1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    В том-то и дело, что повторного заземления у меня нет, т. к. опоры по деревне гнилые и "пьяные", а СИП был просто прикручен к голым проводам. Эта ВЛ находится на балансе местной администрации, а до недавнего времени была бесхозной. Что касается заземления, то буду переделывать, имеется мысль подсоединить в общую систему заземления металлическую емкость обьемом 4,5 куб зарытую на глубину 2,5 метра (толщина стенок 10мм.) в 5-6 метрах от щита. Спасибо Вам Костя за подробный анализ моей ситуации, теперь стало более-менее понятно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прокопайте траншейку глубиной 0,3 - 0,5 метра и пустите по ней металлическую полосу от существующего уголка до емкости.
  3. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Эту емкость я же соединил сваркой с металлическими воротами гаража в котором установлен щит, осталось приварить уголок к воротам. Я позже помещу схему щитка, посмотрите пожалуйста, что у меня получилось. Буду очень признателен всем.
  4. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Посмотрите пожалуйста мою схему, думаю после автомата на 25А поставить УЗО 63А 100 ма или вместо него. Где-то читал, что перед УЗО ставят защиту. Спасибо за ранее всем.
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В данном случае "фильтры" спасли ситуацию, обычно ценой свой "жизни", проверьте их. Вспомнил случаи на работе.
    Утащил в копилку:
    - в щит установить варисторы!;
    - расчет https://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm или по Vкл., В -390 В, (Vrms, В -250В);
    - цена вопроса СН2-2А Vкл., В -390 В, (Vrms, В -250В) 125 Дж - яндекс - в районе 300 руб.
    аналоги от 9 до 60 руб. - http://www.chipdip.ru/catalog/varistors/?p.1042=390
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, они слава те живы! :aga: Причем, когда меня сначала отключили от столба (меняли провода) все в доме перечисленное было включено и они даже не сказали мне все отключить и я и он поняли сразу, что то не так, когда перегорела уличная лампа на столбе на котором и висел этот господин! А во время проверки потерь в доме телевизор не работал! И только включив фильтр я понял, что он сработал на "5"!:victory:
    Посмотрел "схемы" в тетрадке, что мне оставил другой специалист, что делал проводку в доме, но там скорее его размышления по поводу разводки розеток и прочего по дому а не внешнее подключение с землей и узо:faq: IMG_0296.JPG
    И что то я земли ваще не вижу на этих схемах:faq:
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Немного подправил. Во вложении пока набросок. Сообщество пусть смотрит вносит предложения. Учитывал только пункты ПУЭ. В схему не включал реле контроля напряжения, носит рекомендательных характер по ПЭУ.
    Необходимость вводного УЗО, посмотрите http://www.uzo.ru/books/
    По ПУЭ не требуется;
    По комплексу стандартов ГОСТ Р 50571. хх - ?
    По ФЗ 123 ст. 82 п. 4 - Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности,
    @Андрей Павловец, похоже должно выгледить. "Специалист" по дому должен был оставить.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Шины PE и N следует соединить напрямую, а не через клеммы счетчика.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗИП N-PE лишний, так как N и РЕ непосредственно соединены на шине РЕ.
    Установка варисторов на отходящие линии предполагается в розетку?
  10. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Столько инфы, что голова кругом. Необходимость установки УЗО на вводе кажется изложена в ТЦ № 31/2012.,его еще называют противопожарным. А вообще мне Ваша схемка понравилась, только не понятно почему шины РЕ и N надо соединять? А как же заземление ТТ.
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Контактное соединение, понятно, что лишнее, но тогда как быть со схемой подключения счетчика?
    Согласен, раздельные будут при системе заземления ТТ (убираем с N-проводника).
    Самое удобное подключение. Только, найди потом, где оно установлено. :)
    Для себя в щите.
    Посмотрел, добавляем УЗО на 300мА (нужно будет посмотреть ГОСТы).
    В ТЦ № 31/2012 вот еще, что есть - "Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN,..." пока думаю.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Между разными классами УЗИП для их координации должно быть не менее 5 метров.
  13. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Реконструкция ВЛ и переход на ВЛИ ожидается скорее всего в 2017 году, а пока только система ТТ.
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Так, скромненько;).
    УЗИПы типа АСТРО*ОПН-12/0,4 и ОПС-1 меняем на варисторы Vкл., В -390 В, (Vrms, В -250В) считаем энергию. Нет подходящего, ставим на отходящих линиях.
    Или.
    Схему не меняем. Переносим варисторы в розетки (в схемах, и на местах, поставить отметки)
    Уточнить, что с УЗИП ВЛ и принимать решение.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
    "Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается."
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Сетевая компания обязана измерять токи КЗ в конце ВЛ, т. е. у них, должны быть результаты. Попросить их, и по результатам принимать решение.
    1. Система заземления ТТ. При замыкании фазного проводника на "землю", до зоны действия АВ (УЗО), отключение может не произойти. Нужно установить, в месте ответвления от ВЛ (ВЛИ), АВ+УЗО (селективное.).
    2. Системы заземления TN. Проверить (расчетом) возможность отключения АВ на ТП, при КЗ на ответвлении до АВ вашего щита, не проходит - см. 1
