1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как понимать "используется" ...?
    Наличие этого провода в питающей линии или только функционировании, в каком то приборе?
    Упрощая свой вопрос ... ПУЭ, в "двухпроводке", запрещает "иметь" вообще или "иметь" можно, только "поиметь" запрещается? :aga:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так зачем увеличивать этот процент?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А она Вам зачем?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробую применить аналогию...
    Имеется грузо-пассажирская Газель... (PEN=PE+N)
    Если будете возить только груз, то она будет для Вас грузовой... (N)
    Если будете возить и груз, и людей, то для Вас она будет грузо-пассажирской... (PEN)
    Так и с PEN-проводником. Его можно использовать только в качестве N, а можно и в качестве PEN.
    Но изначально надо точно знать, что нулевой проводник на уличных столбах можно использовать в качестве PEN. Точно так же, как изначально завод-изготовитель пишет в тех. паспорте, что это именно грузо-пассажирская машина.
  5. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Да собственно, особо и не нужна...) Пока я, на 95%, за старый вариант...)
  6. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Спасибо, Костя - просто, и доходчиво...!
    А то начинается... "С точки зрения, материалистической теории диалектики, согласно ПУЭ от ... года, и опираясь на ГОСТ..."
    Разучился народ, простым языком общаться...:(:(:(
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С небольшим добавлением. Использование в качестве PEN в ЖИЛИЩНОМ строительстве запрещено или только в качестве N или разделять на два разных проводника
  8. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Ну вот - взял опять, и запутал...)
    Если я, его не разделил - он N...?
    Если сделал ТТ, но не подключил шину к потребителям - тоже N...?
    И если я правильно понимаю, когда я сделал TN-C-S, он чудодейственным образом, становится PEN-ом...:):):)
    Да и если я в щитке, сделал две шины разделением (PE и N) - они у меня ОБЕ N, пока я одну, в землю не закопал...!
    Получается, что в моем (двухпроводном) варианте, я PEN при строительстве использовать априори не могу, т. к. он у меня - N...!
  9. muai2
    muai2
    muai2
    в прямом смысле слова.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вопрос в том, каким путем утечка пойдет на землю, через защитный проводник или через тело человека. Первый вариант мне видится более комфортным.
  11. sergnar
    sergnar
    sergnar
    А теперь, товарищи электрики (страхующиеся, ото всех случайностей), ответьте мне еще на один вопросик.
    Тут много писалось, про наведение потенциалов от соседей... В каком случае это происходит - не знаю... Думаю, что при обрыве ВЛ, когда на землю падает провод, с 220 вольтами, ну или в самом худшем случае - 3 х 220... Про силу тока, ничего не знаю...(
    А теперь предположим, рядом с домом (не дай Бог), ударяет молния - а это, не три фазных провода...! (
    Что в таком случае, через заземление, ко мне в дом прибежит (в щиток, розетки, корпуса аппаратуры)...?:faq::faq::faq:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @sergnar,
    А кто Вам мешает установить молниеотвод?
    Ток идет по пути наименьшего сопротивления - то есть в землю, быстрее молния ударит в антенну и уйдет в землю
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    От силы тока предохранят АВ - более опасно повышенное напряжение
    От шагового резиновые сапоги
    Более опасен обрыв нуля -и фазы встречаются и меряются потенциалами либо у вас либо у соседей
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Молния - это стрела божья, от неё нет защиты...:) Я в молодости на телевизионном ретрансляторе работал, он располагался на горе, и во время гроз молния била в башню довольно часто... Так вот, раз на раз не приходился, иногда просто выбивало защиту, включили и опять всё работает, а иногда так шандарахнет, что никакая защита не спасала и в итоге серьезная авария... А заземлено всё было по всем правилам и нормативам, и следили за заземлением регулярно и постоянно...
    П. С. Энергия у этого природного явления гигантская... случается, защита не спасает...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @sergnar,
    А Вы застрахованы?
