1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понял одно - вы за систему ТТ. Именно в ней не зануляется земля. (свое собственное заземление). Так и делаю.
    Насчет двухступенчатости дифзащиты. Есть рациональное зерно в рассуждениях. Делать последовательно на 30мА. Подумаю над этим.
    Как вариант:
    Входной АВ 25АС - счетчик- УЗО 40А 100мА S - АВ25В - УЗО 40А 30мА тип АС - дифавтомат 25А 30мА тип А - и далее 8 автоматов на домик. (у Наблюдателя подглядел, что на один диф можно повесить до 15 АВ) По-любому больше 5кВт не сниму.
    Получится же трехступенчатая дифзащита. Перетряхнуть щиток - делов на полдня. ) Годится такая схема?
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    ...Вернемся к земле, по ПУЭ нельзя соединять НУЛЕВой провод и свою собственную землю в своем домике на щите, во избежании пожара при аварии на сетях (говорим о собственных домах в деревне или поселке).
    Старое сообщение из архива
    Сообщение от 04,2008г.
    "Был такой случай:
    Один очень ответственный человек, всегда подходил ко всему очень ответственно!
    Поэтому он сделал очень хорошее заземление для своего садового домика, даже полил солевым раствором место заземления. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, то он гордо отвечал: я усилил нулевую шину в щитке, в целях безопасности. Он очень гордился, потому что заземление было сделано только у него одного, из всего садового товарищества.
    Так вот, как-то произошла авария на трассе, в результате которой оборвался нулевой проводник! И представьте себе, ток со всего посёлка не нашёл ничего лучшего, как потечь через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление.
    Теперь у него нет домика..."
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Сказочка для взрослых, незабываем про сопротивление заземления на КТП. если сечение проводников заземления соблюдались то домик сгорел не из за того что его ЗУ стало единственным нулевым проводником, а потому, что на потребители пошёл ток не 220 а около 380В.
    И УЗО в 100мА защищает от поражения током, так же как и УЗО в 30 и 10мА, (при отсутствии дополнительного сопротивления в цепи фаза-человек-земля) А вот если у вас к пимеру тапочки и через вас течёт ток 80мА, тут уже действительно, УЗО на 100мА не отключится и последствия могут быть летальными.
  4. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    На участке есть старая скважина, железная труба торчит, она останется под домом, спилится конечно заподлицо к земле. Вот можно будет к ней заземление прицепить? Там явно 8-10 м железной трубы в глубину. :aga:
    Электрики есть?
    На этот пост ответьте плз. :)
  5. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Так ведь электрики не могут знать, что у Вас за труба. Она может быть уже вся проржавевшая или тонкая или недостаточно заглублена в землю. Мало информации по трубе от Вас.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Незабываем про сопротивление заземления на КТП.
    Вы невнимательно прочли СКАЗОЧКУ там ясно написано на КТП отгорел Нулевой провод, так при чем здесь сопротивление заземления на КТП, нет его он отгорел.
    И единственная земля была только у этого хозяина, естественно все токи по НУЛЮ, всего поселка, пошли через него и его щит, вы можете представить очень большую цифру тока по НУЛЮ.
  7. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Тогда приглашу дачного электрика и пусть глянет на месте. Меня интересовало, можно ли в принципе так делать? :)
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    В принципе можно, если труба не заглушена(не заварена сверху). Если труба заварена сверху, то она может быть и опасной. Тогда ее нельзя использовать для заземления и нельзя заводить под дом. Так как при ее разгерметизации может возникнуть фонтан. Так что опишите подробно - диаметр трубы, открыта ли она сверху, насколько она заглублена в землю, ее состояние.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Земля является всего лишь проводником, если ток уходя через ЗУ в землю не может вернутся на обмотку трансформатора через его ЗУ, то и возникнуть он не может.
  11. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Ладно, наверное не буду трогать скважину, а тихо и мирно похороню ее под цоколем, а заземление сделаю по-нормальному как-то и не под домом.. :)
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну и зря - у вас готовый заземлитель.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Логически вы правы, нет контакта с НУЛЕМ трансформатора, его обмоткой при обгоревшем НУЛе на ТП и не может быть тока, со всей деревни на частную хорошую землю, однако сам наблюдал как была высушена земля
    у заземления, да и материалы других форумов говорят о том же,
    теоретически по вашему сообщению тока не должно быть, а на самом деле он есть, что то здесь не так, надо полистать литературу.
  14. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Подумаю на свежую голову и приглашу местного электрика, пусть обследует всё это дело..
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Собственно, раз делаете заземление, то всё равно арматуру цоколя к нему подключать, так и трубу приварите.
    Не так тут то, что одновременно отгореть ноль и земля он нейтрали КТП не могли. Так же не мог высохнуть грунт вокруг контура, так как для этого нужно чтоб у этого самого контура было большое сопротивление, а мощность КТП измерялась тысячами киловатт.
