1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Камрад написал, что
    "три уголка под 1800мм. вбил треугольником 1.5 х 1.5 х 1.5м., обварил стальной шиной и вывел к щитку, от шины медью 6кв. ввёл в щиток на колодку (шину) земля. И все жёлто-зелёные провода теперь подключаю к этой шине.".
    То есть, на заземление идут желто-зеленые провода (PE). А если они в проводке дома соединятся с нулем (N), то при обрыве на линии, по нулю ток всех не заземлившихся соседей придет в дом на провода PE (и далее на заземление). Как Вы сами описывали - итог: сгоревший дом.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А фиг его знает. Имеет смысл пробовать.
    При мощности печи 10 киловатт и двух фазах получается 25 ампер на фазу, и разрешённый предел утечки чуть больше 1 ампера (5%). Но производитель не обязан доводить утечку до этого предела :)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так попробовали же
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так имеет право выбивать.
    Но у другого пользователя с другой печкой может прокатить, и это будет хорошо.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сделал контур заземления и подсоединил к баку в бане, 10 ма УЗО, выбило его сразу, 30 ма тоже, заменил ТЭН, всё работает, до подключения заземления, УЗО 10 ма стояло, бак током не бил.
    Ещё нюанс, сначала подсоединил землю через евро розетку, потом когда менял ТЭН увидел, что земля к баку от шнура питания присоединена на соплях дохлым саморезом, сейчас прикрутил зазземляющий провод непосредственно в самому баку, прикрутил на совесть, с усилием.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Установлено и в обслуге около 15 шт харвий. Все через УЗО 30мА все работают отлично. Иногда сушили а потом уже на узо. Узо четко дает знать когда начинают дохнуть ТЭНы в активной зоне.
  7. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    Нормы нормами, а заземление и молниезащита нужны! Для Вашей же безопасности!
    Первое повышаете уровень пожаробезопасности;
    Второе:
    Водонагреватель (ТЭНы могут "прогореть") - необходимо;
    очевидно будет и стиральная машина;
    конвекторы тоже электрические;
    Ну, а для бытовой техники важнее молниезащита и защита от импульсных перенапряжений.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Здравствуйте, сделал контур заземления в форме равноугольного треугольника, три электрода - шестигранный пруток толщиной 24мм забит в грунт на глубину 3.3-3.5 метра соединен сваркой полосой ширина 50 мм, толщина 5 мм длина полосы 120-125 см. Вроде все сделано правильно с запасом, а теперь самое интересное ГРУНТ ПЕСОК от 1.5-2 метра идет уже сырой песок, грунтовые воды 2.5-4 метра. сегодня сделали замер контура земли и показал прибор 29 ом, хорошо пролили водой грунт показало 50 ом, поставили замерочные электроды с прибора на расстояние 10 см в мокрый грунт показание прибора 20 ом, для проверки меряем заземление на железобетонном столбе от ЛЭП десятка показание 89ом. Выписали заключение электролаборатории с указанием сопротивление контура заземления 20 ом. Что сделано неправильно, почему такое большое сопротивление, почему при намокании грунта не снижается, а повышается и какое допускается для временного подключения земельного участка 380 вольт- 15 кВт?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для участка в любом подключении достаточно 30 Ом.
    Электроды надо было забивать на расстоянии > 5-6 метров друг от друга и желательно вдоль/или по углам дома.
    У вас произошло частичное экранирование электродов. Т. е. они не работают в "полную силу", но в любом случае вам Достаточно для подключения.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Показывало 29 Ом, пролили водой - стало 50 Ом... Хрень какая-то. Ребята за состоянием приборов не следят. Где-то проводки у них плохо контачат, может клеммы окислились. Пока проливали, пошевелили проводок, он отошел и показания ухудшились.
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Что значит экранирование, поясните пожалуйста.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это значит что при недостаточном расстоянии между электродами их зона растекания тока взаимно перекрывается и поэтому общее сопротивление заземления уменьшается значительно медленнее чем могло бы.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    забивал электроды по нормам не менее 90 см, когда дом поставлю забью уголок и увеличу до 5 метров расстояние только замкнутый контур треугольником не получится
    проводили эксперимент с прибором один крокодил на мой контур и 2 электрода на расстояние в 10 см все мокрый грунт и показало 20 ом хотя должно быть 1-2 ома
    По нормам до 40 ом на грутах с сопротивлением 500ом и более (песок) заземление с молнеотводом, ,без молнезащиты до 150 ом
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да при высоком сопротивлении грунта допускается увеличение.
    Замкнутый не нужен.
    Молниезащита тот еще процесс. Если предпосылок нет, городить нет смысла.
    В вольном пересказе в госте написано:, что если вероятность удара молнии 2р в 100лет и менее, то молниезащита не нужна для обычного малоэтажного дома. Но естественно надо оценивать реальную привязку к местности.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    в шести метрах от моего железного столба 4.5 метра высотой (на границе участка), ж\б столбы ЛЭП-10, в 8метрах от участка хвойный лес (низкорослая 6-10 метров) карельская сосна. Про молнеезащиту: в проекте на подключение указана установка в щит учета разрядника от молнеезащиты с выводом на землю.
