1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По статистике самая опасная область энергетики-солнечная. Наибольшее число травм на произведенный киловатт
  2. sergnar
    sergnar
    sergnar
    Перевернуть вилку в розетке, и пощипывать перестанет...!
  3. leomay
    leomay
    leomay
    В данном случае – да. Но зачем заведомо исходить из нарушений требований норм, ведь ОПЧ электроприборов класса 1 должны быть заземлены (занулены).
    ПУЭ, п. 1.7.78. «При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT...»
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Старая проводка, выполненная по старым нормам. А пользоваться современными приборами очень хочецца.
    2. Жаба душит.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Оно конечно! Вот только жаба подУшит и отпустит, а вот электрический ток...?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    До того он был нормальным. Как вы помните, ТЕ холодильники изготавливались по второму классу изоляции без необходимости заземлять. Вот и не заземляли до поры до времени.
    А кто сказал, что это МОЙ гараж? Вы у соседа в квартире по своей прихоти обои переклеиваете? Холодильник мой, гараж не мой. И вообще, в этом гараже чаще ошивалась моя теща тогдашняя, чем я... Может это не спроста.
    Еще раз. Изначально холодильник выполнен по второму классу изоляции. И в заземлении не нуждается. После полугода проживания в гараже он от чего то стал бить током. Потом перестал это делать... На свалке.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Делались, скорее, по нулевому классу. Без необходимости заземлять, но и без двойной изоляции.
    Поэтому спустя 30 лет, далеко за пределами расчётных сроков службы, их надо либо выкидывать, либо заземлять. Иначе бо-бо.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    лукавите... Действующими нормативными документами численное значение безопасного тока и напряжения не определено! Условно безопасными считаются токи и напряжения сопоставимые по величинам с кардиопотенциалами человека, развиваемыми при работе сердца. Речь идет о единицах милливольт и микроампер.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    РЕлигия не позволяет "2 класс" заземлять?
    Так и до квадратиков "2 дойдем
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ага. ПУЭ-7 не дозволяет.
    1.7.84. ... Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    Мне кажется классы перепутали - скоре 0 класса
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    МЭК 60479-1
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    не, ну физиология 6млрд. "особей" под пару кривых? У меня друг уже второй раз клапан "поменял" (прооперирован) :nono:, и всё без заземления строится. НЕАккуратно можно и ... сломать
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не верьте империалистам. Они жаждут нашей скорейшей смерти (и вашей в т. ч.)... :aga:
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    - что, фаталист?
    Как скажите, "к маме, так к маме". ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. https://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-038-82-ssbt.
    Посмотрел величины токов и напряжений ГОСТ 12.1.038-82 - не буржуины хотят нашей "смерти".
