1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В том, что влага вернётся через пару месяцев зимнего простоя. Снова вызывать электрика, отключать УЗО и "прогонять"?
    Но суть не в этом. Суть в том, что такое поведение европейский производитель считает допустимым по нормам безопасности для некоторой бытовой техники. И без заземления такая техника практически гарантированно смертельна.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот куплю, поставлю под УЗО и расскажу.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако полковник Ясенпень подсказывает, что Производитель не обязан обеспечивать в конкретном экземпляре максимальный разрешённый ток утечки. Поэтому многие печки нормально работают под УЗО 30 мА. Кому как повезёт.
    Но помним, что в бане и 15 мА длительно - может убить. Поэтому заземление обязательно, без вариантов.
  4. sergnar
    sergnar
    sergnar
    А ТЦ - это что такое ? Яндекс на это, только Торговые Центры выдает.(
    Специально купил двух-жильный кабель, т. к. не был уверен, что электрики будут с заземлением заморачиваться. Да и стоил тройной, на 3000 дороже. И вдруг они заявляют, что работают только с трех-жильным ! Но меня терзают смутные сомнения - сделают-ли они все по уму... А проконтролировать этот момент, я не смогу ибо дом строится за 500 верст, и этими вопросами, дочь занимается.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Упс. В бане 15мА опаснее. :aga:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    технический циркуляр. Документ, содержащий рекомендации по некоторым спорным вопросам, недостаточно или противоречиво освещенным в ПУЭ и Гостах
  7. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Спасибо !
    Прочитал ТЦ, и опять в непонятках...(Если у меня не будет повторного заземления, УЗО ставить, все-же необходимо ? От народа слышал, что УЗО без заземления, штука бесполезная...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Отсутствие заземления не означает отсутствие возможного прикосновения человека одновременно к корпусу повреждённого прибора и чего-либо заземлённого без вашего ведома.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это было в
    ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования
    7.5.2.2
    К электрооборудованию, питаемому при номинальной частоте 50 Гц или 60 Гц, применимы следующие пределы:
    c) Электроприемники для постоянного подключения, предназначенные для присоединения к усиленным защитным проводником в соответствии с 7.5.2.4. Техническим комитетам следует установить максимальные значения для тока защитного проводника, которые в любом случае не должны превышать 5% номинального входного тока по каждой фазе.
    При этом технические комитеты должны принимать во внимание, что в целях защиты в электроустановке могут быть предусмотрены устройства дифференциального тока. В этом случае ток защитного проводника должен соответствовать предусмотренным мерам защиты. В качестве альтернативы следует использовать трансформатор с разделенными обмотками и, по крайней мере, с простым разделением.
  10. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Я не недоношенный, не переношенный старшеклассник, и познания мои в электротехнике, исключительно на бытовом (мужском) уровне.
    Перелопатив все около-заземленные форумы (на уровне своих умственных способностей), пришел к таким выводам:
    1. Если я (как собираюсь), делаю без-заземленную 2х проводную проводку, в случае обрыва на столбе PEN провода, получаю в розетке 2 по 220, с выгоранием большинства потребителей (как-то в городе, такое проходил).
    Но на корпусах потребителей, напряжения нет.
    При обрыве фазы - вообще никаких неприятностей, кроме отсутствия света.
    2. Если у меня сделано заземление (не правильно, и не качественно). С обрывом PEN, имею 2 по 220 и в розетке, и еще на корпусах потребителей !
    3. Заземление сделано правильно - при обрыве PEN, все ГУД - фаза на землю ушла...
    А вот при обрыве фазы, на корпусах опять напряжение появляется !
    Получается, что спокойнее и дешевле, сделать первый вариант (с которым я живу уже и в городе, и в деревне, 57 лет), чем думать - а правильно-ли мне мастера земляной контур сделали...! Поливать его постоянно..., и т. д...
    Я прав, или я все-таки - ИДИОТ...! ?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @sergnar, Если боитесь применение PEN-а, то есть тип заземления ТТ, при ТТ PEN-а нет, есть только N, соответственно и проблем с PEN-ом вы таким образом избежите не снижая уровня безопасности при соблюдении требований НТД.
    Если совсем коротко, чтобы было понятно, то-таки да "Идиот"! ;)
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если бы не жил, то мы бы не узнали, отчего помер. Где гарантия, что не от электричества? Как тот канатоходец, который 57 лет без страховки работал. До поры до времени...
  13. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Я, ничего не боюсь !
    Что-то у меня, до поры, до времени как-то очень долго длится...) Как и у 80% деревенских жителей, и жителей старого фонда и хрущевок... В общем всех домов, постройки года до 75-80-го.
    Ну а ТТ - тоже предполагает под собой, море геморроя !
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не совсем так. На корпусах незаземлённых потребителей класса 1 напряжение может быть всегда, без каких-либо обрывов и неисправностей. Ток этого напряжения обычно ниже тока неотпускания, но, тем не менее, опасен для человека.
    Если Вы ограничиваете себя электроприборами классов 0 и 2 - всё так.
    Внимательно смотрите на вилку электроприбора, и не покупайте технику с третьим контактом на вилке. Сможете?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Мне об этом ни чего не ведомо.
