1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq:или это слишком дешево?
    сколько раз в течение года? :aga:
    @Traks,
    Есть такая в Подмосковье речушка Воря, да и Яхрома, и Пахра есть, да этих речушек с берегами высотой больше 8-ми метров, и усеянных домиками, до ... много. И деревенских колодцев глубиной 15-20 метров немало. И песок присутствует, - поливай по пять раз в день, всё равно сухо. И какие треугольники по местным условиям проходят? Все! Вы же сами знаете какими печными трубами торгуют, и что себе нормальные люди (типа Вас) ставят.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @defektolog, :hello:
    Всё мы конечно знаем. Сори за многобукв
    Периодичность измерения сопротивления заземляющего устройства проводят в соответствии с приложением 3, п. 26. «Заземляющие устройства», а именно:
    1) Заземляющее устройство опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В — не реже 1 раза в 6 лет, и для ВЛ выше 1000 В — не реже 1 раза в 12 лет.
    2) Заземляющее устройство электроустановок в соответствии с графиком планово-профилактических работ (ППР), но не реже 1 раза в 12 лет.
    ПТЭЭП
    2.7.8
    Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
    2.7.9
    Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
    2.7.10
    Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее — ППР), но не реже одного раза в 12 лет.
    Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности — см. п. 2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя.
    2.7.11
    Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.
    2.7.12
    В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
    При вскрытии фунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
    Результаты осмотров должны оформляться актами.
    2.7.13
    Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
    измерение сопротивления заземляющего устройства;
    измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
    измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных
    предохранителей;
    измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
    Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности.
    Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты — в период наибольшего промерзания грунта).
    Результаты измерений оформляются протоколами.
    На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п. п. 2.7.9-11.
    2.7.14
    Измерения параметров заземляющих устройств – сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновение, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами — производится также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.
    При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих устройств до нормативных.
    2.7.15
    На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
    исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
    указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
    дату ввода в эксплуатацию;
    основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
    величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
    удельное сопротивление грунта;
    данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
    данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
    данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
    ведомость осмотров и выявленных дефектов;
    информация по устранению замечаний и дефектов.
    К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.
    26. Заземляющие устройства
    К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP.
    26.4. Измерение сопротивлений заземляющих устройств:
    1) опор воздушных линий электропередачи:
    Нормы испытания:
    Значения сопротивлений заземлителей опор приведены в табл. 35 (Приложение 3.1)
    Указания:
    Производятся после ремонтов, но не реже 1 раза в 6 лет для ВЛ напряжением до 1000В и 12 лет для ВЛ выше 1000В на опорах с разрядниками и другим электрооборудованием и выборочно у 2% металлических и железобетонных опор на участках в населенной местности. Измерения производятся также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, а также при обнаружении разрушения или следов перекрытия изоляторов электрической дугой.
    2) электроустановок, кроме воздушных линий электропередачи:
    Нормы испытания:
    Значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок приведены в табл. 36 (Приложение 3.1)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А реалии таковы - лучше иметь заземление, чем его не иметь. Из того что доступно.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Traks, за пункты по Эксплуатации спасибо, буду показывать теще, пусть выборочно копает.
    Но я больше вопрошал о проверке работоспособности при сдаче, т. е. без соленых водичек, хотя бы летом-зимой. У дачно-деревенских электриков привычны уже эти треугольники как условие при подключении, как и стандартное "Вы так не сможете, дороже выйдет". Впрочем, как и автосервис - ушло время, когда у любой семьи в доме "должен быть инструмент", зато "сенсорных экранов" как грязи
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Упоролся, Учись как нужно троллить! :aga:
    @Оксана_Рябцева, @Bobr Bills, Не Истины ради, а кОрысти для! ;)
    Согласно ПП 858 от 19.11.2008, запрещено в НТД дублировать требования
    Исходя из этого, смотрим НТД:
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
    6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям "Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
    Статус СП 55.13330.2011 - не просто действующий, а входит в перечень стандартов обеспечивающих соблюдение требований ФЗ 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    ФЗ-384 - это НПА?
    ПУЭ (НТД) - обеспечивает соблюдение требований ФЗ-384 (НПА)?
    Нарушение ПУЭ (НТД) - является не соблюдение требований ФЗ-384 (НПА)?
    Вы призываете нарушать Законодательство РФ (ФЗ-384)?
    :aga:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    За "соленую водичку" - электро\деятелей гнать в шею и денег не платить!
    Поверять заземление можно различными способами\приборами.
    Вариант - пригласить на приемку специалиста "с дипломом" ;)
  7. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Посоветуйте, какую схему заземления выбрать. В дачный дом проведён 5-ти жильный кабель, но задействовано только 2 жилы (одна фаза). 15кВт общей мощности. Местный электрик сказал, что можно сделать шину отдельную, которую подключить к N проводу и это и будет заземление для приборов. Я так понял, он имел в виду систему TN-C-S?
    Для системы ТТ нужно сваривать и закапывать уголки, проводить в дом провод. Можно ли обойтись без этого?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первое обязательное условие: сечение этого самого N не менее 10 мм2 меди, или 16 мм2 алюминия. Независимо от выделенной вам мощности.
    Второе обязательное условие: в кабеле должны использоваться все три фазы, для взаимной векторной компенсации токов в N.
    Только при этих двух условиях рабочий ноль можно использовать для заземления. Есть ещё условия, но пока Вам хватит.
    Можно, если заземление отдельным проводом в составе кабеля приходит к вам прямо от трансформатора, а не от ближайшего столба с воздушной линией.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И его никто не использует в качестве рабочей нейтрали :)
  11. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Так я же написал, фаза всего ОДНА. Из щитка на столбе. То есть, просто лишние провода в кабеле, которые никуда не подключены.
    10мм2 меди кабель, с этим всё нормально.
    Я так понял, заземление не приходит прямо от трансформатора.
    Вот теперь вопрос: заниматься ли "контуром с уголками" или попроще чего-то организовать?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Организуйте бригаду, которая займется контуром.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    Только не надо усложнять. "Контур" делается вокруг специальных объектов типа складов ГСМ или боеприпасов. Жилому дому достаточно "заземляющего устройства", которое может быть из одной железяки, вбитой в землю без раскопок. Зависит от грунта, уровня грунтовых вод, и т. п. Читайте форум, или нанимайте специалистов.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Контур делается и в обычных домах для молниезащиты...
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если данное мероприятие проводится после измерения, то это только для пользы дела. :)]
