1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, да какой же вы хозяин, если не знаете, что у вас творится
  2. sergnar
    sergnar
    sergnar
    В 93-м году - так-что уже больше, 20 лет...!
    Был правда один случай - ноль в подворотне отвалился, и большая часть техники погорела во всем подъезде... Да и то не вся - в основном блоки питания, сетевые фильтры... Холодильники, и на тот момент самый дорогой LCD телевизор, выжили, как ни в чем не бывало...)
    Но из всех моих знакомых, мне одному так повезло...)
  3. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Я за 500 верст, от строительства...(Находиться там, никакой возможности нет... Дочь занимается, этим вопросом, и строят дом, какие-то ее знакомые... По-сему информация у меня только словесная, и даже из фотоотчетов - всего три фото...(
    Меня и старый дом, полностью устраивал...) Но т. к. восстанавливать его, смысла не имело - решили снести, и построить новый...)
    Если-бы я не был простым работягой, и денег было-бы, что у дурака фантиков, по форумам бы не лазал... - замаксал, и спал спокойно...)
    А когда каждая копейка на счету (не любят у нас сейчас, работягам деньги платить), стараешься найти правильные (без излишеств), способы решения проблем...!
  4. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Пока-что, планировался двухжильный - по старинке...!
    И что-то я не догоняю - если РЕ не подключать к розеткам, зачем тогда он нужен вообще...?
    На мой взгляд (правда уже начал задумываться, не блондинка-ли я) - нету РЕ - нет проблем, нет чуждых потенциалов...!
  5. muai2
    muai2
    muai2
    да и ладно. дальше перед вами распинаться и что-либо доказывать не собираюсь.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошая отмазка. Я тоже могу в Новосибирской или Тюменской области домик купить. И потом ныть, что контролировать не могу. Только НАХРЕНА он мне? Если не могу ни строить ни контролировать, ни пользоваться. Я тоже не в биг боссах хожу. Хотя и карабкаюсь в них.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Присоединяюсь. Только все таки, к чему нужно было этот разговор начинать тогда?
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну, человек сказал, что запутался. А мы помогли ему удостовериться, что запутанность правильная:aga:.
    В конце концов начал можно провести двухпроводку и ... медную полосу по плинтусу (пока для красоты). Потом (если еще 57 протянет:super:), сочинив-закопав нормальную Землю (меркурий, марс), соединить оплетками на винтиках все металлические корпуса. И экономно по началу, и стильно...
    В каждой шутке доле есть часть общей доли:aga:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы не правильно поставили "ударение"! Например, в старом жилом фонде при TN-C применять защитное отключение, т. е. откуда-то надыбать этот ПЕ, плохо и не правильно, к тому же нельзя реализовать дополнительную систему уравнивания потенциалов. Но Вы, допустим, в надежде на чудо, что будет TN-C-S, и делая ремонт, заложили трёхжильный кабель, PE которого и подключать-то нельзя до поры до времени, которого не дождёшься! Проводка в штробах, УЗО защищает, что ещё для счастья надо!
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @sergnar, были б Вы в Ярославле - я решил бы все Ваши вопросы. А так - сходите на местную биржу и найдите там консультанта, живущего в районе строительства.
    По теме. Уже тот факт, что Ваши электрики не признают двухжильный кабель, вселяет оптимизм. Осталось выяснить то, как они намерены сделать контур заземления. В идеале так:
    1. По периметру дома роется траншея глубиной 0,4...0,5м.
    2. В траншее бьются штыри из гладкого (не периодического, он же - арматурный) прутка длиной не менее трех метров и диаметром не менее 16мм. Штыри бьются по углам, а затем - по сторонам, но не реже, чем через три метра.
    3. Штыри обвариваются стальной полосой 4х40; сварные швы, пока горячие, обрабатываются куском битума. Если нужно состыковать полосу, то длина нахлеста должна быть не менее трех ширин полосы (это - имхо; мог запамятовать).
    4. В удобном месте из земли выводится та же полоса и вне земли с нее делается переход на медь-десятку, которая идет в дом на ГЗШ. Место соединения нужно защитить от коррозии и атмосферных осадков.
    Такой контур скорее всего прокатит для TN-C-S и однозначно прокатит для ТТ :)
    П. С. Если фундамент железобетонный и его арматура сварена между собой, то ее необходимо включить в состав заземляющего устройства.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Спецы, скажите можно ли мне просто сделать "землю" с корпуса бойлера в бане. И не в землю а прямо в колодец опустить нечто металическое прямо с бойлера? Тем более, что он и установлен прямо над этим колодцем а колодец в прямо в бане. Проводка двужильная везде. И уже некогда пощипывания были когда прохудился тэн в бойлере. И не долбануло, я полагаю, лишь по той причине, что основной ток уходил по шлангу в колодец. имхо. :aga:
  12. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Это не отмазка - мне эта деревня, как родная ! На протяжении последних 37 лет (как женился), я каждый год, только там ! И ничего другого, мне не надо ! Да - далеко..., и на выходные не поездишь...(Но туда приезжаешь, как домой..., а в другом (более близком месте), ты будешь очень долгое время, чужим и в гостях... А мне уже, поздновато менять привычки...)
  13. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Спасибо ! Просто и доходчиво...! Фундамент свайный, и они между собой не сварены...(Да и обвязка, из бруса...) Обвяз.jpg
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так пускай свяжут! Вам жалко тридцати метров катанки десятки?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Эти же столбы промазаны-обмазаны герметиком - какое у них будет заземление? :faq:
