1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Это я, запутал:ogo:. Себя хочу поставить - исключить такую ситуацию. Но, раз говорите, что расцепитель успеет отработать при пропадании внешнего напряжения, то я за него.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот уж точно, запутали. Нет напряжения - нет проблем; расцепитель отдыхает.
    Щас умничать буду ;):um: Любое дифференциальное уравнение имеет два решения; одно из них - нулевое. Легкое, но практического применения не имеющее. Вы предлагаете именно его - всё выключить и пойти спать ;)
  3. morozov
    morozov
    morozov
  4. morozov
    morozov
    morozov
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Записал ... буду плагиатить ... как будто я - :um:.
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Любая изоляция стареет, при этом появляются довольно ощутимые токи утечки.
    Процесс это естественный. Поэтому сколько то лет назад (специалисты поправят) ввели обязательность двойной изоляции для электроинструмента. При использовании старого э/инструмента на улице (в особенности стоя на влажной земле, бетоне или железе) опытный электрик оденет галоши или встанет на резиновый коврик. Стационарный инструмент достаточно заземлить. За корпус.
    PS Совершенно исправные стиральные и посудомоечные машинки, если их включить в розетку без заземления, часто "кусаются". У старых моделей даже встречаются винты для заземления корпуса. Всё это считается нормальным даже в Европах.
    Бытовое электричество в 99% случаев убивает, когда от неожиданности падают со стремянки.
    Самая опасная вещь в человеческой жизни - глупость. Она бьёт без промаха и наповал ;)
  7. sergnar
    sergnar
    sergnar
    C заземлением, НИ ХРЕНА НЕ ПОНЯЛ...(Сначала читал ветку подробно, мозги закипели, и перекинулся сразу в окончание...!
    Вопросик - а что будет, если я ВООБЩЕ делать заземление не буду ? Подведу, как и 80% всех старых деревенских домов, два провода от столба, проводку (но уже правильными сечениями, с правильными АВ) сделаю так-же - двух-проводным кабелем.
    Стиралок, посудомоек, водонагревателей..., не будет... Холодильник, телевизор, чайник, микроволновка.
    Жили-же как-то в старом доме без земли... Да и в городе, я все 57 лет, в старом фонде, так-же с двумя проводами... А-уж в городе потребителей, в разы больше - та-же стиралка !
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. Будете жить .. по старинке, без заземления.
    2. Меньше потратитесь на электрооборудование.
    3. Личная и домочадцев, электробезопасность, будет ниже требований Правил и современного возможного уровня.
    Короче ... Вы можете выбрать переправу над пропастью по канатному или по капитальному мосту.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Без микроволновки, без двухкиловаттного чайника, без современного холодильника с электроникой внутри - пожалуйста. Ключевой параметр - класс электрической защиты прибора. Если прибор относится к первому классу, и, соответственно, имеет заземляющий контакт на вилке - то использовать его в сети без заземления формально запрещено, а фактически он имеет полное право достаточно крепко кусать Вас током даже в исправном состоянии. Норма утечки на корпус для таких электроприборов - 3 мА, это вполне заметно, и достаточно опасно для жизни.
    Стационарные ("не в розетку") электроприборы класса 1 без заземления имеют право убивать на месте. Но такого в Вашем списке, к счастью, нет. Реальный пример - банная электрокаменка.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Можно поподробнее? Со ссылками...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    https://harvia.fi/, ищем русско-эстонскую инструкцию, и видим слова "при подключении к электросети УЗО не применять, может выбивать". Фактически, по отзывам, некоторые экземпляры в отсыревшем состоянии выбивают дифзащиту 100 мА - т. е., гарантированно смертельный для человека ток.
    В нормативах удалось найти ограничение утечки на PE "не более 5% от тока наиболее нагруженной фазы". Сссылку сейчас не найду.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я нашёл для вас.
    https://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27600/Delta_RU._pdf
    Можно поточнее где именно
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Страница 10. "Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройство выброса тока". И выше обоснование: "Влажность испарится в среднем после двух нагреваний каменки". За время двух нагреваний труп будет уже не очень свежий...
    Таки да, Вы нашли неграмотный буквальный перевод, в других инструкциях на том же сайте используется слово "УЗО".
    Другой реальный пример вполне бытовой техники - банные парогенераторы с погружными электродами. Да, просто три фазных электрода в проточном сосуде с водой, который связан и с водопроводом, и с канализацией. И утечка там отнюдь не миллиамперы. Италия, Humisteam.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не в этом дело. А, как вы заметили
    Всё правильно. Просто прогони пару раз без УЗО и человека. В чём сложность? Зачем кричать на каждом углу, что производитель запрещает УЗО? И никто никого не заставляет нагревать трупы в сауне.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Давайте докУмент.
