1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если нагреватель не включен в розетку, разумеется можно, ну просто здесь человеческий фактор опять роль играет, вдруг забудете выключить. Ну узо конечно поставьте, лучше на 10 мА, и подвод воды лучше пластиковый к нему сделать.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Есть такое понятие ОБВЯЗКА это когда корпуса всех приборов, стиральных машин, бойлеров, посудомоек, трубы водопровода,
    соеденяются единым проводом и подсоеденяются к собственной земле -
    земляному контуру у вас на участке, при этом потенциал уравнивается и вас бить током не будет, но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие ваша внутренняя земля не должна должна соеденятся с НУЛЕВЫМ проводом сети.
    В вашем случае у меня подозрение что кто то из соседей использует водопровод как собственную землю, лечение это вставить вставку в трубу водопровода, при его вводе, из небольшого куска капроновой трубы или даже из армированного садового шланга, этим вы отсечете паразитные напряжения и токи по водопроводу.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Это называется уравнивание потенциалов.
    Является обязательной (!) мерой наравне с установкой УЗО.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никто в 99% случаев, в частном доме её(СУП) к сожалению не делает.:(
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Даже если розетки с заземлением и подключены к собственному контуру (система ТТ), я так понимаю, всё равно ещё и корпуса приборов на которых есть болтик заземления (котел, водогрей, стиралка) и металлические части ванны, труб, газовой панели, вытяжки надо объединить и подключить к главной заземляющей шине.
    Это бУдет система уравнивания потенциалов?
    Правильно?
    Я хочу сделать :pioner::)]
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Электроприборы, подключенные по 3х проводной "схеме", не нуждаются в дополнительном подключении к СУП. СУП касается всех других металлических проводников, могущих быть токопроводящими ("ванна, трубы, вытяжки"... и т.п.)
    А не нуждается, потому что в СУП входит и та самая третья точка в розетках.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А что такое ДСУП??
    Если на пальцах..:)
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    СУП - система уравнивания потенциалов, это когда все корпуса (котел водогрей , стиралка и т.д.) соеденены общим проводом и этот провод подключен к вашей собственной земле, с НОЛЕМ сети не соеденять,
    так как в сельской местности возможны перехлестывания проводов, (при сильном ветре), отгорание нуля и т.д., и на НУЛЕ сети может появится напряжение до 380 вольт, особенно если повторное зануление на столбах выполнено некачественно.
    Защита дома от перенапряжения между ФАЗОЙ и НУЛЕМ, то есть более 260 вольт это отдельная тема.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    СУП - система уравнивания потенциалов, понятно, а ДСУП?
    Т.е. дополнительная система?
  10. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Заземление: быть или не быть ?
    В случае частного дома СУП и ДСУП, это одно и тоже?
  11. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Ванны сейчас акриловые, трубы - из сшитого полиэтилена (допустим у меня), водосток - ПВХ, вытяжки (в смысле вентканалы - из пластика)...
    Чего бы такого "токопроводящего" подсоединить к СУП?
    Например, радиаторы отопления, полотенцесушители, краны умывальников, мойка из нержавейки на кухне.
    Все они вроде как металлические, но соединены между собой непроводящими трубами... Правда, по ним течет вода, а вода поступает из насоса, а насос на дне скважины, а там уже вода соединяется с землей.
    Так что - приваривать ко всем означенным приборам болты, цеплять к нему проводник 2,5мм медь и тащить все это к вводному щитку и сажать на ГЗШ?
    НУЖНО ЭТО ИЛИ НЕТ?
  12. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Подскажите пожалуйста.
    Есть столбчатый фундамент из винтовых (металлических оцинкованных) свай Криннер, они все заглублены на два метра в землю (суглинок). Шаг свай 3 и 4,5 метра, по периметру получается 12 свай.
    Вопрос: можно ли использовать эти сваи как заземление соединив их между собой медным проводом?
    Фундамент для домика из морских контейнеров.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    thunder, по-моему можно. Только обварите их в единый контур стальной полосой 50х5 мм с вводом её внутрь здания с подключением непосредственно или через медный одножильный кабель на ГЗШ.
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну ПУЭ вроде и рекомендует использовать естественные заземлители - 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей... Соединить их конечно лучше в земле как и положено сталью на сварке.
  15. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    А как-нибудь без сварки обойтись можно? А то у нас с этим напряженка.
    И еще Вопрос: можно ли эти же сваи, или не использованные для заземления приспособить к молниеотводу?
