1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Shtirlizh, АВ меняйте однозначно
    А земля ? - хотя на старой розетке подключена и 5 проводов - но обольщаться не стоит
  2. Shtirlizh
    Shtirlizh
    Shtirlizh
    Киров
    Это выравнивание потенциалов соединяет все щиты, стояки водоснабжения в ванной, и т. д.
    Я проследил, они подключены к нулю, то есть PEN.
    В подъездные щиты входит четыре провода, три фазы и ноль, чистой земли нет.
    Вот так выглядит общий щит дома.
    А вот так в этом щите подключен ноль идущий в подъезды.
    Как у соседей подключать что то не хочется, в случае отгорания подъездного или общего ноля, я получу напряжение на корпусе у себя в квартире.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Shtirlizh, меняйте УК
    контур может быть в подвале
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    на корпус щита, 2 фото. Только там не PEN, а NULLus? в моей 5этажке-панельке копия, проверял по арматуре в кухне, когда ремонтировал-сверлился. При
    и на ж/бетоне стен-пола. Если сопротивления конструкций дома и не хватит для срабатывания защиты
  5. Shtirlizh
    Shtirlizh
    Shtirlizh
    Киров
    Вот заземление в подвале
    Вот оно приварено к общедомовому щиту, правда там все покрыто ржавчиной.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При таком безобразии:nono: РЕ на корпус щита или на ноль лучше не подключать.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @olegaa2, а если не имею возможности сделать по стояку до земли? (лично у меня то первый этаж, а у друга - третий, и соседи полоумные "не трогай") В правовой раздел и заваливать УК жалобами? Так земля "фактически в наличии". И нервов на суды не хватит...
    :pioner:. Остается только УЗО и "постоянно бояться" (поменять проводку и "включать телевизоры вилочкой")
    Кстати, данной "земли" хватит для срабатывания. Остается накупить 10-миллиамперников:ogo:, хотя ремонт (модерн, для ВВГ. 5х10) стояка по материалам как правило не превышает 1-1,5тр на этаж. (+поквартирка)
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @defektolog, Кстати, интересно как вариант никто не делал индивидуальное заземление по стояку этажных щитков например ПВ до контура подвала? разница между 1 и 3 этажами 6м - мелочи
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну раз некуда подключать то и не надо:)
    При таком состоянии электрохозяйства боятся можно бесконечно!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тот кто это сделает останется "крайним" если что...;) Для всего этого нужен согласованный проект.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Делал, точнее сделал, сосед по дому для джакузи своей. Ему не раз пытались объяснить, что ему СУП / ДСУП нужна (5-панелька). Я даже в подвале видел его "проводок на уголок" - всё красиво. Только смысл? Для него ноль-земля - это его третий этаж.
    зы. А контура в подвале у многих просто нет (действующего), отмаз - "дом железобетонный и в земле, какие такие сопротивления - у всех всё норм".
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @defektolog, а если кирпич 5эт?
    только УЗМ и УЗО?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ну да. пытаюсь переосмыслить варианты:um:. Квартиру продать...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И таки норм, если уличная сеть не по воздуху.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
  15. Shtirlizh
    Shtirlizh
    Shtirlizh
    Киров
    Я вас правильно понял, если сделать собственное заземление своей квартиры в подвале (лом в землю), то это нормально несмотря на большое сопротивление.
