1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Меня опередили, но трубу попробуйте обстучать молотком, по звуку определите ржавая или нет, приварите полосу металла к трубе, сварка покажет в каком она состоянии.
    По проверке трубы может быть есть смысл использовать ее как заземлитель.
    И немножко не по теме иногда оживляли скважину закачивая туда под давлением воду, для промывки фильтра и ила вокруг.
    Наверное у частного контура наоборот должно быть низкое сопротивление,
    А тысячами киловатт это спорное утверждение, ничем не замеренное.
    Я же сказал что то здесь не так, надо подумать.
  2. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    И все-таки господа разбирающиеся, как думаете:
    Одна фаза, выделено 25А, бытовка, будет водогрей, грунт суглинок, грунтовые воды глубоко, хочется заземление и ТТ. Устал уже немного перерывать интернет, подскажите пожалуйста: думал в техническом колодце( метр глубиной) в 5 м от бытовки заглубить на н. метров полосу 50х12 одну ( есть в закромах родины) забить или скважинку для нее пробурить и метра на 2-3 ее вертикально, ну лень копать траншеи и хоронить уголок...И хочется, и колется.Кто что думает?
    П.с. УЗО будет
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Неплохо, чтобы заодно и замер сопротивления сделать. Ищите специалиста с омметром заземления.
  4. f814
    f814
    f814
    Harkov
    На даче имеется однофазный шкаф учета. Со столба кабелем приходит фаза и ноль... Как правильно выполнить защитное заземление или зануление? Имеется уже контур заземления, сделан старым хозяином. Что дальше сделать: заземлить шкаф учета и заземляющий вывод розеток? Или соединить "свой ноль" с приходящим "нулем? Благодарю за советы.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Сделайте ТТ, т.е. провод РЕ (третий который будет) соедините в щитке с шиной, а шину с контуром заземления. Не плохо бы убедиться в качестве сделанного заземлителя. Вся схема должна быть под защитой мин. двух УЗО.
  6. f814
    f814
    f814
    Harkov
    Немного подробнее, будьте добры. Какой третий провод? Соединить с шиной ГЗШ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вы тогда почитайте в чем отличия ТТ, ТN-C-S, и TN-S. Просто зачем спрашивать как лучше, если вы не имеете представления о том, что делать. Без обид уж, пожалуйста.
    Третий провод - желто-зеленый обычно, в кабеле линии, которая будет идти к какому-либо потребителю - чайнику, лампочке и т.п.
  8. f814
    f814
    f814
    Harkov
    Никаких обид. Читал о этих системах, но они я так понимаю для 3-фазной сети. У меня на даче по улице проходит ВЛ-0,23кВ.
    Про третий провод теперь понятно, просто у меня в щитке две розетки будет, вы имели ввиду заземляющий контакт розетки. А соединять приходящий "ноль" с "землей" в щитке не стоит?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Соединять "ноль" с "землей" не надо.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я же говорил что то не так в ваших рассуждениях, и сам то забыл, электриком в "поле" работал в 69 -72 году, но и тогда ставили трансы,
    КП и сейчас тоже самое, сначала, при звезде, заземляется НОЛЬ трансформатора, то есть его середина обмотки, мощным заземлением, которое никогда не отгорает, дальше ставится ящик с рубильниками,
    или автоматами или предохранителями (вставки), к земле транса приваривается ящик и болт земли для провода, воздушка подключается
    после автоматов, а НУЛЕВОЙ провод заводится под болт, вот он то частенько и отгорает, особенно при перекосе фаз и большому току по
    НУЛЮ. При его отгорании Нулевой ток всей деревни и идет на хорошую землю соседа.
    Проведите эксперимент отключите Ноль в своем домике и померяйте напряжение между фазой и вашим Нулевым заземлением и увидите что напряжение будет примерно таким же, можете туда же повесить нагрузку, лампочку ватт 100, напряжение не изменится.
    Повторное заземление на столбах - катанкой в земле не решает задачи при обрыве НУЛЯ на КП, так как повторное имеет сопротивление около
    30 ом, это много, но достаточно чтобы слить в землю импульсы от дальней грозы или наведенную статику.
    Позвонил друзьям из Моэнерго для консультации, а они мне рассказали последний случай, приехали по заявке, свет слабый, а оказалось что НОЛЬ на ТП отгорел и нашли мужика с хорошим повторным заземлением, шина дымилась, вот он то и спас всех от хаоса в сети.
    Насчет обьеденения рабочего НУЛЯ и защитного НУЛЯ - вашего заземления
    в ПУЭ есть правило 7,1,70
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий .
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот спасибо) Ещё бы оказали бы услугу, если не затруднит, позвонили бы еще раз и попросили бы у них подробного объяснения ( для некоторых) какой ток шёл через заземление того гражданина).
    А-то не ясно) если у него была медь сечением 10мм.кв. 50А при 4 омах вроде как и ок, а если было 100 Ом, тогда там вообще 2,2А должно было быть, по некоторым мнениям :)
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Чуть выше я уже приводил ПУЭ 7,1,70 о запрете соединения рабочего НУЛЯ (приходящего) и вашего своего Нуля, тем более
    в одном шкафу, что крайне пожароопасно.
    Если есть независимый свой контур то есть смысл завести его на третий
    заземляющий контакт розетки и ни с чем его не соединять.
    Если вы хотите сделать повторное заземление Рабочего НУЛЕВОГО провода
    у столба то приварите к шкафу свой контур заземления, но уже ни чем его не соединяя
    Так что или розетки или повторное заземление.
    Прочтите все что сказано мной выше, я думаю, после этого, у вас появятся другие вопросы.
    И читать вам надо повнимательней, у мужика шла от контура шина и дымилась, любите считать, то посчитайте при каком токе шина нагревается, и какое сопротивление должно быть у контура...
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Эээ, а разве не это же я говорил Вам. Только не середина обмотки, а концы его обмоток.
    Не особенно при перекосе фаз, а только при перекосе фаз, так как если перекоса нет (что в бытовых условиях обеспечить невозможно) то и тока на нуле нет, так как единственная задача нулевого провода, это компенсировать перекос фаз.
    Не ВЕСЬ ток, а только ток вызванный перекосом фаз.
    Для того чтоты это конструктивно обсуждать, нам всё же нужно знать сопротивление растеканию хороших заземлений на КТП и у мужика :) тогда мы сможем рассчитать максимально возможный ток, который протекал через эти заземления. (на КТП это обычно 4 Ом)
  14. f814
    f814
    f814
    Harkov
    Благодарю за ясный ответ, так и сделаю.
    Если можно разъяснить, немного не понял: "то приварите к шкафу свой контур заземления, но уже ни чем его не соеденяя "
  15. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Не игнорируйте дилетантов-почемучек пожалуйста! Если можно вопрос по ТТ, два варианта устройства:
    1. полоса 50х12 в приямке вертикально одна метра на 3 вглубь
    2. уголок 45 равносторонним треугольником 1.3 м на 2 м вглубь, соединённый над полом погреба полосой.
    Как на ваш взгляд лучше и безопаснее?
