1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Электроды перед закопкой зачищали?
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    зачищал где-то на метр от низа и затачивал, электрод шестигранник на 24 или 27 не померил, площадь соприкосновения с грунтом гораздо больше чем у прутка на 16 (раза в 2 как минимум) .Он идет по ту МРСК
  3. AndreyPeace
    AndreyPeace
    AndreyPeace
    Ставрополь
    Подойдет ли в качестве ГЗШ медная шина 30x4 мм?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Читаем:
    "1.7.119. ...
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии."
    Не думаю, что у Вас PEN больше 120 квадратов :)
  5. AndreyPeace
    AndreyPeace
    AndreyPeace
    Ставрополь
    Благодарю!
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите про заземление. В доме щас три фазы, пять проводов, т. е. ноль и заземление. Хочу подключить гараж, от столба с которого дом запитан, кабеля надо 25 м., есть кабель из старых запасов 4 жилы алюм. Раньше же было все на 4 жилы, или стоит ПОКУПАТЬ на 5 жил? Гараж ранешный и дом у меня были на три фазы и ноль.
    И УЗО стояло.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Тяните свой "старый запас" ... у гаража забейте новый контур ... собирайте щиток в гараже, делите, что делится, ставьте УЗО и автоматы и ... "спите спокойно". :hello:
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Не решился вызвал электрика, Ваши слова точь в точь.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Итоговые фото покажите. Для общего развития.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    На самом то деле диэлектрическая вставка требуется только для защиты металлических трубопроводов от электрохимической коррозии. На остальные параметры работы системы, в том числе и на "дергание" она никакого влияния не оказывает.
    Заземляться надо. Слишком хорошо изолированный от всего электроприбор может генерировать статическое электричество просто в силу специфики своей деятельности. Поэтому "землю" в щиток, розетки с заземлением, расключение 3х жильным проводом.
    Для параноиков рекомендуется связка диэлектрическая вставка+заземление+УЗО.
    "Мелочь" будет уходить в "землю", ну а если УЗО будет срабатывать, раз за разом, то это хороший повод обратиться в гарантийную мастерскую.
    PS УЗО не панацея. Если пациент возьмется за "фазу" и "ноль" разными руками, то УЗО этого не заметит. ТТТ. С другой стороны, я бы не стал касаться корпуса работающего насоса стоя в воде. Просто из суеверия. ^_^
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Диэлектрическая вставка в основном требуется для газопровода, при подключении всяких электрофицированных газовых приборов.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Печально это, у меня родственник после ремонта хвастался, что ему электрики такую штуку установили, что можно пальцы в розетку сувать и ничего не будет. :mad:
  13. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Добрый день. Имеется заземление в виде аллюминиевых штырей 2 по 3м на расстоянии от дома. Было думано для объеденённого МЗ и заземления. Измерено сопротивление - 12Ом. Почитав форум решил не объединять вместе поэтому интересует ответ на вопросы:
    1. Хватит ли для заземления дома того, что есть, учитывая что будет стоять УЗО, с учетом того что для МЗ сделаю что-то похожее но около 10Ом (как требуют)?
    2. Хорошее заземление - 4Ом, но такое сделать довольно затратно. Сколько примерно Ом допускается на самодельное заземление?
    (Подключение трехфазное 20А.)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хватит на 1-2 года в лучшем случае. Возможно, значительно меньше. Алюминий в земле сгнивает в труху очень быстро, а под действием тока (электрохимическая коррозия) - совсем быстро.
    Делать заземлители из алюминия прямо запрещено правилами.
  15. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Я может неправильно их (стержни) назвал, они специальные, именно для заземления, ну на вид как аллюминий. После установки прошло 3 года, мерил недавно.
