1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. sergnar
    sergnar
    sergnar
    А чем у нас является человек, как радио-элемент (емкость, сопротивление...), при прикосновении к "пробитому" корпусу, когда на него пошел ток утечки...?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В зависимости от силы тока и времени его протекания человек проявляется в виде разных радиодеталей. Начинается все с широкополосного громкоговорителя и орет он, как правило, непечатным матом. Дальше идет стадия вибратора низкой частоты, особенно в области перикарда. В особо неблагоприятных случаях возможна стадия тепловыделяющего резистора на основе угольного волокна животного происхождения.
  3. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Юмор оценил...) А если серьезно...!
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    варистор:)]
    в этом разделе кто-то выкладывал (год или два назад) эквивалентную схему человека при расчете защит...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    где юмор? я на полном серьезе.
  6. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Суть моих измышлений, проста - в УЗО, для имитации тока утечки (на кнопке ТЕСТ) стоит резистор.
    Вешаем аналогичный резистор, на корпус устройства, и при пробитии фазы через резистор, идет ток утечки - УЗО срабатывает...!
    Вроде как - ошибки никакой...:):):)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем вам второй резистор? для проверки достаточно штатного внутреннего.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Между чем и чем вешаем? У резистора два конца.
    На всякий случай: тестовый резистор внутри УЗО включён между входом одного полюса и выходом другого. Таким образом, ток резистора между фазой и рабочим нулём проходит через УЗО один раз вместо двух.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :nono:завязывайте с курением этого вещества...:)]
  10. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Догадываюсь - не дурак ! Тогда объясните, сколько концов у человека (член в расчет не берем), дотрагивающегося одной рукой, до "пробитого" корпуса, и стоящего на деревянном полу...?
    УЗО ведь при этом сработает, если верить Вашему брату - эксперту...!
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Фокус в площади контакта с "заземлением".
    Для получения второго полюса контакта человек в плохо проводящей влажной обуви контактирует с плохо проводящим влажным полом на площади много квадратных сантиметров. Если коснуться того же самого пола концом провода или щупом тестера - эффекта не будет, из-за ничтожной площади контакта.
    На сухом деревянном полу или при изолирующей обуви эффекта, естественно, тоже не будет.
    Вопрос остаётся. Куда подключаем второй конец резистора?
  12. sergnar
    sergnar
    sergnar
    То-есть - если пол сухой, ноги не потные, человеку при прикосновении к "пробитому" корпусу, ничего не будет...?!
    Ставим стиралку на металлическую площадку, и резистор, вторым концом, подключаем к ней !
    Площадь контакта - есть... Сопротивление - тоже... Осталась, только сырость...)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно. Деление PEN производится на ВВОДЕ в здание.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А это не мой вариант бойлера и земли в колодец с корпуса бойлера? :faq:
    А то что то - чем дальше в лес, тем вообще потерялся:faq::faq::faq: что и куда втыкать!
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если есть вольтметр, то померяйте напряжение между корпусом компа (если он у Вас стационарный) и батареей отопления. Вы скажете, что схватиться одновременно за то и другое трудно? Отнюдь; например, я прямо сейчас могу дотянуться до стояка не вставая с места. Фотка не моя:
    Пол/ноги всегда будут сухими?
    Нет, не Ваш.
