1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Поставьте УЗО на 10 мА-так безопаснее.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне ставили узо это в доме (на кухню), но что то мне электрик сказал, что оно не работает:faq: Возможно причина в том, что у нас в садоводстве напряжение скачет как сумасшедше ? То 180, то 250 - по этой причине никак не могу настроить свой сварочный ПА !
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Купите новое с сертификатом соответствия.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, то тоже было когда то новое и сертификат, очевидно, на него был - оно сразу не захотело работать:no:
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Денег просит ?
    Обычно, на кнопочку "тест" нажимают и смотрят на результат.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обычно причина в электрике. Который не знает принципа работы УЗО и считает его сработку неисправностью.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может электронное?
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ПУЭ
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN...
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах...
    1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника...
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А проверял-то как? или тупо не "взвести" было, сразу вышибало?
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня в бане УЗО на 10 Ма уже не раз выручало, как блокирует, значит пора ТЭН в бачке менять.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    убиратьУЗО. Именно так многие элеХтрики утверждают:mad:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И, как ни странно, в некоторых случаях с ними согласны производители именитой европейской бытовой техники. В инструкции по установке банных печей Harvia русским по белому написано: "УЗО при подключении не использовать, возможны срабатывания". https://harvia.fi/
    Безопасность же этих самых некоторых случаев обеспечивается тем, что техника должна быть стационарно подключаемая. Не в розетку. Ну и зануление по системе TN, естественно.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если честно-уже не помню - прошло уже больше 5 лет после полной замены проводки в доме.
    А вот это возможно - там у меня все приборы (а их много - кофеварка, бойлер, чудо печка и тд) через розетку и даже более того стоит сетевой фильтр на всякий случай:aga: Но фильтр я поставил на телевизор и ресивер.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я раньше думал, что самая неблагодарная профессия - редактор сообщений об ошибках. Всё одно их никто не читает. Написатель инструкции, похоже относится к этой-же категории. Читать надо перед тем, как принимать решение о покупке и построении системы защиты. Это понятно. Или своим постом вы хотели защитить джамшуттинг? Они УЗО удаляли, удаляют и будут удалять. Независимо от того, какой прибор на линии. "если выбивает - значит неисправно" вот их идеология. И по другому они чинить не знают.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторное заземление - это привычный контур, который в щитке соединяется с нулевыи проводом.
    Защитное заземление - это привычный контур, который с нулевым проводом нигде не соединяется, а только с проводами заземления расходящихся кабелей.
    У Вас СИП имеет (должен иметь) повторное заземление на столбе. Там, на верхушке столба нулевой провод СИПа соединяется с арматурой столба. А вдоль столба еще и проволока к замле опущена. Вот это и есть повторное заземление.
    Вы можете сделать еще одно повторное заземление у себя в щитке. Для этого достаточно соединить нулевой провод СИПа с Вашим контуром заземления. Но, учитывая, что ящик металлический и расположен в гараже, то этого лучше не делать. Пусть будет так, как есть сейчас.
    А сейчас у Вас имеется система заземления ТТ. Но контур у Вас сделан из одного уголка. Этого может быть мало. Не только для срабатывания защитной автоматики, но и в части шагового напряжения. Добавьте еще штырей. Чем больше - тем лучше.
