1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Заземлите кран, из которого будет литься вода от бойлера.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Знакомый решил в баню поставить электрокаменку. В доме у него двойная диф. защита, на каменку третье УЗО решил повесить. При первом же испытании УЗО выбило - убрали, выбило выше стоящее. Для чистоты эксперимента убрали и его, выбило вводное-противопожарное на 300мА.
    В итоге для каменки сделали отдельную линию без диф. защиты и заземлили капитально все, что можно в бане.
    З. Ы. не могу судить, но я бы задумался использовать агрегат у которого такие токи утечки.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Собственно, цитата из инструкции по установке Harvia:
    "3.3.1 Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения"
    https://www.harvia.fi/content/ru/17/10040/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    То есть на печке присутствие потенциала это норма, у них там сауны, сухо и жарко, а если с водичкой и мокрыми ногами.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет.
    Норма - наличие защитного зануления по схеме TN-(C)-S в любом доме, где используется электрика такой мощности. Схема TT никак не предполагается, поскольку применяется только при плохом состоянии воздушных линий - и, соответственно, никакие электропечки на таких дохлых линиях ставить нельзя независимо от проблемы заземления.
    При наличии защитного зануления и ДСУП любой ток уходит обратно в сеть, и любой потенциал снижается до нуля.
    УЗО на стационарно подключенном (без вилки и розетки) оборудовании по стандартам не требуется.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    УЗО не нужно в принципе?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я знаю, для стационарного оборудования разрешённый ток защитного проводника ограничен значением 5% от максимального тока одной фазы. Какое нафиг УЗО при таком токе? Только зануление.
    Естественно, переносная техника, включаемая в розетку Шуко, под это правило не попадает. Заземляющий контакт в розетке ненадёжен в принципе, поэтому нормальный ток утечки на землю не должен превышать ток неотпускания (в европейском стандарте прописано 3,5 ма), а УЗО обязательно.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как-же
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Резиновые коврики наше все.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А это при схеме TN дело добровольное. Если работает нормально - то можно иметь, но никто не требует.
    И, кстати, помним про риски с перенапряжением на однофазных нагрузках при неконтакте в нуле четырёхполюсного вводного УЗО. Ничем не отличается от знаменитого "отгорания нуля" в старом многоквартирном доме.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А не Вы ли не так давно говорили, что УЗО необходимый элемент для бойлера, джакузи и прочих устройств, расположенных в "мокрых" помещениях? :mad:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я знаю, вся перечисленная техника в бытовом исполнении имеет обычные сетевые вилки. И, следовательно, должна иметь токи утечки в пределах 3,5 мА, и УЗО на случай неконтакта в вилке.
    В промышленном варианте - в аквапарке, например - никаких УЗО, насколько я знаю, нет. Другая мощность, стационарный профессиональный монтаж, надёжное заземление всего и вся.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    McDyr, во-первых, не рядом, а внутри. При каждой душевой, даже в муниципальном плавательном бассейне за 5 евро.
    В-вторых, вилки не имеет, и в розетку без применения инструмента не включается. Соответственно, риск непрофессионального самостоятельного подключения достаточно маленький.
    Но у любой техники с вилкой риск обрыва заземления необходимо учитывать. Обрыв или не контакт PE вполне вероятен, поэтому разрешённый ток утечки не может превышать тока не отпускания, а при неразрешённом токе должно отработать УЗО.
    Один из вариантов не контакта я тут уже описывал. Старая гостиница в Копенгагене, розетки в номере местные датские, а бытовая техника с немецкими вилками. И опаньки: по схемам заземление есть, по жизни нет.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ответы от Harvia:
    Можно ли получить удар электрическим током от каменки?
    Если электрическая каменка установлена правильно, она абсолютно безопасна. Управление технологической безопасности Финляндии (Turvatekniikan keskus) следит за соблюдением всех стандартов безопасности каменок и выдает производителям сертификаты безопасности на выпускаемые товары. В Финляндии, сертифицированные по нормам безопасности товары имеют маркировку FI. Каменки могут также иметь сертификаты других стран. Подключение каменки к электрической сети производится таким образом, что все металлические контакты являются заземленными. Контакт активных компонентов друг с другом исключен благодаря конструктивным особенностям каменки.
    Можно ли установить в электрическую цепь каменки УЗО (Устройство Защитного Отключения), чтобы избежать удара электрическим током?
    Не подключайте электропитание каменки через УЗО. Этого не требуется, если каменка надежно заземлена и поэтому вполне безопасна. УЗО применяется для организации защиты маломощных электроприборов, например, кофеварок.
    https://www.harvia.fi/content/ru/1/5/FAQ.html#05
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и 300mA исключить?
