1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно.
    Правильно: если у вас в квартиру подведена удовлетворяющая нормам безопасности защитная нейтраль от трансформатора (в виде PEN или PE - не суть важно), то можно вообще не озадачиваться заземлением. Ни в квартире, ни в подвале. Единственное заземление на трансформаторной подстанции в принципе достаточно для нормальной работы системы TN, если не используются подверженные обрывам и грозовым наводкам воздушные линии.
  2. Shtirlizh
    Shtirlizh
    Shtirlizh
    Киров
    Теоретически я имею подземную линию не подверженную обрывам, а по факту с таким щитом как у меня обрыв линии рано или поздно гарантирован.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если это будет фундамент панельного дома, то с сопротивлением - всё ОК :)
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    И какими же это специальными защитными средствами нужно пользоваться при работе с циркуляркой?
    И кто запретил?
    PS Обосновывайте свои софизмы. Краткость - признак глупости.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    к примеру, "защитный кожух" является "специальным защитным средством", расклинивающий нож, направляющая линейка, ширина "щели стола"...очки-перчатки тоже не любые. Какой/кем запрет нужен - юристами, здравым смыслом, ПТБ? Зря Вы так кратко...;)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И практически тоже. Но имеете в доме, а не в квартире. Проблема только в том, что этот трёхфазный кабель правильного сечения не доходит непосредственно до Вашей квартиры.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы уверены, что панельные дома никогда не ставились на сборные фундаменты из блоков и подушек?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, спасибо за уточнение. В случае с пятиэтажками все может быть не так однозначно.
  9. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Сколько примерно обойдётся организовать заземление на дачном участке? К дому подходит ноль и фаза. Местный электрик сказал, что нужно на определенном расстоянии от дома зарывать железный штырь и от него вести заземляющий провод в дом и назвал какие-то большие цены.
    К сожалению, нет возможности полноценно изучить форум, нужно уже проводить электрику в дом, решить вопрос с заземлением. Или сделать просто зануление?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Если есть нструмент (лопата, сварка, а если сварка значит и остальное;)), то рублей тыщщу:ogo: плюс день работы. Ну а если нет, то и в десяточку можно не уложиться. (Нам, творческим клавиатуронажимателям, по-одному не сподручно:aga:)
  11. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Короче говоря, всё-таки, лучше найти кого-то, кто всё-таки сделает заземление. Ещё электрик сказал нужно какие-то тесты делать почвы на сопротивление.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Мне когда озвучивают "работы" от 15рэ, начинаю считать. Покупка инструмента на одном доме не окупится, но останется и пригодится по-любому:
    1. лопата, завсегда нужна.
    2, УШМ=болгарка,то же.
    3. дрель, в хозяйстве как без нёй.
    4. обжимка наконечников для кабеля, тут специфическое исключение, и то - всяко при стройке сгодится.
    5. можно, конечно, и без сварки, но гипермаркетевские от 5тыр - всякие там заборчики...
    6. кувалдометр, отвертки-пассатижи...
    7. тестер, он же чайник с вольтметром (клещи в кастораме за 800 с циферьками)
    8. = ∞. руки и тыква на плечах как данность.
    ну и материалов - уголки или прутки, полосы, болтики-гаечки, проводочек, наконечники. всё рублёв по тридцатьвосемьдесятъ :aga:
  13. Toddy
    Toddy
    Toddy
    1-4: это уже есть в наличии. Сварки нет. Если можно без неё, хорошо. Если нельзя, надо подумать о покупке.
    Остальное частично тоже есть. Про чайник не понял. Есть мультиметр. Что за клещи?
    И по поводу материалов: уголки и т. д. Как определить, подойдёт или нет материал?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    На ощупь (лепестковым диском), и потолще.
    Есть такое ПУЭ - правило устройства ээээ... всего временного: "запас прочности". Ну или запас параметров. Допустим, рекомендуется не менее "45-ого" или "16-ой", вот и берем L50-75, или d18-22.
    Совсем сухую землю в Подмосковье найти трудно. Да и все "расчеты" требуют предварительных изысканий, - все равно сначала придется сделать, а потом мерить, и уже потом можтбыть поддоделать.
    То есть правило одно: чем больше лучше - тем больше (в данном случае "меньше").
    зы. И без сварки можно хорошо зачистить, "притереть", на болтах соединить (не замена сварки, а временное "подождать"). Даже в небытовом секторе есть "мягкий контакт" через проложенную луженую оплетку (а снаружи краской загерметизировать)
    @ДмитрийАлексеевич, или другой хороший человек, ткни человеку пальцем куда смотреть (если не сложно:|: атоя в понедельникепятницезастрял:pioner:)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот циркуляр, более поздний, чем действующие ПУЭ и с немного более жесткими требованиями. В частности, к штыревым электродам из круглой черной стали предъявляется требование диаметра не менее 18 мм, против 16 мм по ПУЭ.
