1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Перечитал пост, понял, что забыл главное. Я так и не смог добиться от председателя садоводства как организовано заземление. Ответ простой - никто не заморачивается. Изучение столбов однозначного ответа не даёт - вроде на некоторых столбах есть шины, уходящие в землю, но чтобы они как-то и где-то соединялись с коробками или проводами, я н обнаружил. И суть вопроса: из каких допущений лучше исходить в этой ситуации при организации заземления, чтобы не получить больше проблем, чем пользы?
  2. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Закопал NYM в пнд трубе... Все получилось. А почему накроется (верю специалисту, и вопрос с целью отсрочки этот факт как можно дольше)? И можно поподробнее про две ступени диффзащиты... Это какие-то особенные АВ?
  3. As2914471
    As2914471
    As2914471
    И сразу ещё вопрос, уж извините за бестолковость. А можно проводник заземления прикрутить на болтовом соединении к оголовку винтовой сваи фундамента? И если нет, то в чем опасность? Я так понимаю, при ТТ ток не может никак попасть на заземляющий контур. Или может?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первый вопрос не в этом. Первый вопрос можно озвучить так: как бы не забыть отключить оба автомата при работе с вводным кабелем? Кабель должен отключаться одним автоматом одним движением.
    Что делать с заземлением? Делать заземление. Как сказано выше - систему ТТ. Закапываете в землю как можно больше железа, как можно глубже и на максимально возможном расстоянии.
    Проводник прикрутить к оголовку можно. Единственное требование - обеспечить доступность к соединению для профилактики и защитить соединение от внешней среды.
    В чем опасность? Первое, крашенные поверхности ухудшают контакт. Второе, блуждающие токи разрушают металл. Но проблема в том, что об этом говорят, но проверить нет возможности. Поэтому либо верить, либо не верить.
    Хотя вопрос крашенных поверхностей можно проверить измерением сопротивления заземления.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На три фазы у Вас было бы 15КВт
    А что сначала (на вводе) ... автомат или счетчик?
    1. Соединить "нуль" с ...
    ... если отсутствует шина, забить "железяку" (около столба) ... и опять же ... соединить ...
    Если коробка металлическая - тоже соединить.
  6. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Добрый вечер всем живущим здесь! пришла моя очередь заморочиться с подключением 380. Имеется СИП линия по границе участка, подключение осуществляется СНТ (вернее своими силами),сломал всю голову как правильнее сделать заземление и подключение. На данный момент я закрепил шкаф на столбе, как далее поступить с заземлением? Можно ли взять от повторного со столба? какую схему собирать? 6 или 7? и приложение: DSCN0372.JPG DSCN0358.JPG DSCN0360.JPG DSCN0362.JPG DSCN0359.JPG DSCN0364.JPG DSCN0367.JPG или от забора (труба находится в кирпичном столбе 1.5 метра в земле
  7. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Шкаф учета DSCN0368.JPG DSCN0361.JPG DSCN0366.JPG DSCN0357.JPG DSCN0356.JPG повесил, внутрянку, думаю как сделать лучше
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам в первую очередь надо решить для себя какой тип заземления применить: ТТ или TN-C-S.
    В первом случае корпуса Вашей бытовой техники будут контактировать только с тем контуром заземления, который Вы сделаете около дома.
    Во втором случае корпуса Вашей бытовой техники будут контактировать с уличной сетью.
    Если дом в стадии строительства, то с заземлением можно пока не заморачиваться, достаточно УЗО применить. Дождаться лета.
    @baxi3кот, обратите внимание вот на этот момент. Можно предположить, что лет через 5 в этом месте начнет искрить и гореть. Лед и солнце разрушат изоляцию.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать полноценное ЗУ для строений на участке писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, как делать бюджетное ЗУ для строений на участке писал в теме Правильный ли расчет заземления?.
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!
    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.
    Ввод в дом от ЩУ по убыванию оптимальности АВБбШв 4 (5) х16 ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 ТТ (TN), АВВГнд 5х16+ПНД труба ТТ TN, ВВГнд 5х10+ПНД труба ТТ TN, СИП-5нг 4х16 ТТ.
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
  10. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Спасибо Константин, за внятное объяснение! Скорее схема будет тт, что косаемо выделенных концов на опоре-они соседские (председатель сказал подключайтесь вот они и налепили) кто на что горазд, Мои те что рядом в гофре подготовлены к подключению, изучаю темы подключения и заземления но в голове полный бардак ₽;&@. Если я сделаю примерно так: в ЩУ на столбе трёхполюсной ав 40-счетчик 321 меркуркурий-далее сип к дому (заземление щитка под ?) на фасаде переход СИП 4*16 на ВВГнг 4*10 через проколы, проход в стену в пвх металлорукаве до ВЩ. Там Вводной трёхполюсной ав32+6 (для нуля)-дублирующий счетчик-узо 40 или 60-и времянка розетка. В процессе стройки заземление хотел сделать на 6 сваях под домом. Возможноли так?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Возможно
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы делаете заземление ТТ, то разделите проблему на 2 отдельные части: ввод питания и заземление. И рассматривайте их отдельно.
    В любом случае, для нормальных рекомендаций нужна полная информация о конструктиве дома и сваях. Ведь и дома бывают из металла и сваи из лиственницы.
  13. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Всем добрый вечер! постараюсь дать полную инфу, дом брусовой 150*150 без внутренней отделки фундамент на стальных винтовых сваях D-108 ,3 метра (2,60 в грунт),толщ 4мм трубы окрашенные антикором (как показывает практика при вворачивание слой краски сходит), заполненные бетоном+приварен оголовок, расстояние между ними 2,5 метра. грунт: штык лопаты земля и далее глина, близкое залегание грунтовых вод (лучшие условия для контура). Хочу обварить штук 5 свай металлической полосой и сделать заземление, Логично? И возникает вопрос: Если есть повторное заземление столба+будет на сваях-надо ли делать еще и на ЩУ на столбе? DSCN0370.JPG DSCN0371.JPG
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вы уверены, что заземляют столбы, а не провода?
  15. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    В вопросе заземления я и заблудился, DSCN0362.JPG DSCN0363.JPG ,могули я подключить ЩУ к опоре?
