1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да х. з. Все ж по слухам. Но так, как билась моя старая Юрюзань, вполне верю. Когда оттащил ее в гараж, нельзя было касаться ее и чего нибудь железного одновременно. Один раз аж залип. Хорошо, касался не ладонью, а предплечьем. Падая, оторвался.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чтд. Причина смерти скорее всего связана с сердцем. Это конечно не говорит о том, что холодильник тут не при чем.
    Собсна я к чему. Вовсе не обязательно сила тока должна быть достаточной, чтоб вызвать фибрилляцию сердца. Достаточно того, чтоб удар был чувствителен, человек испугался и дернулся.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас высокой уровень грунтовых вод, вода в колодце почти на уровни земли, можно ли забить медные штыри заземления вокруг колодца сейчас, пока грунт мягкий...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а как надо смотреть? может снизу вверх? :aga:
  5. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Похоже народ здесь, таких тонкостей не знает...(Ладно, подождем вестей от Александра...
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @sergnar, возьмите меня:|:
    я ужээ давно понял, что Вы тайный агент-вербовщик в команду на Марс:um: Тестируете будущих техников на профпригодность:aga:.
    Щас курну, разовью Тему...:um:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я бы тоже курнул- а то что то не весело совсем:faq: Куда и что втыкать? Вон еще один с колодцем пришел:hello:Здрассте!
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @sergnar,
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление делать надо
    Присоединять или нет - это уже второй вопрос
    Неправильно сделанное защитное заземление может нести потенциал на все мет. корпуса
    Вы не выкладывали схему - какие АВ в щитке (УЗО)
    Ну и черный юмор:
    -Василий Иванович. у нас бойца электричеством убило!
    -Петька,как это случилось?
    -Аккумулятор на голову упал.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    опять лирика-жвачка...
    Андрей, Да уже дали Вам "добро": "проволочку" в скважину. На эту проволочку микровол-чайник, водогрей и трубу с водой. Если труба пластиковая, сильно желательно вставку из стали или латуни (проводник) с контактом. Если уж колхозить контакт - зачистить любую железяку в составе водопровода, зажать на ней рем. хомут (без резинок) с болтами, под болт "проволочку" с шайбами, затянуть. Периодически, не затягивая это дело на долгие года, переразбирать эту штуку и подчищать шкуркой. Проволочку.- можно например АПВ или СИП использо вать (обжимные наконечники под болт). 10-16-25 кв. мм. "мокрый конец" в скважину лучче медь серебро, в эл. магазинах продают медные шины 20х3мм. Дороговато, но если копать неохота. Можно в воду утопить нержавейку толщиной >1мм (это не ГОСТ, это отсебятина). Периодически эти пластины придется доставать - чистить от "коросты". Лучший проводник вовсе не вода, а водяной пласт, там соли всяки, поэтому и рекомендуют на саму скважину законтачить.
    Если уж совсем мандражЪ заел, водонакопитель отключать при душевых и прочих процедурах. Или, как Другие, не заморачиваться, и других не морочить. Все равно откачают (в баню в-одиночку редко?)
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что то я пропустил этот момент индульгенции на проволоку:faq:
    А, что касаемо в колодец или в землю - дык я и в землю могу арматурин навтыкать и солью просыпать - вопрос скорее всего был про землю напрямую на корпуса электроприборов можно или нет и без непонятных УЗОв:no: А железа в нашей воде много и в грунте соответственно - трехвалентного говорят. От него осадок вечно ржавый на всем!
    И еще - в баню чаще один (зимой) а летом. а летом и вода уже идет не из колодца а из общей системы - тут как раз и может пробить через душ, поскольку ранее могло стекать по воде из колодца а летом этот шланг сухой!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не не не не не. Мухи отдельно, котлеты отдельно. УЗО - оно одним способом защищает. Заземление - другим. Это как каска и "Не стой под стрелой". Делайте и то и другое и будет вам счастье. Тем более, что земля ваша все таки не уставная и от УЗО плохо не будет.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @sergnar,
    Злобные соседи это те у кого потенциал выше и сопротивление больше
    Из практики 90-х:
    На ферме у тэна отгорел провод и попал на корпус. и АВ был и УВП и проверка только прошла
    но стадо коров завалило наглушняк
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    случается, к сожалению, такое в животноводстве:(
    причина в том, что животные более чувствительны к электрическому току, нежели человек...
    за такие случаи, обычно, бьют лицо ответственному за электрохозяйство и электрикам...:nono:
    причем тут ЗЛОБНЫЕ СОСЕДИ, непонятно...:faq:
