1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы когда последний раз видели металлические оболочки кабелей, при подводке к частным домам, не изолированные от земли? Ась? :nono:
    Меньше слушайте малознакомых людей, тем более что "morozov" совсем не является консультантом в данной ветке форума, и репутация у него проще говоря "никакая".:hello:
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Правильно! Умываться и бриться при свечах - РОМАНТИКА :aga:
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А волосы над газовой плитой сушить? Настоящий экстрим! :)
  4. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Господа, а если серьёзно. Весна на носу. Надо подготовиться. :um:
    @АСЗюзин1950, от забора да столба ВЛ не дотянешься, плюс между ними дренажная канава всегда "мокрая". На дверцы выводить какие-либо лампочки/циферки не собираюсь, поэтому заземление дверцы излишне. В остальном - схема выше для ТТ. Напрягает столб со своим заземлением и ЩУ на железном заборе рядом со своим заземлением. Плюс есть желание поставить в ЩУ или отдельный небольшой щиток УЗИП на основе разрядника (DEHN+SÖHNE).
  5. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Всех с наступающим! :hello: Походу, повымерли, что-ли. Господа! Позвольте повторить вопрос: "А?";)
    Если серьёзно, хочется услышать мнение спецов по поводу безопасного размещения ЩУ в моей ситуации. :faq:
  6. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Добрый день всем. Помогите разобраться в сложившейся ситуации. 25 лет назад смонтировали ВРУ на 3 квт. при входе 0,4 кв-3 фазы. При этом было сделано свое заземление (рядом с ВРУ забит 63 уголок с приваренным на конце 22 мм. арматурой, общая длина около 2 м.) Как называется заземление не знаю, но рабочий ноль в металлическом щите был соединен с землей. И 3 провод от розеток РЕ был подсоединен на землю. Теперь пришлось увеличить входную мощность до 15 квт, заменив при этом входной автомат на 32А.,счетчик. Теперь рабочий 0 и земля не соединены между собой (видимо это ТТ), а все провода РЕ выведены на землю как и было раньше. Вопрос правильно ли сделано заземление? Провода по деревне проложены голые. Прочитав эту ветку решил попробовать проверить заземление, подключив лампочку 100 вт. между одной из фаз и землей-горит ярко. А вот замерив напряжение между проводом N (рабочий 0) и землей получил 1,5-2 вольта. Что это за напряжение и откуда оно взялось?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    1. Подумайте над ответом: заземление чего?
    2. Для ТТ УЗО обязательно.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У вас, просто, неправильно реализована ТТ, которая, не факт, что вам нужна и которую, не факт, что можно реализовать, собственно, как и TN-C-S!
  9. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Как понять, что мне не нужно заземление и оно неправильно реализовано ? То что один штырьзабит-это понятно, буду переделывать.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не торопитесь переделывать! Разберитесь сначала и постарайтесь понять непонятное пока вам. Всё гораздо проще ... и сложнее!
  11. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Заземление корпусов газового котла, эл. духовки, теплый пол и т. д. УЗО стоит перед группой потребителей, но думаю надо поставить еще одно на входе после счетчика.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А вот как мне заземлить например старый мой станок Арс -111? У него заземление в вилке и не предполагается и мне то ли показалось, то ли действительно было, но через сильно стертую кожу на пальце чутка "щипнуло". Станок вытащил на улицу под навес и нынче влажно куругом и а на площадке тоже. Станок не стационарный. IMG_0285.JPG
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Переделывать не нужно, если он забит у вводного щитка ... это требуемое повторное, заземление.
    Отдельно делаете контур (не подключая его к "нулю") от него и будет у Вас "третий" провод.
    И обязательно УЗО поставьте ... сколько штук, не скажу, по причине отсутствия Вашей схемы.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сделайте такую вилку, в которой предполагается.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Может есть смысл разобрать и проверить где плохая изоляция?
