1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    ВЛ находится не на балансе СО и скорее всего никаких измерений сетевики не проводили, а если и проводили, то для отвода глаз. По этому ВЛ находится в аварийном состоянии-опоры сгнили, провода все на скрутках. А как, с учетом замечаний и предложений, будет теперь выглядеть наша схемка?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Предлагаемые варисторы соответствуют УЗИП 4 класса, им вообще не место в щите.
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В месте ответвления от ВЛ (ВЛИ) установить АВ+УЗО (селективное.).
    В щите УЗИПы убрать, поставить контактор управляемый реле контроля напряжения. Для ТТ убрать перемычку между шинами N и РЕ.
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    . Не нашел определения класса 4 :faq:. Указаны только I, II, III. Все классы можно устанавливать щит. Возникло желание установить их в щит в качестве защиты от "дурака". Единственное, что пока приходит на ум - контактор с реле контроля напряжения на вводе.
    @Кат7ка, УЗИП производители рекомендуют ставить, особенно для системы заземления ТТ.
    Чем УЗИПы «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012) не понравились?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так есть и расцепители max/min напряжения к АВ.
    Ставятся непосредственно в защищаемое оборудование, как правило производителем.
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Выше был пример, "специалист" на N-проводник подал фазное напряжение в дом, спасло оборудование - варисторы фильтров. Расцепитель в такой ситуации сработает?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Безусловно.
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Внешнее питание снято, АВ не отключен. За счет чего сработает?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вопрошающий, похоже, не то хотел спросить... ИМХО.
    Возможно, его интересовало время т. н. "срабатывания".
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Эээ...?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Принцип действия защиты - расцепитель заставляет сработать АВ.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Здесь описывалась ситуация. Отключили электроснабжение дома, провели коммутацию на столбе, а затем снова подали напряжение и N-проводнике оказалась фаза. Вот и в раздумьях, за счет чего, в такой ситуации сработает независимый расцепитель (успеет)? Контактор понятно, отключился, при пропадании напряжения, включился при появлении, через реле контроля напряжения.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ayrilo, расцепителю глубоко индифферентно, между чем и чем его включили. Он реагирует на выход за установленные пределы диапазона напряжений.
    И повторю то, о чем не устает напоминать мой ярославский коллега:
    Расцепитель должен быть запитан из-под автомата, на который воздействует. Соответственно - при сработке он должен быть немедленно обесточен.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Совершенно непонятно. О чем думало реле напряжения, если при наличии линейного напряжения на входе выдало команду на включение контактора? Марку РН - в студию.
    Похоже, для "Африконь" есть отличный "кейс" ;)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да похоже это очередной "фейк"
