1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    В ТТ разница потенциалов между "нулём" и "землёй" может доходить до 100В. Очень часто индикаторная отвертка на "ноле" светится. Использовать "землю" в качестве "нуля", а также заземлять "ноль" в ТТ схеме категорически противопоказано.
    PS С другой стороны, разность напряжений "фаза"-"ноль" в ТТ гораздо стабильнее чем в других схемах, что особенно радует при наличии соседа-сварщика :)
  2. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    3 года назад переделывая канализацию закопал в 5-6 метрах от щитка металлическую емкость 4,5 куб с толщиной стенки 10мм. на глубину 2,5 метра, грунт суглинок, вода близко. Хочу соединить ее с ранее забитым 63 уголком .
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Поменяйте провод питания (и вилку) на 3х проводной и посадите "землю" на станину или кожух станка.
    Если станок установлен стационарно, можно сделать отдельное заземление.
    Ничего вы не увидите при разборке, время потеряете и хорошую вещь испортите :)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    По "нулевому" проводу течет ток, причем от всех потребителей.
    В соответствии с Законом Ома U=IxR,
    При R=бесконечности (обрыв) может быть и 300 В.
    Повторное заземление N разницу потенциалов между "нулём" и "землёй"
    приближает к 0.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я уж точно испорчу! :no: И лишние детали появятся после сборки:aga: А станку уже больше 25 лет! Может там где опилки влажные забились и по ним пробивает? :faq: А может это у меня фобия на фоне повышенной тактильности или заноза мелкая отреагировала как пробой? Но заземлить бы не помешало всё!:um:
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Одевайте галоши.
  8. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Не могу понять разницу между повторным заземлением и основным что ли. У меня входной щит и распред щит находятся в одном металлическом ящике который расположен в доме (гараже).В нем установлен входной автомат, счетчик, (опечатаны),второй автомат (чтобы можно перебрасывать фазы-напруга бывает доходит до 180 в на отдельных фазах) и далее от каждой фазы по группам через УЗО к потребителям. СИП заведен в этот щит на вх. автомат. Щит заземлен, N проводник с землей не соединен, РЕ проводники с розеток заведены на землю. Спрашивается зачем делать еще контур?
  9. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Можно отнести к переносному электроинструменту класса 0, требования на улице при влажности более 75% даже с заземлением - диэлектрические перчатки.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Андрей Павловец, сопротивление изоляции станка когда-нибудь проверялось мегаомметром?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Этот момент по-подробнее
  12. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Под щитом забит 63 уголок на 2 метра (было сделано 25 лет назад как временный вариант да так и осталось). Я его использую как заземление. На него заведены заземления щита и РЕ проводников.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я как аз в них и хожу по даче, но нет гарантии, что там нет пойманного гвоздя или микроскопической дырочки да и ноги в этих галошах прямо сказать не очень сухие:(
    А это что за зверь? Есть у меня некий мультиметр или как то так его называют? Но им я проверял напряжение в сети а как изоляцию проверить? :faq: Сегодня строгал-пилил и вроде ни разу не прошибло - может мнительность? Но заземлить все таки надо все приборы, что выношу наружу особенно!
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :( печально... тогда лучше электриков попросить, чтобы помогли...
    электричество обычно так и убивает... не с первого раза;)...
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Было у меня нечто подобное в бане - там у меня колодец прорыт (под баней) и в него опущен насос Малыш. далее реле давления, бойлер и душ и прочее. Так как то лет несколько тому я стал ощущать некое пощипывание когда душ принимал и не я один… оказалось тэн пробило и как то на нас это электричество стало действовать. Тэн я поменял и все перестало. Видимо пробивало еще и по воде в колодец и немного через душ - посему не так все ыбло критично:faq:? Но вот этим летом думаю не дожидаться, пока тэн снова гикнется а сделаю отделную землю для тэна, может прямо в колдец? Выкачаю его и в дно забью арматурину? Так сгодится?
