1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Увы, польза сомнительна - соль "съест" чёрный металл довольно быстро.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Солей в грунте и так хватает, тем более речь о проливке водным раствором, а не засыпке нескольких кг соли в грунт.
    Проливка лишь способствует быстрому затягиванию электрода грунтом и первоначальному насыщению грунта солями.
    Зы. Применение соли, как и глубинных электродов, даже в СССР была не нова, см.
    Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы использовал солевой раствор только если немного не хватает сопротивления растекания. А если хватает, то не стал бы.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да я и сам такой.
    Зачем же? Получается зря арматуру перед заливкой соединял? Я планировал сперва проверить наличие контакта на всех выпусках арматуры из фундаментной плиты. Вот не получается пока (вторую неделю дожди лупят)... потом посмотрю что получилось. Контур проложить не долго: материал для этого (полоса черн 4х40) и возможность (на глубину -2,6 от поверхности) есть.
    Фундаментная плита снизу гидроизолирована. Стены цокольного этажа - небудут.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тогда к чему была речь о меди и нержи, если собираетесь закладывать полосу 4х40, или я не так вас понял?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит контакт арматуры с грунтом будет, если стены снаружи не станете утеплять.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Собирался. Почитал процитированное мною "Приложение С" - призадумался... Очень не хочется торопиться с выводами. И действиями.
    Будет. Вот потому не тороплюсь. Решил подумать/поизучать :hello:
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Дакс, Утеплять стены цоколя не будете?
    И
    Что за соседнее заземление?
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не планировал. По моим расчётам хватит утепленной отмостки.
    Ну молниезащиту как-то надо делать: вот и планировал 4 уголка по 3 м.
    По проекту у меня она (молниезащита) соединяется "... с контуром заземления выполненым из уголка 40х40х4 длиной 2 м в количестве 4 штук в углах дома, соединённых (сваркой) стальной полосой 4х40..." Ну не присоединять же молниезащиту к арматурной сетке?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С молниезащитой не все так просто, так как поймать молнию легко, но надо еще безопасно отвести в землю...
    Может в МЭК 62305-3 http://www.pdb-energo.ru/sites/default/files/userupload/a302_iec_62305-3-2006_zashchita_ot_atmosfernogo_elektrichestva._chast_3._fizicheskie_povrezhdeniya_zdaniy_sooruzheniy_i_opasnost_dlya_zhizni добавить в ссылку (.pdf) для себя что найдете подходящее, например включение в СУП через УЗИП или все же применить нерж.
    Я бы наверно брал черную сталь потолще.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @ink_house, ээ ..добавлю...по поводу включения в СУП через УЗИП..УЗИП неплохо бы снаружи расположить, не в доме и не рядом со сгораемыми предметами и покрытиями.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С УЗИПами все немного сложнее, так как у них ограничен радиус (расстояние защиты) действия!
    Пояснения в МЭК 62305-4 и ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011.:hello:
    Я упоминал об очень специфических УЗИП, так как они подключаются между двумя заземленными ПЧ, иногда бывает такая необходимость.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну вот и посчитаю ещё...
  15. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет. В квартире нет заземления, проводка вся двухжильная. В щитке подъездном земли тоже нет, только ноль, и тот подключен к корпусу щитка. Меняю проводку на трехжильную. Единственный вариант заземления - это зануление на подъездный щиток. Соответственно встает риск проблемы отгорания нуля и прихода фазы на все заземленные корпуса бытовой техники. Как с этим справится? Реле напряжения поможет? Ведь если на провод заземления в квартиру придет фаза, то в таком случае она придет и на ноль, и соответственно реле напряжения среагирует и отрубится. Верно мыслю? Какие могут быть подводные камни? Спасибо!
