1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Поднимите голову вверх и увидите к чему прикручен заземляющий проводник
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот прямо так взять и к железобетону ЩУ подключить? Ну можете попробовать, конечно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, всё правильно.
    ЩУ подключаете к повторному заземлению столба.
  4. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые Гуру! На сколько безопасно ставить ЩУ на профильной трубе 60Х60 привареной к аналогичной трубе металлического забора? Забор по ВСЕМУ периметру участка. Фундамент: винтовые сваи через 3 метра глубиной 2 метро + 4 нитки ПРИВАРЕННОЙ к ним арматуры d=12мм и бетонный ростверк. УГВ очень высокий. Заземление по типу ТТ.
    Ввод в дом подземный, 4Х10 меди. Используется 2 жилы, т. к. 3 фазы не нужны, хватает за глаза одной.
    ЗУ сделано непосредственно возле дома. Стоит ли метре от ЩУ делать контур повторного заземления, или достаточно забора? На столбах РЕН соединён с арматурой в верхней точке столба по всей линии, как оно дальше (в земле) - Х. З. От столбу до ЩУ планирую, с учётом сказанного @Наблюдателем, Avs7153 и прочими участниками форума, СИП, а дальше - в землю. Напрягает то, что столб стоит в 2 метрах от забора, :faq:т.е. повторный контур (если есть необходимость его делать) будет в 3-4 метрах от столба с его заземлением (а есть ли оно? Но уголок полтинник из под земли немного торчит). Щит в доме уже сделал благодаря участникам форума. Так сказать первенец..., за что всем огромное спасибо! :hello:
    Посмотреть вложение 3765145 Посмотреть вложение 3765166
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Какие электроприборы в Вашем доме требуется заземлять ?
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @morozov, Всё, что связано с кухней, ванной, ИК-обогреватели, насосная станция и прочее
    К чему вопрос-то?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Кабель (броня) в земле разрешен ПУЭ в качестве заземлителя.
    +дополнительно УЗО.
    В ванной комнате не должно быть электроприборов.
    Заземлители
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @morozov, вопрос в #899 родился после прочтения, что заземление ЩУ не стоит выполнять рядом со столбами ВЛ (найти не могу, в какой теме...:no:) и кучи различных мнений по поводу использования заборов, свай и прочего в виде заземлителя.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Если корпус ЩУ соедините с PEN-проводом.этого будет достаточно,
    поскольку он повторно заземлен у опоры.
    В доме сделаете разделение на РЕ и N,
    а шину соедините с заземлителем (ТТ) и вводное УЗО на 100 мА.
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @morozov, в доме разделение или в ЩУ и в дом по 2 проводам L и N после УЗО 63/100S, а РЕ из дома - на шину заземления возле дома?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    В доме: и УЗО на вводе и шины РЕ и N
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему?
  13. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @morozov, чёйтооо чем дальше в лес, тем ну его нафиг...:faq:
    А это КАК тогда? Заземление по типу ТТ. TN-C-S в СНТ при ВЛ не хочу, не буду. :no:
    Вот один из вариантов правильной практической реализации схемы из выше приведенной ссылки.
    Минимально возможное количество контактных соединений, под пломбой только 1-но критичное контактное соединение, соответственно выше надежность, безопасность, чем во всех остальных схемах ЩУ с большим количеством контактных соединений!
    В ванной комнате (8 кв. м.) планируется стиральная машина и розетка под фен/нефен и прочее. За стенкой (кафель, ГКЛВ по металлическим направляйкам) установлен водонагреватель, корпус которого имеет контакт с каркасом. Двухуровневая диф. защита отдельно на стиралку с розеткой и отдельно на водонагреватель УЗО 30/10 с хар. А. Автоматы 2-х полюсные 10А и 16А соответственно с хар. В. СУП, ДСУП. На форуме это разжёвано вдоль и поперёк. Соединение с ГЗШ 10 кв. мм. меди. В чём криминал? (В ванной комнате не должно быть электроприборов) :faq:
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Шины разные и не соеденины между собой.
    Нейтральный от внешней сети на N
    от заземлителя на РЕ.
    Стиралку и прочее в предбанник,
    дабы фен в ванну не уронить.
    Зачем 10мм2 нейтральный для счетчика ?
    Зачем заземлять дверцу? См. ПУЭ 1.7.77 3).
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Пункт 1.7.3 ПУЭ говорит ... система ТТ - система в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозезмлённой нейтрали.
    Добавлю. "Земли" разных типов систем заземления не должны быть доступны для одновременного прикосновения.
    Сколько в "граммах" и метрах электрическая независимость? В граммах, полагаю, 0,2 или 2,0, а в метрах - тоже, но 20. Как-то так!
    Вывод. ТТ для сельской местности - всегда хотелось бы, но далеко не всегда можно! TN-C-S - не всегда обеспечивает электробезопасность.
    Единственно кто заботится о вас, так это СО ... не подключая вас! Зима сменяет лето - спасибо ... за это!
