1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Заземление: быть или не быть ?
    Вот все-таки коллеги (или любители) на чем мы сойдемся в заземлении? Читал 3 дня и форум и другие материалы, включая пуэ. При воздушке с неизолированными проводами и однофазным (для простоты) подключением до 1кВ какую систему индивидуалльного заземления применить: по принципу ТТ или TN-C-S? Была такая тема, ее быстро закрыли НЕ ответив четко и ясно. По официальным документам разрешены обе, но почему-то на ТТ гонят. Почему?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Каждый принимает решение сам исходя из состояния сети и своих возможностей, у обоих вариантов есть достоинства и недостатки, оба варианта должны быть грамотно и правильно сделаны. Поэтому споры будут продолжаться вечно и всегда наверно будут сторонники и противники у обоих вариантов.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Здесь надо уметь прогнозировать последствия аварийных ситуаций. Например, при неизолированных проводах, согласитесь, вероятность замыкания между проводами выше, чем у изолированной линии (обычно это случается при сильных ветрах и т.п.). При этом должна сработать защита подстанции, если она есть. К сожалению на многих подстанциях её нет вообще или она не работает (например жучки на предохранителях). Тогда, зачастую, в каком-нибудь слабом месте перегорает один из проводов. Если это будет фазный провод, то за местом обрыва (от подстанции) у людей просто не будет света. А если это будет нулевой провод - здесь есть интересные нюансы: например после обрыва у какого-то товарища заземлитель соединен с нейтралью линии (тн-ц-с) - тогда токи от всех остальных товарищей за местом обрыва и с его дома устремятся в его заземлитель и далее через землю к заземлителю подстанции. Что будет дальше прогнозируйте сами, если будут большие токи - дело чревато пожаром.
    При системе ТТ такое исключается, так как нет электрической связи заземлителя с нулем. А двойная дифзащита ставится для усиления безопасности - ведь речь может идти о человеческой жизни. :hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Еще раз, ток утечки на "землю" при ТТ может оказаться недостаточным для срабатывания АВ, поэтому и ставят две ступени УЗО, чтобы, как говорится наверняка :)
    При к. з. же между фазой и нулём должен сработать АВ.
  5. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Господа, нужен грамотный совет.
    Необходимо сделать заземление, но грунт - сухая глина. Я понимаю, что можно и в ней, но замучаюсь.
    В то же время есть скважина с пластиковой обсадой. Есть и кессон. Туда заведен "лишний" провод. Даже два. В сумме сечение будет 6мм по меди. Можно выделить и больше. Идея состоит в том, чтобы сделать заземление при помощи медного одножильного кабеля, опущенного в скважину.
    И не долбанет ли в случае чего при таком варианте человека, который моет руки на кухне, до нее от воды в скважине будет метров 35.
    А, ну и еще в скважине конечно будет довольно дорогой насос. Пока не знаю будет ли у него проводка с землей, если будет - то может с его корпуса землю можно взять?
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    SB3
    А вот тут уже ничего не понял, про 2 ступени узо. ит раньше не понимал а сейчас тем более. Нижнее узо на 0,01, верхнее на 0,1 или того больше 0,3. И что? если на 0,01 не сработало, то сработает 0,1? Явный бред.
    Или верхнее узо как раз от обрыва проводов? Но вопрос- каких?
    И это все про заземление по схеме ТТ. Так что не гоняйте. Зачем платить за второе узо или дифавтомат?
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Да, сработает на 100мА.
    Это на тот случай, если предположим нижнее УЗО - "сломалось" :)], и его, в этом случае, страхует верхнее.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кессон металлический, то лучше заземлить на него. Или на любую другую металлическую конструкцию.
    Заземление через воду - вещь не надежная. Прикиньте: пластиковая обсадная труба не является заземлителем, остается надежда на контакт воды и грунта в нижней части скважины. Но вода может иметь большое сопротивление, если в ней мало солей,а грунт может быть вообще не токопроводящим, если это песок.
    Сделайте испытание: один провод от лампочки на фазу, а другой - в скважину. Если лампочка загорится в полную силу - заземление хорошее. Не бойтесь - через лампочку случайного удара током не будет. Так же можно проверить токопроводимость воды. Замкните цепь на лампочку через стакан с водой...
    Но я бы не советовал в качестве заземлителя использовать воду, тем более ту, которая подается в домашний кран.
    Блин. написал, а потом подумал, что, человек далекий от электричества может замкнуть случайно цепь на себя...
    НЕ ПРОВОДИТЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО !
  9. clawa
    clawa
    clawa
    Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь. Есть желание сделать заземление. Грунт-через 0,5м чистый сухой песок и так до 15м воды нет. Скважина 38м-стальная труба. Можно ли ее использовать для заземления. В скважине центробежный насос. Если нельзя, то какой д.б. примерно контур заземления при таком грунте?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно и даже нужно.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    SB3 Спасибо. Функции дублирования это вопрос веры. Почему дублировать? Дублировать что? И почему тогда 100 и более? Если дублировать то 30.
    Я не старик, я другой, но у дураков мысли сходятся.
  12. Sadfoon
    Sadfoon
    Sadfoon
    Новочебоксарск
    Возник такой вопрос, может уже и был, но что-то не встречал. Подключаю свет на даче, сделал заземление - три уголка 50х50 длинной 2м забил через 2м, поверху пустил для соединения также два уголка (полосы нужной длины не нашел) поставил на болты т.к. электричества пока нет, на днях подключают и надо бы обварить после подачи напруги. Отключать ли заземление от ящика ВРУ (висит на фасаде дома) при сварке или варить можно при подключеном зазмлении, розетка имеется прям в ВРУ, специально что бы на улице иногда поработать?
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я пару дней назад добавлял уголок, варил и не отключал (честно говоря даже не подумал надо ли) все прошло нормально.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё правильно, ничего не случится, отключать не обязательно.:hello:
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    ...Вернемся к заземлению, это очень спорный вопрос, если много железа в доме, то его желательно заземлить на свою землю, ни с чем не соединяемую, но возникает вопрос, а если произошел обрыв НУЛЯ у ТП и по вашему НУЛЕВОМУ проводу в дом заходит фазовое 380 вольт, то тут возникает опасность разности потенциалов, хорошо если сработают
    УЗО 10-30 мА, из за разбаланса, стоящие после автоматов, тут надо подумать.
    В любом случае нельзя замыкать под один болт приходящий НОЛЬ сети и ваше заботливо сделанное заземление, иначе будет похожий случай описанный на форуме 2 года назад когда при обрыве нуля весь ток поселка пошел через Щит хозяина на его заботливо сделанную землю,
    а домик то сгорел.
    В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно и имея информацию.
