1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы для инспектора это делаете? Ну так я вам открою великую тайну. Инспектора вообще не имеют права проверять частные дома. Вы делаете для себя и своих близких. Где гарантия, что вы не войдёте в те "золотые" 11 тысяч? Заземление уменьшает вероятность этого попадания. Правильно сделанное - вдвойне. Проверка правильности сделанного заземления не сложнее проверки сети. Нужно всего лишь два телодвижения. Акт скрытых работ и проверка сопротивления. Ну и применение правильных материалов
  2. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Ну так где у меня гарантия, что электрики, которых я приглашу, сделают все правильно...?
    Для этого, я сам должен знать все тонкости изготовления системы, и стоять у них над душой (что опять-же, не совсем корректно, да и находясь за 500 верст от строительства, таковой возможности не имею). Да и перелопатив все форумы, пересмотрев различные схемы заземления - запутался окончательно...(Да и ваш брат электрик (не в укор присутствующим), не всегда все знает, или имеет свою точку зрения...)
    Так-что - опять лотерея...(
    Пришел к выводу - строим металлический дом, стоящий на множестве стальных (не крашенных свай), уходящих под землю метра на три, перекрытия из швеллеров по которым кинута частая металлическая сетка (так-же дополнительно заземленная), в щитке еще, дополнительная РЕ шина, выведенная за пределы данного сооружения... Ну а внутри уже диэлектрические (пол, стены, потолок) жилые помещения...!
    Где-то - так !
    И будет мне спокойствие, и уверенность в завтрашнем (не стукнутом) дне..!
    И как-же я, мои родители, все жители деревень, старого фонда городов..., жили все это время, не подозревая что по лезвию бритвы ходят...
    "А мужики-то, не знают...!"
    Надо срочно в церковь, свечку ставить...
    Да и Крестным ходом, по всей стране - покайтесь люди, и одумайтесь...! И срочно требуйте от государства, все ваше ЗАЗЕМЛИТЬ !
  3. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Я сам, смогу это сделать...?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробую упростить
    А. Заземление должно быть
    Б. Контур должен быть изготовлен из защищенного от коррозии металла
    В. Все соединения в контуре только на сварке с защитой шва от коррозии
    Всё это трудно проверить до закапывания?
    После закапывания проводится замер растекания. Есть не очень точные, но доступные обывателю способы. Ожидаемое сопротивление зависит от схемы заземления. Выбор схемы тоже не труден
  5. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Спасибо. Костя ! Но оказывается, и выбор схемы достаточно сложен...!(
    А контур, из скольких труб, треугольником, или в линию... И тут вопросы...(
    Посмотрю, что ответят электрики (если конечно дочь их спросит, как они собираются это делать)...)
    Ну а бросить (если что), к моему двужильному кабелю, параллельно желто-зеленый проводок, труда для них не составит...)
    Боюсь только, что они тупо к свае примотаются, и скажут, что все ГУД...!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. muai2
    muai2
    muai2
    нормально жили. на комнату - 1 лампочка, 1 одноместная розетка. сравните сколько техники было тогда и сейчас
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я купил дом 50-60-х, так там на 4 комнаты всего одна лампочка Ильича. В "гостиной"
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А проводка вся в СНТ выполнялась каким-то бронированным кабелем. Внутри резина. Вот это, наверное, надо было заземлять.
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013
    Приложение D
    Заземляющие электроды в грунте
    Приведена предварительная оценка требуемых заземляющих электродов.
  11. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Не прокатывает...)
    Я живу все свои 57 лет, в старом фонде Ленинграда... И в доме сейчас и компов штук пять, и холодильника два здоровых, телевизоров на пятикомнатную квартиру (у каждого свой, и в 70 % дней года, работающих постоянно и одновременно)...! И свет - не одна лампочка на квартиру, и стиралка, и пылесос... В-общем все нормальные городские современные потребители, да еще зачастую и по-боле, чем в новостройках у кого-то...!
    И все это, на двухпроводной проводке (алюминиевой), сделанной, что сам черт не разберет как, с парой древних советских автоматов...!
    И все это работает, и никого не дергает, и не убивает...! И сколько еще таких-же домов, не только в Питере, но и по всей стране... - думаю по-боле, чем новостроек (если еще и деревенские добавить)...
    Так-что мне эти страшилки...)
    А вот поиметь какие-то наводки, или еще какие неприятности, из-за желания идти в ногу с прогрессом, и ПУЭ - вот тут как-раз, меня и терзают
    смутные сомнения...!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ну, я вас умоляю. Для обывателя алгоритм сведен к наличию одного фактора. Что в качестве магистрали - ВЛИ или ВЛ
    Очень хороший вариант. При условии, что сваи у вас между собой сварены и забиты глубже УГВ. И при условии, что соединение они сделают надежным. Но это уже все не скрытые работы. И их в случае чего переделать можно. Но что то мне подсказывает, что все дело в двух бухтах ДВУХЖИЛЬНОГО кабеля, который выбросить душит жаба и вы просто ищете повод для того, чтобы сделать двухпроводку
  13. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Нет Костя - не совсем так...!
    Я этот кабель покупал неделю назад, и СОВЕРШЕННО ОБДУМАННО, т. к. не собирался делать, ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВООБЩЕ...!
    Просто электрики вдруг заявили (и даже не сами они, как человек который строит дом, а электрик - его человек), что нужен тройной, и с другим они не работают...!
    Вот и полез опять, на земляные форумы...!
    Хотя первоначально, вообще была мысль, самому дом развести !)
    А по первому пункту - до дома скорее всего (и то не факт), будет СИП, а вот дальше (до горизонта) обычная ВЛ.
    Да и сваи, не сваренные - обвязка брусом (если судить по фотоотчетам), да и не известно, на какую глубину они завинчены, и какое у них покрытие (насколько токопроводное).
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И сколько лет из 57 у Вас работает эта техника? Когда, например, появился первый домашний компьютер?
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если заложен трёхжильный провод, а РЕ проводник не задействован, то применение розеток с заземляющим контактом опасно само по себе! Если, всё же, решитесь подключить РЕ проводник, то следует задуматься о надёжности контакта по всей его длине, а это, как минимум, не соединять РЕ проводник в розетке, где для того, чтобы убило, сделаны две дырочки, надёжность контакта в которых, даже по сравнению с Ваго, никакая! А уж при ТТ потенциал на РЕ - легко и просто, да за милую душу!
