования безопасности ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных зданий из металла":
    4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО.
    ... Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м.
    Подводя итог: при отсутствии специально устроенной молниезащиты, достаточно повторного заземления рабочего или совмещённого нуля (при переходе TNC - TT) на вводе.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Применение защиты от импульсных не связано с выбором домашней системы заземления.
    Кстати, с этой точки зрения ТТ будет безопаснее.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А вот вопрос. Четырех метровая железяка, например уголки 50х50 толщиной 4 мм, сколько прослужат?
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Цитата из темы " Help по заземлению и безопасности!", из раздела "Электрика" на мастерсити:
    " Недостатки ТТ:
    3. Риск возникновения грозовых
    перенапряжений между местным ЗУ
    (РЕ-проводником) и токоведущими
    частями (нулевым и фазным
    проводами), которые могут привести
    к повреждению проводки, УЗО,
    бытовых приборов.".
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё равно всё сгорит если молния ударит в линию, при любой системе. И лучше уж пусть будет перенапряжение в несколько тысяч вольт между моей землёй и нулём сети чем между холодильником и мной, ищущим там котлету во время грозы:)] Так же не забываем что при ТТ мы можем полностью отключить дом от снабжающей линии во время грозы или других случаях, при TN-C-S это просто невозможно, ноль всегда заведён на корпуса домашних приборов.
    Именно так;) Так как теоретики предполагают что вся линия выполнена по ПУЭ, все до единого пункта исполнено:aga:, им же не видно из кабинетов что там в реальной жизни происходит. :cool: Ну а практики, естественно, видя все те сопли что накручены на линии, никогда не посоветуют присоединить к ним корпус домашнего холодильника:hello:
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Железяка железяке - рознь.
    "Сегодня" уже "железяка" должна быть оцинкованная, а "вчера" могла быть и "чёрной", но не 4 мм толщиной, а 5, как минимум. Скорость коррозии железяки можно принять по 0,1 мм с каждой стороны в год, но ... если писать на неё или ещё что, то поболее получится.
    А не там же сказано, что вся проблема в РЕ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    По моему мнению - это довольно бестолковое утверждение.
    Во-первых, почему-то не указывается точка вхождения молнии. Ведь от этого во многом зависят последствия. То ли молния ударила в нулевой проводник на столбе, то ли в фазный проводник на вводе в дом, то ли в заземленный ландшафтный фонарь во дворе и т. д.
    Во-вторых, прохождение молнии по одной из жил 3-х жильного кабеля может привести к повреждению кабеля. И без разницы по какой жиле и в какую сторону пройдет молния. И последствия зависят только от силы тока монии, от того, насколько она истощилась на момент попадания в проводку.
    В-третьих, при ТТ заземление вообще не имеет отношения к УЗО. И УЗО может сгореть при попадании молнии в фазный провод, когда пробой на ноль внутри УЗО. Ведь мы помним, что ноль по определению является заземленным.
  10. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Читал, читал, так и не понял как сделать мне заземление. Ситуация такая - сейчас на даче переделываю проводку. К дому подходит 2 провода. Толщина не знаю какая, провод алюминий в изоляции. На вид меньше 16 квадрат. Стоит вводной автомат, счетчик. Все. Теперь я меняю в доме провода и буду делать заземление. Вот тут и встал вопрос какую систему заземления выбрать. В наличии имеются 2 омедненных электрода, длиной 1.5 метра. Так же будут два узо - одно вводное (наверное на 300мА, другое на 30 на все розетки.) Так же есть еще сарай и баня. Там я уже сделал всю проводку. Поставил розетки с заземлением От дома до сарая я уже проложил кабель 4х1.5. 2 жилы вместе скручу. Как там сделать заземление? Тянуть еще один кабель от дома под заземление или моно сделать контур заземления на сарай и баню? На работе есть эл. лаболатория своя, так все советуют по разному делать. Не знаю кого слушать. Один говорит на вводе разделить N и PE и тянуть раздельно, другой говорит так же, но PE заземлить. Вот такие сложности пока у меня.
  11. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    При этом оба советуют TN-C-S.
    Не поленитесь прочитать на несколько страниц назад про систему заземления ТТ.
  12. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Да, я уже читал. Т. е все заземлители на розетках мы сажаем на провод PE и на землю (штырь), не соединяя с N.
  13. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Обязательно с УЗО.
    Схема ТТ без УЗО - очень опасна, т. к. при замыкании фазы на корпус - потенциал будет на корпусах всех электроприборов в доме, т. к. используется единая шина PE. Автоматы не сработают (вообще).
    Спасет только УЗО (устройство увидит ток утечки). Т. к. надежность УЗО измеряется не 100%, а меньше (особенно у дешевых устройств), советуют ставить пару.
    Все логично.
  14. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Здравствуйте.
    Имею дом и электропроводку однофазную без заземления. Хочу поставить в доме бойлер небольшой на 10 л. И хочу только его заземлить. Контур заземления и щиток со всякими там подключенными насосами находится у меня у колодца 20 м от дома. Если я от бойлера кину провод медь 6 мм сечения до щитка с заземлением у колодца + узо на бойлер такая схема безопасна? В доме проводку менять и заземляться не буду.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не обязательно тянуть до колодца, если где то ближе есть заземленное железо.
