1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если Вы эти стержни только видели, но в руках не держали - можно надеяться, что это нержавеющая сталь. Алюминий в руках можно перепутать только с титаном.
    Кстати, насколько мне известно, слова "аллюминий" с двумя "л" нет ни в одном европейском языке.
    И что Вы имеете в виду под сокращением "МЗ"? Расшифруйте, пожалуйста.
  2. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Повторюсь еще раз - они специальные, именно для заземления. вопрос не в этом. МЗ- молниезащита
  3. muai2
    muai2
    muai2
    из алюминия нельзя делать заземлитель.
    видимо, вы читали не ту его часть, которую нужно читать.
    4 Ом вам не надо, потому что у вас не подстанция. 30Ом - если у вас TN-C-S, а если у вас ТТ - то можно еще больше
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сосед по даче в качестве столбов для забора тоже люминь халявный пользовал, сгнил напрочь, особенно на выходе из земли:aga:
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Посоветуйте как мне сделать заземление. У меня три фазы идут со столба к сараю, затем автомат на три фазы в сарае, далее идет кабель в земле до дома (так же три фазы и "0") и от дома к бане идет одна фаза и "0". Где же мне делать землю? Выходит, что надо делать три отдельные заземления каждого объекта?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    На вводном щите учета (видимо на сарае), где расщепляется PEN на РЕ и N, делается повторный штыревой заземлитель, далее идет схема ТТ и у домового ЩУР делаете классический "треуголькик" для подключения РЕ шины, у бани можете ещё штырь в качестве заземлителя вогнать. Домовой и банный заземлители нужно объединить - связать проводом.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    по-хорошему, да. при близости этих построек еще и объединить их вместе.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, в сарае у меня только промежуточный атомат - настаивали в садоводстве иметь на всякий случай автомат снаружи. Далее в земле до дома - там автомат и счетчик. Причем мне там электрики при разводке сделали УЗО на кухне, где собственно все приборы потребления основные находятся, но онопочему то не работает - так они сказали:faq:. В доме все розетки с землей а в бане нет. Там только фаза и ноль. Вот как то уже былслучай когда пробило в бане тэн в бойлере и особо чувствительные стали чувствовать пощипывание при принятии душа! Заменил тэн и все стало ок! Но не хочется такого повторения! Очевидно в сарае можно не заморачиваться а в доме и бане сделать раздельные земли? Причем в бане прямо от бойлера (с его корпуса) пустить землю? А в доме со щитка.
    В том то и дело, что кабели все проложены в земле и соединить их землей можно только по верху - чего уже делать не очень хочется. Для чего же я все провода прятал?
    Кстати по поводу УЗО - тут наши горе электрики меняли провода и подключение на столбах. Вот они меня целое лето стращщали, что те у кого три фазы - непременно надо делать землю! Иначе, вдруг где то произойдет обрыв ноля и у меня в каждоом проводе появится 380в и все приборы в доме сгорят! И вот они меняют поровода и подключают меня к ним. У меня медный провод и ноль идет везде по желтозеленому проводу а электрик на столбе говорит, что должен быть черный и подключает меня через черный провод. Включаем рубильник и тут же у меня перегорает лампа на столбе и несколько приборов (тепловая завеса, микроволновая печка, ресивер-все, что было включено. Странно но телевизор не сгорел? - чему несказанно был рад электрик, который уже подсчитывал что то в уме!) те, что стояли на той самой цепи где УЗО!
    Вот я и озаботился теперь землей.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вам надо переделать на нормальные схемы везде, иначе при отгорании нуля вспыхнете как свечка.
    В бане в первую очередь, потому что в мокрой зоне пощипыванием может не ограничится, не дай бог.
    Выкладывайте все схемы, будем смотреть.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это нормально...:aga::mad:
    Это только по пути от столба к ЩУ.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я не очень силен в электрических схемах:|: Вот как то так: IMG_0116.JPG
    В доме везде в розетках есть земля, но вот подключена ли она куда то-вопрос?:faq: Рядом с домом есть вбитый уголок и полосой металла приварен к железной крыше а на крыше громоотвод - может к нему привязаться землей? Мне рекомендуют наши местные подключить "0" к земле у столба, но что то меня смущает:faq:
    Возможно меня спасает то, что в сети (мы на хвосте сидим) никогда не бывает 220в - всегда (мерял по индукционной плитке в бане) около 190 и когда летом я пережал переноску железной дверью, меня трехануло но не так чтобы я уже не писал сегодня это сообщение:aga:
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Если кабель в броне, то броня и будет заземлителем.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вам срочно все переделывать, пока никого не убило и никто не сгорел.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Столько лет простояло и вдруг ВСЁ пределывать! Может не ВСЁ а только где то подправить и добавить в уже существующую систему?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, кабель не в броне. Типа СИП или как там его называют? 4хжильный в черной облицовке. Сечение где то 4
