1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Алекъ,
    Вернее сказать -Ильи-пророка
    А как же клетка Фарадея?
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Имеет ли место такой вариант с заземлением бани?
    1. "Штыри" - арматура длиной 2,5-3 метра
    2. Соединение штырей - металлическая планка 40мм ширина
    3. Провод от "земли" под фундаментом к щитку
    Заземление под отмосткой бани, отмостка скорее всего из брусчатки
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы затронули вопрос, на который невозможно ответить одним постом. Попробуйте почитать здесь.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - гораздо лучше, чем ничего;)...
  5. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Я этот вопрос задал, в свете темы "Быть или не быть заземлению".
    Пока у меня дом не заземлен, проблем, от данной ситуации, я не получу...)
  6. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Отваливание "0" - проходил в городе...:( Применительно, к деревенской аппаратуре, обойдется в 1-3 т. р. - не более... Выгорание БП, сетевых фильтров (холодильники выживают) - в деревне этих предметов, не много...:)
    А почем обойдется, правильный молниеотвод..., Вы этот вопрос не изучали...? Я изучал...!:(:(
    Правильное Заземление, правильный молниеотвод, систему ПРО, на всякий случай (вдруг Америкосы нападут)... ну и СТРАХОВКА - как-же без них, наших заботливых агентов...
    Я-уж лучше по-старинке - БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ...!:):):)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ну, по сути спора Ваша ситуация почти типична. Почти, т. к. осознаете риски, и наверняка полы деревянные с масляной краской. Тогда остается приобрести "привычку телемастера" - когда тянешься к любому электроагрегату, вторую руку за спину, а тапочки - резиновые. Возможно, такая привычка дешевле и надежнее. А про "ПРО" - так "противоРэксовую" (Шарики, Барбосы... вполне российские:aga:) защиту иногда необходимо сочинять, а то они какие-то политизированные стали, подкопы творят, палку не боятся:flag:.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    видимо, есть также и те, кто предпочитает "электро дэнс"
  9. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Ну так без заземления, с деревянными полами, УЗО все-равно сработает (с задержкой, согласно заявленным характеристикам)...?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно сработает. В тот самый момент, когда вы будете еще лететь со стремянки вниз, получив весьма чувствительный удар током, хотя для здоровья непосредственно неопасный.
  11. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Ну и чудненько...!:):):) Ну а так-так контакт с проводами, более вероятен на уровне розеток - стремянка получится, ну ооочень низкая...!:):):)
    То-есть, если я правильно понял - УЗО на новую проводку, ставим при ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ, не взирая на то - есть Заземление, или нет...?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    правильно я вас понимаю что в этажном щитке могу разделить на РЕ и N заземлить РЕ на корпус щитка и ввести в квартиру 3 линии
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    ну значит на таком варианте и остановлюсь)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По сути - правильно. При условии, что номинал УЗО не более 30 мА; больший номинал не сработает через человека, не хватит проводимости тела.
    Формально же два нюанса:
    1. Новой проводки без заземления быть не должно. Но, к сожалению, она случается.
    2. На старую проводку тоже пытаемся ставить "при любом раскладе", но могут быть препятствия в виде ложных срабатываний из-за утечек и повторных заземлений нуля.
    Официальный документ в тему:
    ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (УТВ. ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ РФ 17.04.97)
    По состоянию на 23 января 2008 года
    Утверждаю
    Начальник
    Главгосэнергонадзора России
    Б. П. ВАРНАВСКИЙ
    17 апреля 1997 года
    Согласовано
    Начальник отдела
    стандартизации и сертификации
    информационных технологий,
    продукции электротехники
    и приборостроения
    Госстандарта России
    В. Г. ГУБЕНКО
    16 апреля 1997 года
    1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
  15. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Я когда в городе (с двух-проводкой), покупаю технику для дома, ни на какой класс не смотрю...)
    Пока никаких неприятностей, из-за отсутствия в розетках третьего контакта, не замечал...)
