1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Померяет и поймёт
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот приходит человек к доктору, а тот ему - кучу направлений, на УЗИ / рентген / томографию / ЭКГ и т. д. И ведь пациенту не приходит в голову спросить: "Доктор, а к чему такие сложности; может горло мне посмотрите и поставите диагноз?"
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, а мне с колодцем как быть - получится что-нить? Ведь если медную проволоку бухтой прямо в воду опустить…:faq:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обсадная труба есть?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если нет вариантов сделать все по-нормальному, то делайте так, чего уж... УЗО 10мА в Вашем случае категорически рекомендуется.
    И главное - в доме соедините эту бухту проволоки со всеми сторонними проводящими частями в санузле. СУП же!
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Проще вбить по центру 6-ти метровый пруток (десять минут за глаза, а то, что вчера "запретили" без покрытия, так вбить могли и позавчера). У меня в песке с прослойками плотной глины 14 Ом получилось.
    Наличие свай вокруг не помешает, и даже наоборот, причём без подключения.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Наши "садовые" электрики просто вбивают арматурину, и не всегда всей длины-метра 4 примерно, говорят, что вода близко. А она действительно даже в жаркое лето стоит в метре.
    А вот какие там приборы в бане еще прикрутить к этому проводу и куда узо поставить - не могу даже предположить? :faq: Я то думал, что просто с корпуса бойлера кинуть эту бухту в колодец и все:aga: Трубы у меня пластиковые и в колодец тоже идет шланг. Далее трубы идут до унитаза и раковины на кухне - все! Унитаз фаянсовый - как его заземлять?
  8. sergnar
    sergnar
    sergnar
    И этого 6-ти метрового прутка, в качестве заземления, хватит...?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Наши говорят, что да. Но берут за вбивание 3тр! Говорят, что головка - чашка для перфоратора очень дорогая! А пруток 16й арматурины входит как в масло в наши болотистые почвы!
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даже при таком убогом заземляющем устройстве в системе ТТ УЗО будет защищать Вашу жизнь. Разумеется, если Вы его установите.
    В СУП включаются металлические коммуникации на вводе в помещение или пластик, посредством токопроводящих вставок на вводе. Унитаз, если только он не золотой, по Элвису, заземлять не надо. Подробней - в приложении.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Прочел. И из того, что прочел понял, что воду можно не учитывать а металлопластиковые трубы могут быть включены в систему по"П":faq: Ну с "П" хрен то а вот по моему понятию если у меня подводка электричества прямо к водогрею и трубы идут от него же - зачем мне все обвязывать - ведь если пробой будет (возможен) только в бойлере и по кратчайшему пути ток пойдет как раз по проводу("земле") в колодец или в ту же арматурину если я вобью ее рядом с колодцем? Так?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Was ist das?
    Так то, так... Но! Рядом с описанной Вами цепью могут оказаться проводящие части с отличным (не в смысле "превосходным", а в смысле - "отличающимся") потенциалом. Потому и СУП.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, там в той статье, что по ссылке, было написано по классу защиты "П":faq:
    Кругом дерево и саморезы в нем - больше никаких потенциалов ни в чем нет:faq:
    А СУП я не понимаю, ссори:|:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не "П", а римская "2". Не, ну нафиг. Бросаю работу и иду в школу учить детей. Может хоть что-то успею сделать, благо, опыт преподавания в техникуме есть.
    Увы, весь циркуляр 23/2009 именно об этом.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Судя по молчанию, ответить лоджон должён я (обозвал :love:творческого человека вундеркиндом:aga:)
    @Андрей Павловец, давайте еще раз. Во-первых, сочувствую Вашим электрикам (черный ноль и точка), что они выбрали эту профессию, котел адский их ожидает.
    Во-вторых, "25 лет" - везло...
    @KorbenDalas нарисовал упрощенную схему, и боюсь, что у Вас почти так, да не так. Часто люди просто не видят разницы в мелких циферьках на УЗО "30,0мА" и "300мА" (или "0,03А" и "0,3А"). Второй вариант не спасет от тряски и остановки миокарда, только от токов плавления проводочков или искры, ведущих к воспламенению "деревяшек" (Ну,так высчитали светлые головы). Повторное Заземление у столбов - не прихоть, но должно было быть еще во время строительства электролиний. (видать, рак свистнул, и началось приведение в порядок). (даже и не знаю, какой смайлик поставить - с серпом?)
    Противопожарное УЗО 300мА или 100мА я не ставил - дом ГазоБетон, не верю в возгорание (хотя всем советую).
    Заземлять ли розетки для беззаземлительных вилок - можно НЕ (если осторожно) А вдруг захочется микроволновку-кофеварку включить:faq::nono:. Но УЗО всё равно нужны (куда бы вставить учительско-сравнительскую фразу о выравнивании температур по разные стороны кирпича, чтобы не треснул, = качественный заземлитель, чтобы все токи утекли).
    Бане - свой заземлитель, т. к. самма земля (грунт) может иметь перепады потенциала и летом и зимой. И "земля", приведенная по проводу с другого конца участка (незакаленное 8мм стекло в топке:aga:), может дать "шаговое напряжение" или беготню к выключающемуся автомату (УЗО "А" по той схеме Корбена)
    УЗО (российская прижившаяся трактовка)=устройство зашщитного отключения - защитник от утечек (ЗОУ:aga:) через поврежденную изоляцию, срабатывает при втыкании в розетку (или пробое внутри при скачках напруги) неисправного устройства с "железным" корпусом, если кабели трехпроводные (с земляным проводом). или при прикосновении к неисправному устройству, когда проводка без заземления. Можно успеть выжить и по второму варианту, а можно и не...
    Фоткайте свои щиты, и пропроводку: тьфу на про водку (вариантность расстановки запятых)
    С почти НАЧАЛОМ СУББОТЫ :pioner:
    :|::|:ничего не привнес, просто жаль время Андрея, пусть построит еще "бегемота", и про пирожки напишет (облизывающийся смайл)
