1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А на улице нельзя сделать?
    3 уголка (толщину не написали) в ряд на два метра в глубину с расстоянием между ними в 2 м?
  2. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо! ВОдонагреватель планируется самоделка, по поводу "на улице" - ищу возможность как бы меньше копать: докопал септик, прокладываю сливные трубы, на очереди водоподведение 40м от скважины, погреб,.синдром крота прогрессирует :)] БОюсь, не шарахнет ли током если делать в погребе, уголок толщиной помоему 3 мм, вариант с одной полосой в приямке людям я смотрю не нравится.сам определится не могу, в раздумьях тяжких
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Копать вам надо на глубину см. 70 от силы - чуть больше двух штыков лопаты. В местах соединения побольше в ширину, чтобы сварить было удобно.
    Длину "электродов" - метра 2 каждый, меньше лучше не надо.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А копать и не надо, надо кувалдой махать, пока в землю не уйдет,
    а как вы это будете делать в подвале, большой вопрос.
    Далее полосой обварите верхушки уголков, присыпаете землей и полосу выводите к стене дома, подняв например на метр, там и сделаете переход на медный провод, болтом.
    А если не секрет что вы ждете от своего земляного контура.
  5. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Как на мой взгляд - отвод тока на время отключения УЗО, по поводу соединения уголков на поверхности почти, сказано что горизонтальный заземлитель должен быть ниже глубины промерзания.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Верхнюю часть уголка, где будет приварена лента обычно заглубляют
    на штык лопату, про глубину промерзания, никогда не встречался с такими правилами, это кто то вам в уши надул.
    И при чем здесь УЗО, опишите словами куда вы хотите подключить свою
    землю, а то вы посеяли во мне сомнения о правильности дальнейшего использования вашего земляного контура, как бы не было беды.
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    К заземлению хотел подключить: нержавеющий корпус водогрея- самоделки, землю силовых розеток, раковину, мет. стеллажи, мет. каркас душевой, УЗО будет судя по всему 2, одно на водогрей персонально, одно на остальные группы,
    тупые вопросы задаю от желания разобраться и беспокойства за жизнь и здоровье близких
  8. clawa
    clawa
    clawa
    Тоже интересуюсь. У меня маленький домик 6х5. Из нагрузок-освещение, водогрей 2,5кВт, чайник 2кВт, насос 0,5кВ и косилка электрическая 1,3кВт. Водопровод летний (трубы ПНД). Вот и думаю, надо ли заземление и УЗО при таких небольших нагрузках? А если надо, то какую схему выбрать?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Судя по всему и проводка однофазная - ТТ и выбрать.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: Блин!! Опять запутали! Что то я теперь не пойму - установка АВ и УЗО при ТТ заземлении - это ГАРАНТИРОВАННАЯ защита от поражения током, или ...возможны варианты?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Если Вы суните 2 пальца в розетку, Вас никакое УЗО не спасёт! Если проводка сделана правильно, оголённых проводов по стенам не висит, Все металлические корпуса подключены к заземлению, то можете спать спокойно.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Супер! Спасибо.
    Есть заброшенная абиссинская скважина глубиной 6м из трубы 1,5`. Протестирую. О результатах сообщу )
  13. Henk
    Henk
    Аксакал
    Henk
    Аксакал
    Сообщения не относящиеся к теме удалены. Название темы "Заземление: быть или не быть".
  14. фонбоб
    фонбоб
    фонбоб
    Белгород
    Ув. Mine, заземление сделать крайне желательно, а если будете ползоваться электроводонагревателем, то и необходимо! Да и в чем цена вопроса-то? - в том, чтоб забить три штыря, обварить полосой и приварить болт. Я думаю, что Ваша безопасность стоит таких "хлопот".
  15. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Эпизодично слежу за темой и не понимаю людей которые не хотят делать заземление!
    Жалко купить пару уголков и их забить или почему?
    Конечно, лучше писать в стиле: " Я конечно понимаю, что надо сделать, но не буду это делать, посажу свою элекросеть на обсадную трубу."
    Ну и так далее.
    Повторное заземление должно быть. И точка.
    Можно обсудить как лучше сделать, а делать или не делать - дурацкий вопрос.
    Или лучше чтоб током шарахнуло?
