1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В дом собрать нормальный щит, проверить и подключить заземлитесь, а в бане заменить всю проводку на трехпроводную и установить заземление. Организовать двухуровневую дифф защиту, мокрые зоны защитить 10мА УЗО
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ... плюс лампочка "воровайка" ... :aga:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Лампочку мне разрешили там воткнуть и розетку тоже:hello:
    Согласовано с председателем:super:
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Везет ведь людям! :ogo:
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Только все теперь пугать начали, что сгоришь или убьет током! 25 лет стоит и ничего а тут вдруг и сразу все плохо! :faq:
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это они из зависти ... в советское время жили ... шас живём ... и дай бог, дальше не хворать.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В советское время были электрические бойлеры? автоматические СМА? :)]
    Вы пришли с вопросом за правдой или услышать лесть ?
    Подключение у вас сделано неверно, это факт.
    Вот правильная схемка:
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @KorbenDalas, Спасибо - схема практически моя!
    1. Значит на столбе "0" все таки на землю запитан?
    2. узо В и А очевидно можно исключить - поскольку там только свет и розетки на тв?
    3. два РЕ (бани и дома) можно сделать раздельным - не на одном проводе?
    4. Противопожарное узо обязательно? Автомата не достаточно?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    1. Да. Только не "0", а разделенный PEN проводник. Дальше идет нейтраль.
    2. Нет, групповые УЗО нужны. Заметьте, что "нулевые шины на всех этажах разные.
    3. Их можно связать одной жилой в 3-х жильном кабеле
    4. Не достаточно. Так обеспечивается двухуровневая защита.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите. Сделали так: 1. дом, 2. гараж, коричневый столб, синяя земля. Врезались в спуск столба к дому 380 В и протянули провод землю в щиток гаража, далее к розеткам и пр.
    Стоит у меня автоподъемник, его сажать на эту землю или забить штырь? (полы забетонировал уже)
    Сейчас к нему идет как обычно 380 - 3 фазы и ноль с подстанции.
    P. S. над столбом это линия идет дальше.
    Дом и земля под столбом сделано ранее по проекту.
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Андрей, не стоит мелочиться, делайте заземляющий контур по периметру вашего участка и будет вам щастье. ;)
    PS Обычный порядок действий при переключениях:
    1. Обесточить схему (выключить входной автомат)
    2. Выключить ВСЕ электропотребители, питающихся от этого автомата.
    3. Замерить напряжение на входных клеммах автомата. (между собой, на "ноль" и на землю). Убедиться в номинальности.
    4. Подать напряжение на схему (включить входной автомат)
    5. Замерить напряжение на выходных клеммах автомата (между собой, на "ноль" и на землю), еще раз убедиться в номинальности.
    И только после этого включать потребителей, первыми тех, кого не жалко, типа лампочки.
    А электрик ни в чём не виноват, он то наверняка думал что вы всё это знаете. :hello:
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Знаю, что нужно все выключить, все приборы, перед тем как провода соединять? Он приехал в ночи практически, поставил лестницу и полез на столб и только мне сказал выключить автомат. Даже не глянув на подключения в нем! И все приборы, включая уличную лампочку на столбе, горели при его присутствии а, что там было в доме включено я и сам не знал. Но узо, на котором были запитаны все сгоревшие приборы, все таки выключилось - поскольку я смог снова включить эту ветку нажав на что то там на самом узо. Видимо это и была та фаза на которую он подключил вторую фазу вместо "0"? Но тогда вторая фаза тоже должна так же отреагировать? У меня примерно по этажам разведены три фазы, но именно узо стоит на кухонной ветке (чайники, кофейники, умывальник, телевизор, тепловая завеса над дверью…). Очевидно на других этажах все было выключено? А тут все приборы были воткнуты в розетки и у них были электронные выключатели. Вот холодильник не сгорел а лампочки индикации температуры заморозки выскочили!
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Абсолютно нормальный электрик, других уже лет ...цать как не видел.
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Может переименуем тему?
    ... ведь заземление без зануления запрещается!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как! Точно что ли?
